Описание классов для рисования и работы с графическим интерфейсом AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 14:27, 11 ноября 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→‎Обработка событий)
1 Обзор
Данное описание предназначено для использования с системами версии 1.6+. Ниже описываются инструменты, реализующие вывод графических примитивов, инструменты рисования и обработки событий.
2 Основные классы и структуры
2.1 Rect
Прямоугольная область с координатами и размерами.
Конструкторы:
  • Rect() - пустой прямоугольник
  • Rect(int x, int y, int w, int h) - с заданными параметрами
Свойства:
  • int x, int y - координаты верхнего левого угла
  • int width, int height - размеры
Пример использования:
Rect rect(10, 20, 100, 50);  // x=10, y=20, width=100, height=50
Rect area = Rect(0, 0, 800, 600);
2.2 Point
Точка в 2D-пространстве.
Конструкторы:
  • Point() - точка (0,0)
  • Point(int x, int y) - с заданными координатами
Свойства:
Point start(0, 0);
Point end(100, 100);
Point center = Point(50, 50);
2.3 Color
Цвет в формате RGBA.
Конструкторы:
  • Color() - черный непрозрачный
  • Color(int r, int g, int b, int a = 255) - с компонентами цвета
Свойства:
  • int r, int g, int b - цветовые компоненты (0-255)
  • int a - альфа-канал (0-255), где 255 - полностью непрозрачный
Color red(255, 0, 0);        // Красный
Color blue(0, 0, 255, 128);  // Синий полупрозрачный
Color white(255, 255, 255);  // Белый
2.4 Font
Описание шрифта для текста.
Конструкторы:
  • Font() - шрифт по умолчанию
  • Font(int size, string name, bool italic = false, bool bold = false, bool underline = false, bool strikethrough = false)
Свойства:
  • int size - размер шрифта
  • string name - название шрифта
  • bool italic - курсив
  • bool bold - жирный
  • bool underline - подчеркнутый
  • bool strikethrough - зачеркнутый
Font defaultFont;
Font titleFont(24, "Arial", false, true);           // Жирный Arial 24px
Font italicFont(12, "Times New Roman", true);       // Курсивный
2.5 Pen
Инструмент для рисования линий и контуров.
Конструкторы:
  • Pen() - перо по умолчанию
  • Pen(int size, Color color, LineType lineType = LineType::Solid)
Свойства:
  • int size - толщина линии
  • Color color - цвет
  • LineType lineType - тип линии
Перечисление LineType:
  • Undefined - неопределенный тип
  • Solid - сплошная линия
  • Dash - пунктирная линия
  • Dot - точечная линия
  • DashDot - штрих-пунктирная
  • DashDotDot - штрих-две точки
Pen thinRed(1, Color(255, 0, 0), LineType::Solid);
Pen thickBlue(3, Color(0, 0, 255), LineType::Dash);
Pen dottedBlack(2, Color(0, 0, 0), LineType::Dot);
2.6 ResourceLink
Ссылка на ресурсы (изображения, звуковый файлы).
Конструкторы:
  • ResourceLink() - пустая ссылка
  • ResourceLink(const string &in path) - из файлового пути
  • ResourceLink(const string &in lib, const string &in res) - из библиотеки ресурсов
Методы:
  • string GetFilePath() const - путь к файлу
  • string GetFullFilePath() const - полный путь
  • string GetLibraryName() const - имя библиотеки
  • string GetResourceName() const - имя ресурса
  • bool IsValid() - проверка валидности
  • bool IsEmpty() - проверка на пустоту
  • LinkType GetLinkType() const - тип ссылки
  • string ToString() - строковое представление
Перечисление LinkType:
  • Resource - ресурс из библиотеки
  • File - файл из файловой системы
ResourceLink fileImage("images/background.png");
ResourceLink libImage("textures", "wood_pattern");
ResourceLink invalidLink;
if (fileImage.IsValid())
    string path = fileImage.GetFilePath();
2.7 Gradient
Градиентная заливка.
