Сервис удаленной диспетчеризации AgavaCloud
1 Сбор и регистрация данных
AgavaCloud поддерживает подключение устройств с протоколом Modbus-TCP, подключенных к сети Internet.
1.2.1 Подключение устройств с протоколом Modbus-TCP
2 Визуализация данных
- Таблицы параметров.
- Экраны с виджетами.
- Графики.
- Журнал событий.
2.1 Таблицы параметров
2.2 Экраны с виджетами
2.3 Графики
2.4 Журнал событий
3 Анализ и обработка данных
4 Разделение доступа
| Устройства | ||||
| Параметры | ||||
| Экраны | ||||
| Архивы | ||||
| Минимальный интервал архивирования, с | 60 | 15 | 5 | 1 |
| Максимальный период хранения архива | 30 дней | 30 дней | 365 дней | 3650 дней |
| Журналы | ||||
| Максимальный период хранения журнала | 30 дней | 30 дней | 365 дней | 3650 дней |
| Сигнализация | ||||
| Действия | ||||
