3.2 Конструкция Прибора
| Позиционное
обозначение |
Расшифровка |
| 1 | GSM антенна |
| 2 | Wi-Fi антенна |
| Общие сведения | ||
| Аппаратные ресурсы | ||
| Интерфейсы | ||
4 Условия эксплуатации
5 Маркировка
- заводской номер Прибора;
6.1.1 Общие указания
6.1.4 Подключение линий связи
7 Порядок работы с прибором
7.2 Режимы работы
7.3 Настройка Прибора
Порядок подключения:
7.6 Системная утилита
7.6.1.1 3G-GSM
7.6.1.2 Lan
7.6.1.3 Wan
Настройка беспроводной сети:
Защита беспроводной сети
Настройка режима «Клиент»
11 Упаковка
шт. |
| 4 | Паспорт | 1 |
Тел: (343) 382-01-92.