Конструкторы:
  • Gradient() - градиент по умолчанию
  • Gradient(GradientType type) - с указанием типа
Свойства:
  • GradientType type - тип градиента
  • Point start, Point end - начальная и конечная точки (для линейного)
  • Point center - центр (для радиального)
  • float radius - радиус (для радиального)
  • Point focal - фокальная точка
  • Point centerConical - центр конического градиента
  • float angle - угол
Методы для работы с цветовыми остановками:
  • void AddColorStop(float position, Color color) - добавить цветовую остановку
  • void ClearColorStops() - очистить все остановки
  • int GetColorStopCount() const - количество остановок
  • void GetColorStop(int index, float& out position, Color& out color) const - получить остановку
  • void SetColorStop(int index, float position, Color color) - установить остановку
Перечисление GradientType:
  • Linear - линейный градиент
  • Radial - радиальный градиент
  • Conical - конический градиент
Gradient linearGrad(GradientType::Linear);
linearGrad.start = Point(0, 0);
linearGrad.end = Point(100, 0);
linearGrad.AddColorStop(0.0, Color(255, 0, 0));    // Красный в начале
linearGrad.AddColorStop(1.0, Color(0, 0, 255));    // Синий в конце
Gradient radialGrad(GradientType::Radial);
radialGrad.center = Point(50, 50);
radialGrad.radius = 50;
2.8 Brush
Инструмент заливки.
Конструкторы:
  • Brush() - кисть по умолчанию
  • Brush(Color color, BrushStyle style = BrushStyle::SolidPattern) - сплошной цвет
  • Brush(Gradient gradient, BrushStyle style = BrushStyle::LinearGradientPattern) - градиент
  • Brush(ResourceLink texture, BrushStyle style = BrushStyle::TexturePattern) - текстура
Свойства:
  • BrushStyle style - стиль кисти
  • Color color - цвет (для SolidPattern)
  • Gradient gradient - градиент
  • ResourceLink texture - текстура
Перечисление BrushStyle:
  • Сплошные и пустые: NoBrush, SolidPattern
  • Плотность заливки: Dense1Pattern - Dense7Pattern (от самой плотной до самой редкой)
  • Линейные паттерны: HorPattern (горизонтальные линии), VerPattern (вертикальные линии), CrossPattern (сетка)
  • Диагональные паттерны: BDiagPattern, FDiagPattern, DiagCrossPattern
  • Специальные: LinearGradientPattern, RadialGradientPattern, ConicalGradientPattern, TexturePattern
Brush solidRed(Color(255, 0, 0));
Brush gradientBrush(linearGrad);  // Градиентная кисть
Brush textureBrush(textureLink, BrushStyle::TexturePattern);
Brush patternBrush(Color(0, 0, 0), BrushStyle::CrossPattern);  // Сетка
2.9 Alignment
Флаги выравнивания текста.
Значения:
  • Горизонтальное: AlignLeft, AlignRight, AlignHCenter, AlignJustify, AlignAbsolute
  • Вертикальное: AlignTop, AlignBottom, AlignVCenter, AlignBaseline
  • Комбинированные: AlignCenter (центр по горизонтали и вертикали)
Alignment leftTop = Alignment::AlignLeft | Alignment::AlignTop;
Alignment center = Alignment::AlignCenter;
Alignment rightBottom = Alignment::AlignRight | Alignment::AlignBottom;
3 Класс Painter
Основной класс для рисования, предоставляющий широкий набор графических операций.
