Протокол обмена МВВ-40
1 Параметры порта
Для варианта RS-485:
- адрес – 1;
- скорость - 115200 бит/с;
- число бит – 8;
- четность – нет;
- кол-во стоп-бит - 1.
Для варианта Ethernet:
- IP-адрес – 192.168.10.130;
- маска сети – 255.255.255.0;
- шлюз – 192.168.10.10.
2.1 Дискретные входы
| Номер входа | Адрес бита | Дискретный вход модуля |
| 1 | 0 | Первый входной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля |
| 2 | 1 | Второй входной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля |
| N | 0x0n | Последний входной дискретный канал последнего по порядку дискретного субмодуля |
| Адрес рег. | Имя | Назначение | Диапазон | Атрибут |
| 200 | CNT1 | Первый дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля | 0 - 65535 | R/W |
| 201 | CNT2 | Второй дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля | ||
| N | CNTn | Последний дискретный канал последнего по порядку входного дискретного субмодуля |
2.2 Аналоговые входы
| 10000 | PDIN1 | Упакованные значения входных дискретных каналов. | 0-0xFFFF | R |
| 10001 | PDIN2 | |||
| 10002 | PDIN3 | |||
| 10003 | PDIN4 | |||
| 10004 | AIN1 | Первый входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля. | См.
табл.4 | |
| 10005 | AIN2 | Второй входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля. | ||
| 10000+n | AINn | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. |
| Тип сигнала | Диапазон | Дискретность |
| Напряжение 0–10 В | 0 – 10000 | 0,001 В |
| Ток 0–20 мА | 0 – 20000 | 0,001 мА |
| Милливольты
(для термопар) |
-32768– 32767 | 0,01 мВ |
| Сопротивление
(для термосопротивления) |
0 – 65535 | 0,01 Ом |
| Значение | Номер регистра | Значение | Формат |
| 0000 000116 | 0000 | 000116 | INT32 |
| 0001 | 000016 | ||
| 4292 000016 | 0000 | 000016 | FLOAT32 |
| 0001 | 429216 | ||
| 123416 | 0000 | 123416 | IN16 |
| 0001 | обнулен |
| 0 | AIN1.L | Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля.
Младшее слово в установленном формате |
См. прим. ниже | |
| 1 | AIN1.M | Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля.
Старшее слово в установленном формате | ||
| 2 | AIN2.L | Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля.
Младшее слово в установленном формате | ||
| 3 | AIN2.M | Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля.
| n*2 | AINn.L | Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля.
| n*2+1 | AINn.M | Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля.
| 1200 | tAIN1 | Тип первого входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля | См. таблицу 7 | R/W |
| 1201 | tAIN2 | Тип второго входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля | ||
| N | tAINn | Тип последнего входного аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля |
| Тип аналогового сигнала | Значение |
| Напряжение 0–10 В | 0 |
| Ток 4–20 мА | 1 |
| Ток 0–20 мА | 2 |
| Ток 0–5 мА | 3 |
| Сопротивление, 0,1 Ом | 4 |
| Термосопротивление Pt100 | 5 |
| Термосопротивление Pt1000 | 6 |
| Термосопротивление 50М | 7 |
| Термосопротивление 100М | 8 |
| Термопара ТХК(L) | 9 |
| Термопара ТЖК(J) | 10 |
| Термопара ТНН(N) | 11 |
| Термопара ТХА(K) | 12 |
| Термопара ТПП(S) | 13 |
| Термопара ТПП(R) | 14 |
| Термопара ТПР(B) | 15 |
| Термопара ТВР(A-1) | 16 |
| Термопара ТВР(A-2) | 17 |
| Термопара ТВР(A-3) | 18 |
| Термопара ТМК(T) | 19 |
| Термосопротивление тсп50 | 20 |
| Термосопротивление тсп100 | 21 |
| Милливольты от TM-2, 0,1мВ | 22 |
| Адрес рег. | Имя | Назначение | Атрибут |
| 3000 | AIN1A.L | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля.
Коэфф. А. Младшее слово float |
R/W |
| 3001 | AIN1A.M | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля.
Коэфф. А. Старшее слово float | |
| 3002 | AIN1B.L | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля.
Коэфф. B. Младшее слово float | |
| 3003 | AIN1B.M | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля.
Коэфф. B. Старшее слово float | |
| 3004 | AIN2A.L | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля.
