Эмулятор ProtoEMU
1 Возможности эмулятора
ProtoEMU - симуляция деаэратора
1.1 Основные
  • Эмуляция физических входных и выходных сигналов.
  • Эмуляция внутренних переменных, доступных через карту регистров.
  • Ручное управление состоянием устройства с помощью различных виджетов.
  • Автоматическое управление состоянием устройства с помощью встроенных программ и подпрограмм.
1.2 Протоколы
  • Modbus-RTU в режимах ведущий и ведомый.
  • Modbus-TCP в режимах ведущий и ведомый.
1.3 Визуализация
  1. Возможность создания нескольких экранов (форм) для визуализации состояния эмулируемого устройства.
  2. Разнообразные виджеты для отображения значений и управления состоянием эмулируемого устройства:
    • Аналоговый индикатор.
    • Цифровой индикатор.
    • Кнопка.
    • График.
1.4 Отладка
  1. Проверка корректности конфигурации виртуальных устройств.
  2. Просмотр значений параметров в ходе эмуляции.
  3. Ведение журналов событий, возникающих при работе эмулятора, в том числе журнала обмена с устройствами, включая весь трафик. Возможность фильтрации событий журнала "на лету".
1.5 Другие возможности
  1. Поддержка автоматической идентификации параметров регистров на основе файлов идентификаторов.
  2. Запись значений параметров в архив в течение сеанса эмуляции для последующего анализа и распечатки.
2 Принцип работы
Рис. 1 Классическая схема стенда для отладки ПО
Рис. 2 Схема стенда с эмулятором для отладки ПО с подключением по RS-485
2.1 Структура пульта
  • Транспорт - выполняет сбор и первичную обработку внешних сигналов.
  • Формы с виджетами - выполняют визуализацию собранных данных и взаимодействие с пользователем.
  • Программы (необязательны) - выполняют дополнительную обработку собранных данных или реализуют алгоритмы, автоматизирующие взаимодействие с внешним оборудованием.
  • Файлы (необязательны) - содержат идентификаторы, хранящие информацию о связи с внешними сигналами.
  • Переменные (необязательны) - реализуют связь с переменными в программах.
3 Отладка с эмулятором
  • эмулятор принимает запрос от контроллера и дает ответ, содержащий информацию о состоянии эмулируемых датчиков и исполнительных механизмов;
  • при необходимости изменения состояний датчиков или исполнительных механизмов пользователь вводит эти изменения в эмулятор или эмулятор самостоятельно изменяет состояния с помощью заложенных алгоритмов.
4 Создание отладочного стенда и эмуляция оборудования
  1. Создать в эмуляторе новый проект.
  2. Добавить в проект транспорт нужного типа из перечня поддерживаемых.
  3. Добавить в транспорт на основе описания эмулируемого устройства набор нужных "источников" - узлов проекта, содержащих передаваемые контроллером значения. Например, для транспортов типа Modbus, источниками являются регистры Modbus.
  4. Добавить в проект форму, на которой разместить виджеты, отображающие значения источников и позволяющие управлять их значениями.
5 Автоматизация и симуляция в проекте
5.1 Использование программ для симуляции и других задач
  • Функция.
  • Класс с методами, конструкторами и пр.
Пример программы:
int SimulateBoiler()
    boiler.update(5);
    g_dTime += dt;
    Twater = g_dTemperature;
    return 0;
