3.2 Конструкция Прибора
Позиционное
обозначение |
Расшифровка |
1 | GSM антенна |
2 | Wi-Fi антенна |
3 | Кнопка сброса настроек |
5 | Разъем подключения LAN |
7 | Разъем подключения WAN |
8 | Светодиодные индикаторы |
Общие сведения | ||
1 | Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку |
Аппаратные ресурсы | ||
Интерфейсы | ||
14 | Ethernet | 2 шт., скорость 10/100 Мб/с, гальваническая развязка |
15 | Wi-Fi | 1шт., стандарты 802.11 b/g/n, антенна внешняя.
16 | RS-485 | 1шт. с гальванической развязкой, скорость до 1 Mб/с |
17 | GSM | 1шт., GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD.
18 | SIM-card | Стандартная mini-SIM карта с поддержкой всех операторов беспроводной связи |
19 | Индикация | Индикатор наличия питания |
Индикатор состояния GSM модема | ||
Индикатор состояния WIFI | ||
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet | ||
20 | Индикатор пользователя | Индикатор, программируемый пользователем |
21 | Органы управления | Кнопка сброса, возврата к заводским установкам |
22 | Переключатель | Включение и отключение терминального резистора |
4 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
5 Маркировка
- заводской номер Прибора;
6.1.1 Общие указания
6.1.4 Подключение линий связи
7 Порядок работы с прибором
7.2 Режимы работы
7.3 Настройка Прибора
DHCP
, например192.168.1.88
, маска255.255.255.0
192.168.1.1
Порядок подключения:
AGAVA-SK01
AGAVA-SK01
. СетьAGAVA-SK01
AGAVA-SK01
. Браузер откроет страницу системной утилиты.
7.6 Системная утилита
3G-GSM
Lan
Для настройки интерфейса «lan» нажмите кнопку «Изменить», в открывшемся окне отображен статус устройства, имеется возможность выбора протокола ( по умолчанию установлено в «Статический адрес»), задания IP адреса, маски сети и адреса шлюза. После изменений, нажать кнопку «Сохранить», затем кнопку «Применить».
Wan
Настройка беспроводной сети:
Защита беспроводной сети
Настройка режима «Клиент»
11 Упаковка
шт. |
2 | Антенна Wi-Fi (2dB) | 1 |
3 | Антенна GSM (2dB) * | 1 |
4 | Паспорт | 1 |
Тел: (343) 382-01-92.