Коэфф. А. Младшее слово float | |
| 3005 | AIN2A.M | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля.
| 3006 | AIN2B.L | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля.
| 3007 | AIN2B.M | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля.
| N-3 | AINnA.L | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля.
| N-2 | AINnA.M | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля.
| N-1 | AINnB.L | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля.
| N | AINnB.M | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля.
| Адрес рег. | Имя | Назначение | Значения | Атрибут |
| 3000 | AIN1ADC | Значение АЦП.
Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля |
0-65535 | R |
| 3001 | AIN2ADC | Значение АЦП.
Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | ||
| N | AINnADC | Значение АЦП.
Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля |
2.3 Дискретные выходы
| Имя | Адрес бита | Дискретный вход модуля |
| Выходы | ||
| DOUT1 | 0 | Первый выходной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля |
| DOUT2 | 1 | Второй выходной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля |
| DOUTn | N | Последний выходной дискретный канал последнего по порядку дискретного субмодуля |
| Блокировочные значения выходов | ||
| Bl.DOUT1 | 1000 | Блокировочное значение для выхода DOUT1 |
| Bl.DOUT2 | 1001 | Блокировочное значение для выхода DOUT2 |
| Bl.DOUTn | N | Блокировочное значение для выхода DOUTn |
| 1300 | PWM1 | Значение программного ШИМ первого выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля | 0–100 (%) | R/W |
| 1301 | PWM2 | Значение программного ШИМ 2-го выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля | ||
| N | PWMn | Значение программного ШИМ последнего выходного дискретного канала последнего по порядку выходного дискретного субмодуля |
2.4 Аналоговые выходы
| 10000 | PDOUT1 | Упакованные значения выходных дискретных каналов | 0-0xFFFF | R/W |
| 10001 | PDOUT2 | |||
| 10002 | PDOUT3 | |||
| 10003 | PDOUT4 | |||
| 10004 | AOUT1 | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку
выходного аналогового субмодуля (деленное на 10) |
См. табл.4 | |
| 10005 | AOUT2 | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку
выходного аналогового субмодуля (деленное на 10) | ||
| 10000+n | AOUTn | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку
| Адрес рег. | Имя | Назначение | Диапазон | Значение
по умолчанию |
Атрибут |
| 1500 | Bl.AOUT1 | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1 | См. табл.4 | 0 | R/W |
| 1501 | Bl.AOUT2 | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2 | |||
| N | Bl.AOUTn | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn |
| 0 | AOUT1.L | Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля.
См. прим. ниже | |
| 1 | AOUT1.M | Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля.
| 2 | AOUT2.L | Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля.
| 3 | AOUT2.M | Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля.
| n*2 | AOUTn.L | Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля.
| n*2+1 | AOUTn.M | Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля.
| 1600 | Bl.AOUT1.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1.
См.
прим. ниже |
R/W |
| 1601 | Bl.AOUT1.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1.
Старшее слово float | ||
| 1602 | Bl.AOUT2.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2.
Младшее слово float | ||
| 1603 | Bl.AOUT2.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2.
| N-1 | Bl.AOUTn.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn.
| N | Bl.AOUTn.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn.
по- умолч. |
Атрибут |
| 1400 | tAOUT1 | Тип первого выходного аналогового канала первого по порядку
выходного аналогового субмодуля |
См. таблицу 17 | 1 | R/W |
| 1401 | tAOUT2 | Тип 2-го выходного аналогового канала первого по порядку
выходного аналогового субмодуля | |||
| N | tAOUTn | Тип последнего выходного аналогового канала последнего по порядку
| Ток 4–20 мА | 1 |
| Ток 0–20 мА | 2 |
| Ток 0–5 мА | 3 |
| 4000 | AOUT1A.L | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля.
R/W |
| 4001 | AOUT 1A.M | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля.
| 4002 | AOUT1B.L | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля.
| 4003 | AOUT1B.M | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля.
| 4004 | AOUT2A.L | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля.
| 4005 | AOUT2A.M | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля.
| 4006 | AOUT2B.L | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля.
| 4007 | AOUT2B.M | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля.
| N-3 | AOUTnA.L | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля.
| N-2 | AOUTnA.M | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля.
| N-1 | AOUTnB.L | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля.
| N | AOUTnB.M | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля.
| 4500 | AOUT1DAC | Значение ЦАП.
R/W |
| 4501 | AOUT2DAC | Значение ЦАП.
| N | AOUTnDAC | Значение ЦАП.
