Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
Версия от 11:16, 24 сентября 2025; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил SIM3)
АГСФ.426439.003 РЭ
Редакция: 2.0
Дата: 24-09-2025
Внешний вид МВВ-40
Внешний вид МВВ-40
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
  • ENI – субмодуль энкодера.
без агрессивных паров и газов
3.1 Базовый блок
4 Субмодули расширения
4.1 Типы субмодулей
0–5 мА
Погрешность измерения 0,5 %
Для токового выхода RН≤500 Ом
Точность 0,5 %
Точность 0,5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0,25 %
(управление шаговым двиг.)
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
Субмодуль дискретных выходов SIM3 предназначен для вывода до двух дискретных сигналов типа «симистор» и служит для коммутации нагрузки переменного тока. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию. Коммутация нагрузки происходит при переходе напряжения через ноль. Выходы субмодуля защищены плавкими предохранителями. Для замены предохранителя необходимо снять заднюю крышку прибора и извлечь субмодуль из слота.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
4.15 Субмодуль энкодера ENI
4.15.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
5.5 Настройка параметров МВВ
Свойства сетевого интерфейса
Параметры протокола IP
Добавление адреса TCP/IP
6 Методика калибровки
6.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
6.2.1 Условия калибровки
* Только для ПК-40
6.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
28,883
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
7 Техническое обслуживание
9 Комплектность
3. Паспорт 1 шт.
10 Гарантийные обязательства