3.1 Методы рисования фигур
Дуги и секторы
  • DrawArc(const Rect &in, int startAngle, int spanAngle) - дуга в прямоугольнике
  • DrawArc(int x, int y, int w, int h, int startAngle, int spanAngle) - дуга с координатами
  • DrawChord() - хорда (замкнутая дуга)
  • DrawPie() - сектор круга
Пример:
painter.DrawArc(Rect(10, 10, 100, 100), 45, 90);  // Дуга от 45 до 135 градусов
painter.DrawPie(50, 50, 80, 80, 0, 90);          // Сектор 90 градусов
Эллипсы и окружности
  • DrawEllipse(const Rect &in) - эллипс в прямоугольнике
  • DrawEllipse(int x, int y, int w, int h) - эллипс с координатами
  • DrawEllipse(const Point &in center, int rx, int ry) - эллипс из центра
Пример:
painter.DrawEllipse(Rect(0, 0, 200, 100));      // Эллипс
painter.DrawEllipse(Point(100, 100), 50, 50);   // Окружность
Линии и точки
  • DrawLine(int x1, int y1, int x2, int y2) - линия между точками
  • DrawLine(const Point &in start, const Point &in end) - линия между точками
  • DrawPoint(const Point &in) - точка
  • DrawPoint(int x, int y) - точка с координатами
Пример:
painter.DrawLine(0, 0, 100, 100);                    // Диагональная линия
painter.DrawLine(Point(10, 10), Point(50, 50));      // Линия между точками
painter.DrawPoint(25, 25);                           // Точка
Прямоугольники
  • DrawRect(const Rect &in) - прямоугольник
  • DrawRect(int x, int y, int w, int h) - прямоугольник с координатами
  • DrawRoundedRect(const Rect &in, double xRadius, double yRadius) - скругленный прямоугольник
  • DrawRoundedRect(int x, int y, int w, int h, double xRadius, double yRadius) - скругленный с координатами
Пример:
painter.DrawRect(Rect(10, 10, 100, 50));            // Прямоугольник
painter.DrawRoundedRect(20, 20, 80, 40, 10, 10);   // Скругленный прямоугольник
Изображения
  • DrawImage(const Rect &in target, const ResourceLink &in image, const Rect &in source) - изображение с областью
  • DrawImage(const Point &in pos, const ResourceLink &in image, const Rect &in source) - изображение в позиции с областью
  • DrawImage(const Rect &in target, const ResourceLink &in image) - изображение в прямоугольник
  • DrawImage(const Point &in pos, const ResourceLink &in image) - изображение в позиции
Пример:
ResourceLink img("images/icon.png");
painter.DrawImage(Point(0, 0), img);                           // Рисуем в позиции (0,0)
painter.DrawImage(Rect(10, 10, 32, 32), img);                 // Масштабируем в прямоугольник
painter.DrawImage(Rect(0, 0, 64, 64), img, Rect(0, 0, 32, 32)); // Часть изображения
Текст
  • DrawText(const Point &in pos, const string &in text) - текст в позиции
  • DrawText(int x, int y, const string &in text) - текст с координатами
  • DrawText(const Rect &in rect, int alignment, const string &in text) - текст в прямоугольнике с выравниванием
  • DrawText(int x, int y, int w, int h, int alignment, const string &in text) - текст в области с выравниванием
Пример:
painter.DrawText(Point(10, 10), "Hello World");                    // Простой текст
painter.DrawText(Rect(0, 0, 200, 50), Alignment::AlignCenter, "Centered Text");  // Выровненный текст
3.2 Методы заливки и очистки
  • EraseRect(const Rect &in) - очистить прямоугольную область
  • EraseRect(int x, int y, int w, int h) - очистить область с координатами
  • FillRect(const Rect &in, const Brush &in) - залить прямоугольник кистью
  • FillRect(int x, int y, int w, int h, const Brush &in) - залить область кистью
  • FillRect(const Rect &in, const Color &in) - залить прямоугольник цветом
  • FillRect(int x, int y, int w, int h, const Color &in) - залить область цветом
Пример:
painter.FillRect(Rect(0, 0, 100, 100), Color(255, 0, 0));      // Красный прямоугольник
painter.FillRect(10, 10, 50, 50, gradientBrush);              // Градиентная заливка
painter.EraseRect(5, 5, 10, 10);                              // Очистить область
3.3 Управление состоянием
Геттеры и сеттеры стилей
  • Brush GetBackground(), void SetBackground(const Brush &in) - фон
  • Brush GetBrush(), void SetBrush(const Brush &in) - кисть заливки
  • Point GetBrushOrigin(), void SetBrushOrigin(const Point &in) - начало координат кисти