3 Конфигурация модуля
| Бит | Значение | Назначение | Атрибут |
| 0 | Сигнал внешней блокировки | Бит выставляется при замыкании входного контакта блокировки на землю | R |
| 1 | Блокировка по таймауту запроса | Бит выставляется при отсутствии в течение времени определенном в регистре WDT запросов к устройству | R |
| 2 | Watchdog reset | Бит выставляется если при предыдущем запуске устройства произошел программный сбой | R/W |
| 5 | Ошибка конфиг. в eeprom с восстановлением из резервного банка | Бит выставляется если при запуске устройства были обнаружены ошибки записи в энергонезависимую память, но которые удалось восстановить из резервной области памяти | R/W |
| 6 | Невосст. ошибка конфиг. в eeprom | Бит выставляется если при запуске устройства были обнаружены ошибки записи в энергонезависимую память, которые не удалось восстановить и были выставлены заводские настройки | R/W |
по-умолч. |
| 2000 | DevType | Тип прибора: 1 – АГАВА МВВ-40 | 1 | 1 | R | ||||||||||||||||||||
| 2001 | DevMod | Вариант прибора: 0 – RS-485, 1 – Ethernet | 0–1 | - | R | ||||||||||||||||||||
| 2002 | SfRev | Версия ПО (1.0 = 10) | 10–65535 | - | R | ||||||||||||||||||||
| 2003 | DevState | Состояние прибора
| 2004 | WDT | Таймаут запроса хоста (1.0 сек = 10) | 0–255 | 20 | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2005 | DevAddr | Адрес MODBUS-RTU | 1–247 | 247 | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2006 | PortCfg | Настройка последовательного порта RS-485:
| 2007 | RespDelay | Задержка ответа MODBUS-RTU | 0–255 мс | 2 мс | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2008 | PackERR | Число принятых пакетов с ошибкой MODBUS-RTU | 0–65535 | - | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2009 | CRCERR | Число ошибок CRC MODBUS-RTU | 0–65535 | - | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2010 | DevIP.L | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2011 | DevIP.M | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 2690 | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2012 | DevMask.L | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2013 | DevMask.M | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65280 | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2014 | DevGate.L | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2015 | DevGate.M | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 2570 | R/W | ||||||||||||||||||||
| 2016 | EEWriteEn | Разрешение сохранения в EEPROM:
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Eeprom_disable | Блокировка записи в EEPROM.
При значении отличном от нуля запись в eeprom запрещена. И данные накапливаются в буферах «калибровки» и «настройки». При изменении значения в ноль, происходит одновременная запись всех накопившихся значений в eeprom |
| 2024 | Jumper | Признак установки перемычки сброса настроек | 0-1 | - | R |
См.
Табл. 4 |
0–65535 | R |
| 3000+N | AINnADC | Значение АЦП.
Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля | ||
| 10000 | PDIN1 | Упакованные значения входных дискретных каналов | 0–0xFFFF | R |
| 10001 | PDIN2 | |||
| 10002 | PDIN3 | |||
| 10003 | PDIN4 | |||
умноженный на 100 (или 1000 для тока) |
См.
Табл. 4 | |
умноженный на 100 (или 1000 для тока) | ||
| 1000+n | AINn | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля
- INT16
- INT32
- FLOAT32
Формат по умолчанию – INT16.
по-умолч. |
| 0 | AOUT1.L | Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | См.
Табл. 4 |
| 1 | AOUT1.M | Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | AOUT2.L | Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | AOUT2.M | Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
| n*2 | AOUTn.L | Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
| n*2+1 | AOUTn.M | Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | CNT1 | Счетный вход. Первый дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля | 0–65535 | 0 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 201 | CNT2 | Счетный вход. Второй дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
| 200+n | CNTn | Счетный вход. Последний дискретный канал последнего по порядку входного дискретного субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
| 300 | Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы | 1-16 канал | 0-65535 | 0 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 301 | Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы | 17-32 канал | 0-65535 | 0 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 302 | Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы | 33-48 канал | 0-65535 | 0 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 303 | Упакованные значения установки «антидребезга» на счетные каналы | 49-64 канал | 0-65535 | 0 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 400 | AIN1.Fl.L | Флаги для первого аналогового канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | См. прим. ниже | |||||||||||||||||||||||
| 401 | AIN1.Fl.M | Флаги для первого аналогового канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 402 | AIN2.Fl.L | Флаги для второго аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 403 | AIN2.Fl.M | Флаги для второго аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 400+n*2 | AINn.Fl.L | Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 400+n*2+1 | AINn.Fl.M | Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя | 1-16 канал | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 501 | Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя | 17-32 канал | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 502 | Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя | 33-48 канал | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 503 | Упакованные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодулях шагового двигателя | 49-64 канал | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 510 | Tact1.L | Кол-во счетных импульсов первого канала модуля OK-6. Младшее часть INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 511 | Tact1.H | Кол-во счетных импульсов первого канала модуля OK-6. Старшая часть. INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 510+n*2 | Tactn.L | Кол-во счетных импульсов n-ого канала модуля OK-6. Младшее часть INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 510+n*2+1 | Tactn.L | Кол-во счетных импульсов n-ого канала модуля OK-6. Старшая часть. INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 550 | Freq1.L | Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) первого канала модуля OK-6. Младшая часть INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 551 | Freq1.H | Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) первого канала модуля OK-6. Старшая часть. INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 550+n*2 | Freqn.L | Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) n-ого канала модуля OK-6. Младшая часть INT32 | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 550+n*2+1 | Freqn.H | Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) n-ого канала модуля OK-6.
