3.2 Конструкция Прибора
| Позиционное
обозначение |
Расшифровка |
| 1 | GSM антенна |
| 2 | Wi-Fi антенна |
| № п/п | Общие сведения | ||
| 9 | GSM | 1шт., GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B5/B8. Максимальная скорость загрузки 10Mbps, скорость передачи - 5Mbps. Тип разъема для антенны – SMA-F Стандартная SIM карта |
Отсутствует |
Индикатор режима работы - USR
4 Условия эксплуатации
5 Маркировка
- заводской номер Прибора;
6.1.1 Общие указания
6.1.4 Подключение линий связи
- 3G-GSM.
- WAN.
- WIFI (клиент).
- LAN.
- RS-485.
- LAN
- WIFI (точка доступа).
7 Порядок работы с прибором
- Режим
- Этап
- Режим
- Этап
7.3 Настройка Прибора
Порядок подключения:
7.6 Системная утилита
- имя пользователя —
web - пароль —
inc23.crffdswe
7.6.2.1 Интерфейс 3G-GSM
- APN: internet.mts.ru.
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts.
7.6.2.2 Интерфейс LAN
7.6.2.3 Интерфейс WAN
В случае подключения шлюза к AgavaCloud через кабельное Internet/ЛВС подключение, если в сети присутствует DHCP сервер, то настройка интерфейса WAN не требуется. В этом случае интерфейс будет настроен автоматически согласно параметрам, получаемым от DHCP сервера. Иначе необходимо вручную настроить WAN интерфейс.
- Откройте раздел
11 Упаковка
шт. |
| 4 | Паспорт | 1 |
Тел: (343) 382-01-92.
