Измеритель давления АДМ-100
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0 |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Температура окружающей среды для исполнений IP20 и IP54 | -10 …+55 °С |
| Относительная влажность воздуха при тем-ре воздуха +35 °С | 30 … 80 % |
| Атмосферное давление | 86 … 107 кПа |
| Масса, не более | 0,43 кг |
150 Ом (Uпит = 12 В) |
1.2.3 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.1 и АДМ-100.4:
| Степень защиты | IP20 |
n-p-n, ОЭ |
1.2.4 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.2.1:
| Тип интерфейса | RS-485 |