  • Font GetFont(), void SetFont(const Font &in) - шрифт текста
  • Pen GetPen(), void SetPen(const Pen &in) - перо для линий
Пример:
// Установка стилей
painter.SetPen(Pen(2, Color(0, 0, 0)));
painter.SetBrush(Brush(Color(255, 255, 0)));
painter.SetFont(Font(12, "Arial", false, true));
// Получение текущих стилей
Pen currentPen = painter.GetPen();
Brush currentBrush = painter.GetBrush();
3.4 Трансформации и clipping
Трансформации
  • void ResetTransform() - сброс всех трансформаций
  • void Rotate(double angle) - поворот на угол (в градусах)
  • void Scale(double sx, double sy) - масштабирование
  • void Shear(double sh, double sv) - наклон/скос
  • void Translate(const Point &in) - смещение
  • void Save(), void Restore() - сохранение/восстановление состояния
Clipping (область отсечения)
  • bool HasClipping() - проверка наличия области отсечения
  • void SetClipRect(const Rect &in, int operation = 1) - установка прямоугольной области отсечения
  • void SetClipRect(int x, int y, int w, int h, int operation = 1) - установка области с координатами
  • void SetClipping(bool enable) - включить/выключить отсечение
Пример:
// Трансформации
painter.Save();                          // Сохраняем состояние
painter.Translate(Point(100, 100));      // Смещаем начало координат
painter.Rotate(45);                      // Поворачиваем на 45 градусов
painter.Scale(1.5, 1.0);                 // Масштабируем
// Рисуем трансформированные объекты
painter.Restore();                       // Восстанавливаем состояние
// Clipping
painter.SetClipRect(Rect(50, 50, 100, 100));  // Устанавливаем область отсечения
// Все рисование будет обрезано по этой области
3.5 Вспомогательные методы
  • bool HasClipping() - проверка наличия clipping
  • int GetLayoutDirection(), void SetLayoutDirection(int) - направление layout (LTR/RTL)
  • double GetOpacity(), void SetOpacity(double) - прозрачность (0.0-1.0)
  • Rect GetBoundingRect(const Rect &in, int alignment, const string &in text) - вычисление ограничивающего прямоугольника для текста
  • Rect GetBoundingRect(int x, int y, int w, int h, int alignment, const string &in text) - вычисление с координатами
Пример:
// Вычисление размера текста
Rect textBounds = painter.GetBoundingRect(Rect(0, 0, 0, 0), Alignment::AlignLeft, "Sample Text");
int textWidth = textBounds.width;
int textHeight = textBounds.height;
// Установка прозрачности
painter.SetOpacity(0.5);  // Полупрозрачное рисование
3.6 Полный пример использования Painter
// Создание инструментов
Pen borderPen(2, Color(0, 0, 0), LineType::Solid);
Brush fillBrush(Color(255, 255, 0));
Font textFont(14, "Arial", false, true);
// Настройка painter
painter.SetPen(borderPen);
painter.SetBrush(fillBrush);
painter.SetFont(textFont);
// Рисование
painter.DrawEllipse(Point(150, 35), 25, 15);               // Эллипс
painter.DrawLine(Point(200, 10), Point(250, 60));          // Линия
painter.DrawText(Point(15, 15), "Hello World");            // Текст
Gradient grad(GradientType::Linear);
grad.start = Point(0, 0);
grad.end = Point(100, 0);
grad.AddColorStop(0.0, Color(255, 0, 0));
grad.AddColorStop(1.0, Color(0, 0, 255));
Brush gradBrush(grad);
painter.SetBrush(gradBrush);
painter.FillRect(Rect(300, 10, 100, 50), gradBrush);
4 Обработка событий
4.1 MouseEvent
Событие мыши.
Методы:
  • MouseButton button() const - нажатая кнопка
  • Point pos() const - позиция курсора
  • int x() const - координата X
  • int y() const - координата Y
Перечисление MouseButton:
  • NoButton - нет нажатой кнопки
  • LeftButton - левая кнопка мыши
  • RightButton - правая кнопка мыши
  • MiddleButton - средняя кнопка мыши
void OnMouseClick(MouseEvent@ event)
    if (event.button() == MouseButton::LeftButton)
        Point clickPos = event.pos();
        int x = event.x();
        int y = event.y();
4.2 WheelEvent
Событие колесика мыши.
Методы:
  • int angleDelta() const - угол поворота колесика (положительный - вверх, отрицательный - вниз)
void OnWheel(WheelEvent@ event)
    int delta = event.angleDelta();
    if (delta > 0)
        // Прокрутка вверх
        // Прокрутка вниз