| 600 | AOUT1.Fl.L | Флаги для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | См. прим. ниже | |||||||||||||||||||||||
| 601 | AOUT1.Fl.M | Флаги для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 602 | AOUT2.Fl.L | Флаги для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 603 | AOUT2.Fl.M | Флаги для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 600+n*2 | AOUTn.Fl.L | Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 600+n*2+1 | AOUTn.Fl.M | Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | AIN1.cV.L | Нижний предел изменения для первого аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | Масштабирование | |||||||||||||||||||||||
| 802 | AIN1.cV.M | Верхний предел изменения для первого аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 804 | AIN2.cV.L | Нижний предел изменения для второго аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 806 | AIN2.cV.M | Верхний предел изменения для второго аналогового канала (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 800+n*2 | AINn.cV.L | Нижний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 800 +n*2+1 | AINn.cV.M | Верхний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 900 | Step.L | Кол-во шагов первого канала субмодуля ENI. Младшее часть INT32 (нет записи при отличном от нуля значении регистра Enc.Z.Enable) | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 901 | Step.H | Кол-во шагов первого канала субмодуля ENI. Старшая часть INT32 (нет записи при отличном от нуля значении регистра Enc.Z.Enable) | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 900+n*2 | Step.L | Кол-во шагов N-ого канала субмодуля ENI. Младшее часть INT32 (нет записи при отличном от нуля значении регистра Enc.Z.Enable) | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 900+n*2+1 | Step.H | Кол-во шагов N-ого канала субмодуля ENI. Старшая часть INT32 (нет записи при отличном от нуля значении регистра Enc.Z.Enable) | 0-65535 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 950 | Volt.Enc | Значение напряжения на первом и втором канале энкодера:
| 950+n-1 | Volt.Enc | Значение напряжения на (n умноженном на 2) канале и на ((n умноженном на 2)+1) канале энкодера | 0-3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 960+n*2 | Mode.Enc | Режим счета:
0 - Режим x1. Cчёт производится только по переднему фронту одного из сигналов 1 - Режим x2. Cчёт производится по переднему и заднему фронту одного из сигналов 2 - Режим x4. Cчёт производится по переднему и заднему фронту обоих сигналов |
| 960+n*2+1 | Mode.Enc | Режим счета n-ого канала | 0-2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 980 | Enc.Z.Enable | Разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта первого канала:
| 980+n-1 | Enc.Z.Enable | разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта n-ого канала | 0-2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | AOUT1.cV.L | Нижний предел изменения для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | Масштабирование | |||||||||||||||||||||||
| 1002 | AOUT1.cV.M | Верхний предел изменения для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1004 | AOUT2.cV.L | Нижний предел изменения для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1006 | AOUT2.cV.M | Верхний предел изменения для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000+n*2 | AOUTn.cV.L | Нижний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 +n*2+1 | AOUTn.cV.M | Верхний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1100 | PWM.DO6 | Значение ШИМ первого канал аппаратного ШИМ модуля DO6 | 0-100 | |||||||||||||||||||||||
| 1100+n | PWM.DO6 | Значение ШИМ N-го канала аппаратного ШИМ модуля DO6 | 0-100 | |||||||||||||||||||||||
| 1200 | tAIN1 | Тип первого входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля | См. Табл.7 | - | R/W | |||||||||||||||||||||
| 1201 | tAIN2 | Тип второго входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
| N | tAINn | Тип последнего входного аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
| 1300 | PWM1 | Значение программного ШИМ первого выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля | 0–100 (%) | 0 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 1301 | PWM2 | Значение программного ШИМ 2-го выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
| N | PWMn | Значение программного ШИМ последнего выходного дискретного канала последнего по порядку выходного дискретного субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
| 1400 | tAOUT1 | Тип первого выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля | См. Табл. 17 | 1 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 1401 | tAOUT2 | Тип 2-го выходного аналогового канала первогопо порядку выходного аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
| N | tAOUTn | Тип последнего выходного аналогового канала последнего по порядку выходного аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
Табл.4 |
| 1501 | Bl.AOUT2 | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2 | ||||||||||||||||||||||||
| N | Bl.AOUTn | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn | ||||||||||||||||||||||||
| 1600 | Bl.AOUT1.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1. Младшее слово float | Значения
с плавающей точкой |
