3.2 Конструкция Прибора
Позиционное
обозначение
Расшифровка
4 Степень защиты корпуса IP20
11 Часы реального времени Нет
12 Сторожевой таймер Есть
14 Ethernet 2 шт., скорость 10/100 Мб/с, гальваническая развязка
15 Wi-Fi 1шт., стандарты 802.11 b/g/n, антенна внешняя.
16 RS-485 1шт. с гальванической развязкой, скорость до 1 Mб/с
17 GSM 1шт., GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD.
18 SIM-card Стандартная mini-SIM карта с поддержкой всех операторов беспроводной связи
Человеко-машинный интерфейс
19 Индикация Индикатор наличия питания
Индикатор состояния GSM модема
Индикатор состояния WIFI
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet
20 Индикатор пользователя Индикатор, программируемый пользователем
21 Органы управления Кнопка сброса, возврата к заводским установкам
22 Переключатель Включение и отключение терминального резистора
4 Условия эксплуатации
5 Маркировка
  • заводской номер Прибора;
6.1.1 Общие указания
6.1.4 Подключение линий связи
7 Порядок работы с прибором
Рисунок 5 - Циклограмма работы АГАВА СК-01
Рисунок 6 - Циклограмма LED индикатора GSM
7.2 Режимы работы
7.3 Настройка Прибора
Порядок подключения:
7.6 Системная утилита
АГАВАСК01-Авторизация
3G-GSM
Настройка GSM
 Lan
Для настройки интерфейса «lan» нажмите кнопку «Изменить», в открывшемся окне отображен статус устройства, имеется возможность выбора протокола ( по умолчанию установлено в «Статический адрес»), задания IP адреса, маски сети и адреса шлюза. После изменений, нажать кнопку «Сохранить», затем кнопку «Применить».
Настройка интерфейса lan
Wan
Настройка интерфейса Wan
Настройка беспроводной сети:
Защита беспроводной сети
 Настройка режима «Клиент»
Настройка беспроводной сети в режим работы клиент
Поиск беспроводных сетей
СК-01 должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30 °С до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
11 Упаковка
шт.
1 Сетевой шлюз АГАВА СК-01 1
2 Антенна Wi-Fi (2dB) 1
3 Антенна GSM (2dB) * 1
4 Паспорт 1
Тел: (343) 382-01-92.
