Класс file
Класс предоставляет интерфейс для работы с файлами: открытие, закрытие, чтение и запись данных различных типов, позиционирование внутри файла. Поддерживает как текстовый, так и бинарный режимы работы.
1 Свойства
bool mostSignificantByteFirst
Назначение: Определяет порядок байтов (endianness) при чтении и записи числовых значений.
Аргументы: Отсутствуют.
Возвращаемое значение: Отсутствует (свойство).
true– используется порядок Big-endian (старший байт первый).false(по умолчанию) – используется порядок Little-endian (младший байт первый).- Влияет на методы
readInt,readUInt,readFloat,readDoubleи соответствующие методы записи. - Может изменяться в любой момент до выполнения операций чтения/записи.
2 Методы
int open(const string &in filename, const string &in mode)
Назначение: Открывает файл для чтения и/или записи.
Аргументы:
filename– путь к файлу (относительный или абсолютный).mode– режим открытия файла:"r"– открыть для чтения (только чтение)."w"– открыть для записи (создаёт новый или перезаписывает существующий)."a"– открыть для добавления (запись в конец файла).
0– файл успешно открыт.-1– ошибка открытия (файл не существует, недостаточно прав, неверный режим).
- Перед открытием нового файла автоматически закрывает ранее открытый.
- На Windows автоматически добавляет флаг
"b"(бинарный режим) для предотвращения преобразования\r\nв\n. - На Windows CE пути преобразуются в абсолютные относительно директории приложения.
- Если режим не поддерживается (например, запись при
AS_WRITE_OPS == 0), возвращает-1.
int close()
Назначение: Закрывает открытый файл.
0– файл успешно закрыт.-1– файл уже был закрыт или не открыт.
- Автоматически вызывается в деструкторе объекта.
- После закрытия файла дальнейшие операции чтения/записи будут возвращать ошибки.
int getSize() const
- Размер файла в байтах (тип
int). -1– файл не открыт или произошла ошибка.
- Для определения размера сохраняет текущую позицию, перемещается в конец файла и возвращается обратно.
bool isEndOfFile() const
Назначение: Проверяет, достигнут ли конец файла.
true– достигнут конец файла или файл не открыт.false– не достигнут конец файла.
- Использует стандартную функцию
feof(). - Возвращает
true, если файл не открыт.
int getPos() const
Назначение: Возвращает текущую позицию в файле.
- Текущая позиция в байтах от начала файла.
- Использует функцию
ftell().
int setPos(int pos)
Назначение: Устанавливает текущую позицию в файле от начала.
Аргументы:
pos– абсолютная позиция в байтах от начала файла.
0– позиция успешно установлена.-1– файл не открыт или позиция вне допустимого диапазона.
fseek(SEEK_SET).
int movePos(int delta)
Назначение: Смещает текущую позицию в файле относительно текущего положения.
Аргументы:
delta– смещение в байтах (положительное – вперёд, отрицательное – назад).
0– позиция успешно изменена.-1– файл не открыт или смещение выходит за границы.
fseek(SEEK_CUR).
Назначение: Читает указанное количество символов из файла.
Аргументы:
length– количество символов (байт) для чтения.
- Строка с прочитанными данными (реальная длина может быть меньше
length, если достигнут конец файла). - Пустая строка – если файл не открыт.
- Возвращает все прочитанные байты как есть (включая нулевые символы).
- Размер результирующей строки соответствует количеству реально прочитанных байт.
string readLine()
Назначение: Читает одну строку из файла.
- Строка, содержащая прочитанную строку (без символа
\n). - Пустая строка – если достигнут конец файла или файл не открыт.
- Читает до символа перевода строки (
\n) или до заполнения внутреннего буфера (255 символов). - Поддерживает чтение длинных строк – операция повторяется до обнаружения
\nили конца файла. - Символ
\nне включается в результат.
int64 readInt(uint bytes)
Назначение: Читает знаковое целое число из файла.
Аргументы:
bytes– количество байт для чтения (1–8). Еслиbytes > 8, используется 8.
- Прочитанное целое число (тип
int64). 0– если файл не открыт или достигнут конец файла.
- Поддерживает автоматическое расширение знака (sign extension) для отрицательных чисел.
- Порядок байт определяется свойством
mostSignificantByteFirst. - Младшие байты заполняются нулями, если
bytes < 8. - Для отрицательных чисел старшие байты заполняются
0xFF.
uint64 readUInt(uint bytes)
Назначение: Читает беззнаковое целое число из файла.
Аргументы:
- Прочитанное беззнаковое целое число (тип
uint64). 0– если файл не открыт или достигнут конец файла.
mostSignificantByteFirst. - Не выполняет расширение знака.
bytes < 8.
float readFloat()
Назначение: Читает число с плавающей точкой (32 бита) из файла.
- Прочитанное число типа
float. 0.0f– если файл не открыт или достигнут конец файла.
- Читает ровно 4 байта.
mostSignificantByteFirst. - Использует объединение (union) для битового преобразования.
double readDouble()
Назначение: Читает число с плавающей точкой двойной точности (64 бита) из файла.
double. 0.0– если файл не открыт или достигнут конец файла.
- Читает ровно 8 байт.
3 Методы записи
int writeString(const string &in str)
Назначение: Записывает строку в файл.
Аргументы:
str– строка для записи.
- Количество записанных байт.
-1– если файл не открыт.
- Записывает строку целиком, включая все символы (без завершающего нуля).
int writeInt(int64 val, uint bytes)
Назначение: Записывает знаковое целое число в файл.
Аргументы:
val– значение для записи.bytes– количество байт для записи (1–8). Еслиbytes > 8, используется 8.
- Количество записанных байт (0 или 1 в терминах
fwrite). 0– если файл не открыт.
mostSignificantByteFirst. - Записываются только младшие
bytesбайт числа.
int writeUInt(uint64 val, uint bytes)
Назначение: Записывает беззнаковое целое число в файл.
Аргументы:
bytesбайт числа.
int writeFloat(float val)
Назначение: Записывает число с плавающей точкой (32 бита) в файл.
Аргументы:
- Записывает ровно 4 байта.
int writeDouble(double val)
Назначение: Записывает число с плавающей точкой двойной точности (64 бита) в файл.
Аргументы:
- Записывает ровно 8 байт.
4 Пример использования
// Создание и открытие файла для записи
file f;
f.mostSignificantByteFirst = false; // Little-endian
int result = f.open("data.bin", "w");
if (result == 0)
f.writeString("Hello, World!");
f.writeInt(12345, 4);
f.writeFloat(3.14159f);
f.close();
// Открытие файла для чтения
file f2;
f2.mostSignificantByteFirst = false;
f2.open("data.bin", "r");
if (!f2.isEndOfFile())
string str = f2.readLine();
int64 num = f2.readInt(4);
float pi = f2.readFloat();
f2.close();
// Чтение бинарных данных с Big-endian порядком
file f3;
f3.mostSignificantByteFirst = true; // Network byte order
f3.open("network_data.bin", "r");
uint64 value = f3.readUInt(4); // Читает 4 байта как Big-endian
