Системная утилита ПК-40
- ОС – Операционная система.
- СУ – системная утилита.
- ФС – файловая система.
1.2 Описание системной утилиты
1.2.1 Вход в системную утилиту
Если не удается ввести пароль, возможно, не выполнена калибровка сенсорного экрана. В этом случае необходимо выполнить калибровку заново.
Весь функционал СУ разделен на функциональные части, размещенные в отдельных разделах (вкладках).
1.2.2 Раздел «Основные»
Раздел предназначен для отображения основных параметров Контроллера:
- «Наименование изделия», в скобках указывается тип и версия исполнительной системы, если она входит в состав ПО контроллера;
- «Платформа»;
- «Версия корневой ФС»;
- «Версия СУ».
1.2.3 Раздел «Дата / время»
Раздел предназначен для просмотра и изменения параметров времени контроллера.
Переключатель «Использовать время сети Internet» включает или отключает использование NTP-сервера для автоматического определения времени. При отключенном переключателе возможна ручная установка текущего времени. На данном экране также доступно изменение часового пояса.
1.2.4 Раздел «Смена пароля»
Раздел предназначен для смены пароля для входа в СУ.
Раздел содержит:
- поле для ввода текущего пароля
- поле для ввода нового пароля
- поле для подтверждения
1.2.5 Раздел «Экран»
Вкладка предназначен для просмотра и изменения параметров экрана контроллера.
Раздел содержит:
1.2.6 Раздел «Сеть»
Раздел предназначен для отображения списка сетевых интерфейсов и их адресов.
Для изменения IP-адреса интерфейса Ethernet необходимо выбрать строку «eth0» и нажать на кнопку «Изменить». В открывшемся окне есть возможность выбора автоматического получения IP-адреса устройства или ручной настройки.
Доступные для изменения поля:
- IP-адрес;
- Маска подсети;
- Шлюз.
1.2.7 Раздел «Службы»
Раздел предназначен для управления службами системной консоли RS-232 и автоматической синхронизации времени.
Для изменения состояния службы необходимо выбрать строку с ней и нажать на кнопку «Изменить». В открывшемся окне имеются следующие параметры для настройки.
- «Разблокирована». Сняв галочку, вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
- «Включена». Сняв галочку, вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы. Обратите внимание, что при отключении уже запущенной службы ее выполнение в текущем сеансе не останавливается – это нужно сделать отдельно, иначе процессы службы будут работать до момента выключения системы.
- «Выполняется». Сняв галочку, вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска, как ручного, так и автоматического при загрузке системы.
1.2.8 Раздел «Обновление»
Раздел предназначен для выполнения обновления проекта панели оператора.
Для обновления проекта необходимо подключить к прибору через переходник USB-OTG USB носитель с архивом проекта для обновления. После подключения носителя произойдет определение его типа и в поле списка файлов будут отображены найденные архивы.
- если нужно сохранить текущие накопленные тренды, историю журнала тревог, retain-переменные, то необходимо установить соответствующие галочки;
- если изменилась структура трендов, алармов или retain-переменные, то их нужно заменить с полной очисткой, то есть галочки не устанавливать;
- если необходимо сделать резервную копию имеющегося проекта, установите галочку «Сделать резервную копию».
После выбора архива и установки дополнительных параметров обновления нажмите кнопку «Обновить». После завершения обновления на экране будет отображен результат («Успешно» / «Ошибка»).
| Внимание! После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку прибора с помощью команды «Перезапуск» на вкладке «Перезагрузка». |
1.2.9 Раздел «Установка пакетов»
Раздел предназначен для установки пакетов с приложениями в формате ipk.
Для установки пакета необходимо подключить к Прибору напрямую к разъему USB или через переходник USB-OTG USB накопитель с ipk-файлом приложения. Поиск файлов *.ipk производится только в корневом каталоге накопителя.
После подключения накопителя произойдет определение его типа и в основной части окна, содержащей список файлов, будут отображены найденные пакеты.
Выберите в списке нужный пакет. Далее можно выбрать дополнительные параметры установки:
- Не проверять зависимости - если пакет требует дополнительные зависимые от него пакеты и установка в обычном режиме не проходит.
- Принудительная установка - если необходимо принудительно переустановить пакет, например если он уже был установлен.
После установки пакета на экране будет отображен результат: "успешно" или "ошибка". Далее необходимо перезагрузить Прибор с помощью функции "Перезагрузка" на соответствующей вкладке.
1.2.10 Раздел «Восстановление»
Раздел предназначен для восстановления проекта из резервной копии.
Для восстановления проекта из резервной копии выберите нужный в списке файл и нажмите кнопку «Восстановить». После завершения восстановления на экране будет отображен результат («Успешно» / «Ошибка»).
1.2.11 Раздел «Накопители»
Раздел предназначен для проверки и форматирования SD карт. При установке в Контроллер новой SD-карты рекомендуется отформатировать ее в файловую систему ext4.
1.2.12 Раздел «Субмодули»
Раздел предназначен для отображения конфигурации подключенных субмодулей. При нажатии на субмодуль откроется окно управления его входами и выходами.
1.2.13 Раздел «Перезапуск»
Раздел позволяет выполнить перезагрузку контроллера.
Для выполнения перезагрузки нажмите кнопку «Перезапуск».