| 1601 | Bl.AOUT1.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 1602 | Bl.AOUT2.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 1603 | Bl.AOUT2.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N-1 | Bl.AOUTn.L | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N | Bl.AOUTn.M | Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DevType | Тип прибора: 1 – АГАВА МВВ-40 | 1 | 1 | R | |||||||||||||||||||||
| 2001 | DevMod | Вариант прибора: 0 – RS-485, 1 - Ethernet | 0–1 | - | R | |||||||||||||||||||||
| 2002 | SfRev | Версия ПО (1.0 = 10) | 10–65535 | - | R | |||||||||||||||||||||
| 2004 | WDT | Таймаут запроса хоста (1.0 сек = 10) | 0–255 | 20 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2005 | DevAddr | Адрес MODBUS-RTU | 1–247 | 247 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2007 | RespDelay | Задержка ответа MODBUS-RTU | 0–255 мс | 2 мс | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2008 | PackERR | Число принятых пакетов с ошибкой MODBUS-RTU | 0–65535 | - | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2009 | CRCERR | Число ошибок CRC MODBUS-RTU | 0–65535 | - | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2010 | DevIP.L | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2011 | DevIP.M | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 2690 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2012 | DevMask.L | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2013 | DevMask.M | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65280 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2014 | DevGate.L | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2015 | DevGate.M | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 2570 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 2017-2022 | SlotConf | Типы установленных субмодулей, см. табл. 23 | 0–65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 3000 | AIN1A.L | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | Значения
| 3001 | AIN1A.M | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 3002 | AIN1B.L | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 3003 | AIN1B.M | Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 3004 | AIN2A.L | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 3005 | AIN2A.M | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 3006 | AIN2B.L | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 3007 | AIN2B.M | Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N-3 | AINnA.L | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N-2 | AINnA.M | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N-1 | AINnB.L | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N | AINnB.M | Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | AOUT1A.L | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | Значения
| 4001 | AOUT1A.M | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 4002 | AOUT1B.L | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 4003 | AOUT1B.M | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 4004 | AOUT2A.L | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 4005 | AOUT2A.M | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 4006 | AOUT2B.L | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 4007 | AOUT2B.M | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N-3 | AOUTnA.L | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N-2 | AOUTnA.M | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N-1 | AOUTnB.L | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Младшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| N | AOUTnB.M | Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. B. Старшее слово float | ||||||||||||||||||||||||
| 4500 | AOUT1DAC | Значение ЦАП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | 0-65535 | - | R/W | |||||||||||||||||||||
| 4501 | AOUT2DAC | Значение ЦАП. Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
| N | AOUTnDAC | Значение ЦАП. Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля | ||||||||||||||||||||||||
| 10000 | PDOUT1 | Упакованные значения выходных дискретных каналов. | 0-0xFFFF | - | R/W | |||||||||||||||||||||
| 10001 | PDOUT2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10002 | PDOUT3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10003 | PDOUT4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10004 | AOUT1 | Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля умноженный на 1000 | См.
Табл.4 |
| 10005 | AOUT2 | Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля умноженный на 1000 | ||||||||||||||||||||||||
последнего по порядку выходного аналогового субмодуля умноженный на 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| C | C | VT | VT | O | D |
| ST | ST | ST | ST | CN | CN | CN | CN | SM | SM | SM | SM |
Пояснения к Таблицам 22 и 23.
Формат значения = INT16
| Смещение дес. точки = 0
Результат (AOUT1.L) = 12 |
Смещение дес. точки = 1
Результат (AOUT1.L) = 123 |
Смещение дес. точки = 2
Результат (AOUT1.L) = 1230 |
Предел изменения = 0…100
Результат (AOUT1.L) = 52 |
Результат (AOUT1.L) = 518 |
Результат (AOUT1.L) = 5180 |
| Значение | Тип субмодуля |
| 0 | Неизвестный |
| 1 | DO |
| 2 | SIM |
| 3 | R |
| 4 | AI |
| 5 | AIO |
| 6 | DI |
| 7 | TMP, TMC |
| 8 | DO6 |
| 9 | ENI |
| 10 | DI6 |
| 11 | TMP4 |
