Система облачной диспетчеризации AgavaCloud
1 Сбор и регистрация данных
Регистрация данных производится с настраиваемой периодичностью. Время хранения зарегистрированных данных также настраивается.
2 Визуализация данных
- Таблицы параметров.
- Экраны с виджетами.
- Графики.
- Журнал событий.
2.1 Таблицы параметров
2.2 Экраны с виджетами
2.3 Графики
2.4 Журнал событий
3 Анализ и обработка данных
4 Разделение доступа
| Функция | Бесплатный | Базовый | Оптимальный |
| Устройства | |||
| Типы подключаемых устройств | Modbus-TCP | Modbus-TCP,
шлюзы |
Modbus-TCP, шлюзы |
| Количество подключаемых устройств | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Интервал опроса, с | 60 | 10 | 1 |
| Параметры | |||
| Количество измеряемых параметров | 10 | 100 | не ограничено |
| Количество вычисляемых параметров | × | 10 | не ограничено |
| Экраны | |||
| Экран "Панель" | ● | ● | ● |
| Экран "Таблица параметров" | ● | ● | ● |
| Архивы | |||
| Количество архивов | × | 1 | 10 |
| Минимальный интервал архивирования | × | 10 с | 1с |
| Максимальный период хранения архива | × | 30 дней | 365 дней |
| Высокоскоростное архивирование | × | × | ● |
| Журналы | |||
| Журнал событий | ● | ● | ● |
| Сигнализация | |||
| Алгоритмы сигнализации | |||
| Контроль НАУ/НПУ/ВПУ/ВАУ | × | × | ● |
| Контроль уставки | × | × | ● |
| Действия | |||
| Регистрация события в журнале | × | × | ● |
| Запись значения в параметр | × | × | ● |
| Отправка сообщения в телеграм | × | × | ● |
