Эмулятор ProtoEMU
1 Возможности эмулятора
  1. Поддержка протоколов обмена с реальными устройствами:
    • Modbus-RTU в режимах ведущий и ведомый.
    • Modbus-TCP в режимах ведущий и ведомый.
  2. Эмуляция физических входных и выходных сигналов.
  3. Эмуляция внутренних переменных, доступных через карту регистров.
  4. Ручное управление состоянием устройства с помощью различных виджетов.
  5. Автоматическое управление состоянием устройства с помощью встроенных программ и подпрограмм.
  6. Поддержка автоматической идентификации параметров регистров на основе файлов идентификаторов.
  7. Проверка корректности конфигурации виртуальных устройств.
  8. Ведение журналов событий, возникающих при работе эмулятора, в том числе журнала обмена с устройствами, включая весь трафик. Возможность фильтрации событий журнала "на лету".
  9. Просмотр значений регистров, в том числе "на лету".
  10. Запись значений всех регистров в архив в течение сеанса эмуляции для последующего анализа и распечатки.
2 Принцип работы
Рис. 1 Схема стенда для отладки ПО
Рис. 2 Схема стенда с эмулятором для отладки ПО с подключением по RS-485
Применение эмулятора ProtoEMU позволяет максимально упростить устройство отладочного стенда и даже сделать его портативным! Из первоначальной схемы в нем остается только контроллер с отлаживаемым программным обеспечением, к которому через преобразователь USB-RS485 подключается персональный компьютер с эмулятором (см. рисунок 2). При использовании эмулятора не требуется адаптировать отлаживаемое ПО, чтобы оно работало с эмулятором. Для отлаживаемого ПО замена реального оборудования на эмулятор прозрачна.
3 Отладка с эмулятором
  • эмулятор принимает запрос от контроллера и дает ответ, содержащий информацию о состоянии эмулируемых датчиков и исполнительных механизмов;
  • при необходимости изменения состояний датчиков или исполнительных механизмов пользователь вводит эти изменения в эмулятор или эмулятор самостоятельно изменяет состояния с помощью заложенных алгоритмов.
4 Создание отладочного стенда и эмуляция оборудования
  1. Создать в эмуляторе новый проект.
  2. Добавить в проект транспорт нужного типа из перечня поддерживаемых.
  3. Добавить в транспорт на основе описания эмулируемого устройства набор нужных "источников" - узлов проекта, содержащих передаваемые контроллером значения. Например, для транспортов типа Modbus, источниками являются регистры Modbus.
  4. Добавить в проект форму, на которой разместить виджеты, отображающие значения источников и позволяющие управлять их значениями.
Виртуальное устройство с помощью алгоритмов способно самостоятельно менять свое состояние в зависимости от внешних воздействий.
