Класс datetime
Версия от 11:37, 27 апреля 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Класс доступен начиная с версии <code>AS 1.6+</code>. ==Конструкторы== ===Конструктор по умолчанию===...»)
1 Конструкторы
1.1 Конструктор по умолчанию
datetime dt();
1.2 Конструктор копирования
datetime dt(other);
1.3 Конструктор с параметрами
1.4 Пример
// Только дата
// Дата и время
// Полная спецификация
2 Методы
uint get_year() const
Возвращает год (4 цифры).
uint get_month() const
Возвращает месяц (1-12).
uint get_day() const
uint get_hour() const
Возвращает часы (0-23).
uint get_minute() const
Возвращает минуты (0-59).
uint get_second() const
Возвращает секунды (0-59).
Пример:
uint year = dt.year;    // 2024
uint month = dt.month;  // 12
uint day = dt.day;      // 25
uint hour = dt.hour;    // 14
bool setDate(year, month, day)
Пример:
datetime dt;
bool setTime(hour, minute, second)
Пример:
cpp
datetime dt;
bool invalid = dt.setTime(25, 0, 0);   // false (часы > 23)
3 Арифметические операции
Вычитание дат
int64 difference = dt1 - dt2;
Сложение с секундами
dt += seconds;
Пример:
// Добавить 2 часа
datetime later = dt + 7200;
dt += 7200;
// Обратный порядок
datetime same = 7200 + dt;
Вычитание секунд
dt -= seconds;
Пример:
// Вычесть 30 минут
datetime earlier = dt - 1800;
dt -= 1800;
3.1 Операции сравнения
bool opEquals(other)
Проверка равенства дат.
bool opLess(other)
Проверка что дата раньше.
int opCmp(other)
Пример:
if (dt1 < dt2) {
    // dt1 раньше dt2
if (dt1 == dt2) {
    // даты равны
4 Практические примеры
Пример 1: Таймер выполнения
datetime startTime;
    // какая-то работа
datetime endTime;
Пример 2: Расчет дат событий
// Дата начала проекта
datetime currentTime;
                             currentTime.day, 9, 0, 0);
    print("Рабочее время");
Пример 4: Валидация даты
    datetime appointment;
        print("Неверная дата!");
        return false;
        print("Неверное время!");
        return false;
    datetime now;
    if (appointment < now) {
        return false;
    return true;
int64 hours = (totalSeconds % 86400) / 3600;
int64 minutes = (totalSeconds % 3600) / 60;
int64 seconds = totalSeconds % 60;
