ASLauncher
ASLauncher - менеджер рабочего стола AgavaSCADA.
ASLauncher предназначен для использования совместно со средой исполнения и позволяет заменить собой штатную оболочку Windows.
ASLauncher реализует следующие функции:
- автозапуск AgavaSCADA;
- замена рабочего стола Windows;
- программный сторожевой таймер.
1 Автозапуск AgavaSCADA
Для настройки автозапуска AgavaSCADA при включении компьютера можно воспользоваться штатными функциями операционной системы Windows, либо использовать утилиту ASLauncher, способную выполнять автозапуск AgavaSCADA и позволяющую заменить стандартную оболочку Windows.
- Чтобы ASLauncher автоматически запускался при старте операционной системы, необходимо добавить соответствующую запись в реестр. В «Редакторе реестра» перейдите в папку:
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - В правой части окна нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Создать» → «Строковый параметр». Присвойте ему имя
ASLauncher. - Для созданного параметра необходимо указать путь до исполняемого файла. Нажмите правой кнопкой мыши на записи
ASLauncherи выберите пункт «Изменить...». В поле «Значение» введите полный путь до исполняемого файла (например,C:\AgavaSCADA-1.2\bin\aslauncher.exe).
- Чтобы сделать ASLauncher оболочкой рабочего стола по умолчанию, в «Редакторе реестра» перейдите в папку:
Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon - Найдите параметр
Shell(по умолчанию его значение —explorer.exe). Если такого параметра нет, создайте новый «Строковый параметр» с именемShell. - Нажмите дважды на параметре
Shellи замените его значение на полный путь до исполняемого файла ASLauncher (например,C:\AgavaSCADA-1.2\bin\aslauncher.exe).
- Для отключения отправки отчетов об ошибках, в «Редакторе реестра» перейдите к следующему разделу:
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting - В правой части окна найдите параметр
DisabledтипаDWORD (32-бит). Если такого параметра нет, создайте его, нажав правой кнопкой мыши, выбрав «Создать» → «Параметр DWORD (32 бита)» и присвоив ему имя Disabled. - Дважды щелкните по параметру
Disabledи установите значение 1 в поле «Значение». Нажмите «ОК» для сохранения изменений.
2.4 Примечание
- После внесения всех изменений перезагрузите компьютер, чтобы они вступили в силу.
- В результате замены стандартной оболочки рабочего стола Windows на ASLauncher, для пользователя блокируются все штатные функции Windows — запуск установленных программ, все операции с файлами на дисках и т. д. ASLauncher предоставляет пользователю собственный рабочий стол со следующими функциями:
- Запуск среды исполнения.
- Перезагрузка и выключение АРМ.
- Просмотр текущей даты и времени.
- Запуск штатной оболочки Windows.
2.5 Отключение ASLauncher как оболочки рабочего стола Windows 10
Все настройки ASLauncher хранятся в файле aslauncher.ini, размещаемом в папке с исполняемыми файлами AgavaSCADA.
Пример содержимого файла приведен ниже:
[General] ProcessFile="C:/AavaSCADA-1.2/bin/rtu.exe" Wallpaper="C:/Images/wallpaper.png"
3.1 Описание параметров и значений .ini файла
- Параметр
Wallpaper- Описание: Задает путь к изображению, используемому в качестве обоев рабочего стола.
- Тип: Файл.
- Формат: Абсолютный путь.
- Пример значения:
- Параметр
ProcessFile- Описание: Задает путь до исполняемого файла (обычно rtu.exe), запускаемого при старте ASLauncher.
- Тип: Файл.
- Пример значения:
Файл .ini состоит из разделов и пар параметр-значение:
- Разделы: обозначаются названием в квадратных скобках, например,
[General]. - Параметры и значения: пары вида
Параметр=Значение, определяющие настройку.
[SectionName] Key1=Value1 Key2=Value2
4.1.2 Описание параметров и значений .ini файла
- Параметр
- Тип: Файл.
- Пример значения:
Wallpaper=/home/user/Images/wallpaper.png
- Параметр
ProcessErrorLogFile- Описание: Указывает путь к файлу, в который записываются ошибки основного процесса приложения.
- Тип: Файл.
- Пример значения:
ProcessErrorLogFile=/var/log/rtu/rtu_process_error.log
- Параметр
ProcessStandardLogFile- Описание: Указывает путь к файлу, в который записывается стандартный вывод основного процесса приложения.
