Транспорты AgavaSCADA/AgavaPLC
Данные виды транспортов предназначены для приема и передачи данных по протоколу Modbus. Поддерживаются последовательные и Ethernet подключения, а также некоторые оптимизации команд записи.
  • TransportModbus-RTU - транспорт, работающий по последовательным линиям связи.
  • TransportModbus-TCP - транспорт, работающий по ethernet.
  • ModbusRegister - источник типа "Регистр Modbus".
1.1.1 TransportModbus-RTU
  • Группа узлов
  • ModbusRegister
1.1.1.2 Свойства
1.1.2 TransportModbus-TCP
  • Группа узлов
  • ModbusRegister
1.1.2.2 Свойства
1.1.3 ModbusRegister
Нет
1.1.3.2 Свойства
Устройство
Функция чтения
Регистр чтения
Размер регистра
Приоритет
Функция записи
Регистр записи
Тип значения
Порядок байт
1.2 Оптимизации операций записи в Modbus
1.2.1 Модель команды и терминология
1.2.2 Этап 1. Дедупликация при постановке в очередь
  • Что не дедуплицируется:
    • Операции чтения.
  • Эффект:
1.2.3 Этап 2. Объединение команд записи (функции 15 и 16)
  • Что объединяется:
  • Порядок и атомарность:
  • Что не объединяется:
    • Диапазоны с разрывами.
1.2.4 Ограничения
1.2.5 Примеры
  • Дедупликация:
  • Объединение 15/16:
2 Транспорт OPC-UA
2.1.1 Транспорт OPC-UA
2.1.1.1 Свойства
2.1.2 Группа тегов
2.1.2.1 Свойства
Группа свойств "Группа OPC"
2.1.3 Тег OPC-UA
2.1.3.1 Свойства
Свойства узла "Тег OPC-UA"
    •  String: Текстовая строка.
    • Умножение
    • Скрипт C++
    • Сложение
    • Битовое AND
    • Битовое OR
    • Битовое SHR
    • Битовое SHL
    • Логическое И
    • Логическое ИЛИ
    • Логическое НЕ
ns=2;s=Dynamic/RandomDouble
ns=2;s=Dynamic/RandomFloat
ns=2;s=Dynamic/RandomInt32
ns=2;s=Dynamic/RandomInt64
  • Пространство имен = 2;
  • Имя = Dynamic.
3 Транспорт SNMP
Свойство Значение
Версия SNMP SNMP v2c
IP адрес 172.16.3.22
Имя пользователя public
Пароль
Свойство Значение
Тип значения String
Права доступа Чтение и запись
OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0
