Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
Версия от 16:52, 21 января 2026; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавлен раздел "Перечень изменений встроенного ПО")
АГСФ.426439.003 РЭ
Редакция: 2.0
Дата: 21-01-2026
Внешний вид МВВ-40
Внешний вид МВВ-40
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
  • ENI – субмодуль энкодера.
без агрессивных паров и газов
3.1 Базовый блок
4 Субмодули расширения
4.1 Типы субмодулей
0–5 мА
Погрешность измерения 0,5 %
Для токового выхода RН≤500 Ом
Точность 0,5 %
Точность 0,5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0,25 %
(управление шаговым двиг.)
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
4.16 Субмодуль энкодера ENI
5.5 Настройка параметров МВВ
Свойства сетевого интерфейса
Параметры протокола IP
Добавление адреса TCP/IP
6 Методика калибровки
6.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
6.2.1 Условия калибровки
6.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
7 Техническое обслуживание
9 Комплектность
3. Паспорт 1 шт.
10 Гарантийные обязательства
- Изменён алгоритм формирования значений в «нулевых» ячейках входных аналоговых каналов при работе с субмодулями TMP и TMP4. Значения берутся из float-овских ячеек субмодулей.
- Доработан алгоритм работы программного ШИМ выходных дискретных каналов.
- Исправлена ошибка записи в счетные регистры субмодулей DI, DI-6.
- Исправлена ошибка установки антидребезга индивидуально для каждого субмодуля
- Доработка программы, в части чтения сопротивлений, в регистрах начиная 10004, при установке «Тип сигнала» = «Сопротивление».
- Исправлена ошибка, в части работы аналоговых входов субмоду модуля AIO в разных слотах МВВ40 (раньше корректно работало только при установке субмодуля в первый слот - А
- Исправлена ошибка установки антидребезга индивидуально для каждого субмодуля.