- Тип: Файл.
- Пример значения:
ProcessStandardLogFile=/var/log/rtu/rtu_process_standard.log
- Параметр
ASLauncherLogsDir- Описание: Задает директорию для хранения файлов логирования ASLauncher и приложений рабочего стола.
- Тип: Директория.
- Пример значения:
ASLauncherLogsDir=/var/log/aslauncher
- Параметр
DesktopEntriesDir- Описание: Задает директорию, в которой хранятся файлы записей рабочих столов (Desktop Entries) в формате
.desktop. Эти файлы используются для запуска приложений и отображения их в меню или на панели запуска. - Тип: Директория.
- Пример значения:
DesktopEntriesDir=/usr/share/aslauncher
4.1.3 Примечание
- Все описанные параметры, за исключением
Wallpaper, являются обязательными и должны иметь корректные значения для запуска и штатной работы программы. ПараметрWallpaperявляется необязательным и в случае его отсутствия фон рабочего стола будет залит черным цветом.
- Убедитесь, что все указанные пути существуют и имеют соответствующие права доступа для чтения и записи.
- Используйте абсолютные пути для обеспечения корректной работы независимо от текущей директории.
[Desktop Entry] Name=MyApp Process=/usr/bin/myapp Arguments=--mode test Icon=/usr/share/icons/myapp.png Type=Application AutoLaunch=true AutoRestartOnCrash=true User=myuser PasswordPrompt=false
4.2.2 Примечания
- Для некоторых параметров используются значения типа 'Логическое значение'. Возможные варианты значений для данного типа:
true,Trueили1— для истинных значений иfalse,Falseили0— для ложных. - Параметры и значения чувствительны к регистру — убедитесь, что вы используете правильный регистр для каждого ключа.
- Убедитесь, что все указанные пути существуют и доступны для чтения/запуска.
- Если иконка не отображается, значит, по меньшей мере одна пара параметр-значение содержит ошибку. Чтобы исправить это, проверьте файлы логирования ASLauncher — информация, которая поможет выявить и исправить эту ошибку, будет отображена там.
- Параметр
Name- Описание: Отображаемое имя приложения в меню или панели запуска.
- Формат: Строка.
- Пример значения:
Name=MyApp
- Параметр
Process- Описание: Путь к исполняемому файлу приложения.
- Пример значения:
- Ключ
Arguments- Описание: Аргументы командной строки, передаваемые приложению при запуске.
- Формат: Строка с аргументами, разделенными пробелами.
- Пример значения:
Arguments=--mode test --verbose
- Параметр
Icon- Описание: Путь к файлу иконки или имя иконки из темы значков.
- Пример значения:
Icon=/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/myapp.png
- Параметр
Type- Описание: Тип записи, определяет, как система будет обрабатывать файл.
- Возможные значения:
Application— исполняемое приложение. - Пример значения:
Type=Application
- Параметр
AutoLaunch- Описание: Указывает, должно ли приложение запускаться автоматически при входе пользователя в систему.
- Формат: Логическое значение.
- [Если] Параметр отсутствует: Значение по умолчанию —
false - Пример значения:
AutoLaunch=true
- Параметр
AutoRestartOnCrash- Описание: Определяет, будет ли приложение автоматически перезапущено в случае сбоя или аварийного завершения.
- Параметр
User- Описание: Имя пользователя, от имени которого должно запускаться приложение.
- Формат: Строка.
- [Если] Параметр отсутствует: Приложение запускается из-под пользователя
root. - Пример значения:
User=john_doe
- Параметр
PasswordPrompt- Описание: Указывает, необходимо ли запрашивать пароль при запуске приложения.
- Формат: Имя пользователя, пароль аккаунта которого должен быть введён.
default— будет запрошен пароль123asd890. - [Если] Параметр отсутствует: Пароль не запрашивается.
- Пример значения:
PasswordPrompt=default
5 Дополнительные утилиты
Данные утилиты доступны с версии AS 1.5+
5.1 Конфигуратор системы - SystemConfigurator
Утилита предназначена для настройки параметров системы, на которой работает среда исполнения AgavaSCADA:
- Системные дата и время.
- Параметры основного сетевого адаптера.
5.2 Утилита обновления проекта - UpdateManager
Утилита предназначена для обновления проекта, загружаемого средой исполнения.
