Регистратор многофункциональный АРВ
1 Описание
Регистратор электронный многофункциональный АРВ является микропроцессорным вычислительным устройством и предназначен для индикации и архивирования технологических параметров, собираемых с внешних приборов и датчиков.
Регистратор имеет два исполнения в зависимости от используемого контроллера – АРВ-40 и АРВ-50.
Отображение параметров производится на встроенном цветном сенсорном экране. Представление информации на экране может быть изменено пользователем с использованием встроенных визуальных компонентов (виджетов).
2 Назначение и возможности
Регистратор обладает следующими возможностями и особенностями:
- Удобный, полностью перенастраиваемый под нужды потребителя пользовательский интерфейс с сенсорным управлением.
- Наличие различных режимов визуализации данных: цифровой индикатор, барографический индикатор, график (тренд), таблица.
- Ввод данных через субмодули, устанавливаемые в корпус регистратора (для исполнения АРВ-40) и внешние модули ввода из списка совместимых, а также другие устройства (контроллеры, вычислители).
- Типы подключаемых датчиков определяются используемыми субмодулями или внешними модулями ввода. При необходимости регистратор можно доукомплектовать нужным модулем. Например, конфигурация субмодулей AI — AI — 220 — AI — AI — AI для исполнения АРВ-40 позволяет подключить без применения внешних модулей ввода 20 аналоговых датчиков с токовым выходом или выходом типа напряжение 0–10 В. Конфигурация субмодулей AI — AI — 220 — TMP — TMP — DI позволяет подключить 8 аналоговых датчиков с токовым выходом или выходом типа «Напряжение 0–10 В», 4 термоспротивления и 4 датчика с дискретным выходом.
- Возможность подключения внешних модулей ввода по линиям связи RS-485 и Ethernet.
- Сигнализация об отклонении значений параметров за установленные границы (НАУ, НПУ, ВПУ, ВАУ) путем индикации на экране, включения дискретного выхода, отправки данных по цифровому интерфейсу или текстовым сообщением по e-mail.
- Регистрация событий в журнале (выход параметра за установленные границы, обрыв линий связи и др.).
- Модульная архитектура, дающая максимальную гибкость расположения модулей ввода (модули можно «разбросать» по объекту либо разместить в шкафу), а также повышающая его ремонтопригодность и сокращающая расходы на обслуживание. Выход из строя модуля не нарушает работоспособность регистратора в целом.
- Возможность передачи данных в различные информационные системы по протоколам Modbus-RTU/Modbus-TCP (интерфейсы RS-485, Ethernet).
- Возможность переноса архива параметров на персональный компьютер для просмотра / анализа.
- Возможность добавления поддержки устройств с нестандартным протоколом обмена (расходомеры, тепловычислители, электросчетчики и т. д.) по запросу потребителей.
- Возможность обработки данных, в том числе по сложным зависимостям. Например, на основе двух сигналов температуры теплоносителя и сигнала расхода можно рассчитать теплопроизводительность.
3 Технические характеристики
Параметр | Регистраторы | |
АРВ-40 | АРВ-50 | |
Подключение датчиков | К субмодулям и внешним МВВ | Только к внешним МВВ |
Количество датчиков, подключаемых к субмодулям | До 20 аналоговых, до 20 дискретных | 0 |
Количество датчиков, подключаемых к внешним модулям ввода-вывода | До 100 аналоговых, до 200 диcкретных | До 100 аналоговых, до 200 диcкретных |
Точность измерений | При использовании встроенных субмодулей – 0.5 %. Для внешних МВВ определяется параметрами используемого модуля | Определяется параметрами используемого модуля |
Тип накопителя для хранения данных | MicroSD (SDHC, SDXC) | SD (SDHC, SDXC) |
Объем накопителя для хранения данных | До 2 Тб | |
Экран | Цветная сенсорная панель с диагональю 4, 7, 10 дюймов | цветная сенсорная панель с диагональю 10, 15 дюймов |
Подключение внешних модулей ввода и вывода информации в сторонние информационные системы (верхний уровень, диспетчеризация) | Субмодули: RS485 (2 × RS-485), 232/ETH (1 × RS-232, 1 × Ethernet) | Встроенные интерфейсы: RS-485 (3 шт.), Ethernet (1 шт.), RS-232 (1 шт.) |
Количество архивируемых параметров | Не ограничено | |
Период регистрации, с | 0,025…1000 | |
Период хранения, дней | 1…365 | |
Протоколы для вывода информации в сторонние информационные системы (верхний уровень, диспетчеризация) | Modbus-RTU (подчиненный), Modbus-TCP (подчиненный). | |
Отображение данных | экраны с наборами индикаторов (текущие и архивные данные) | |
Количество экранов | Не ограничено | |
Количество индикаторов на экране | Не ограничено |
4 Состав
Типовой регистратор АРВ-40 представляет собой промышленный контроллер с сенсорным экраном и набором установленных в корпус субмодулей, через которые подключаются датчики. При необходимости подключения большего количества датчиков контроллер доукомплектовывается дополнительным внешним модулем ввода.
Типовой регистратор АРВ-50 представляет собой промышленный контроллер с сенсорным экраном, дополненный набором внешних модулей ввода сигналов, через которые подключаются датчики.
5 Совместимые устройства и модули ввода
С регистратором совместимы устройства и модули ввода-вывода, поддерживающие передачу данных по протоколам Modbus-RTU, Modbus-TCP.
6 Документация
7 Программное обеспечение
7.1 Архиватор
Архиватор - программное обеспечение для загрузки и просмотра на персональном компьютере архивов регистратора АРВ.
7.2 Файлы
Файл | Размер | Дата | Описание |
setup-archiver-1-x64.exe | 62 | 29-01-2025 | Дистрибутив программы "Архиватор" |
setup-usbdriver-agava-rndis.zip | 61 | 05-05-2021 | USB драйвер для контроллеров АГАВА |
