Измеритель давления АДМ-100
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0 |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Температура окружающей среды для исполнений IP20 и IP54 | -10 …+55 °С |
| Относительная влажность воздуха при тем-ре воздуха +35 °С | 30 … 80 % |
| Атмосферное давление | 86 … 107 кПа |
| Масса, не более | 0,43 кг |
150 Ом (Uпит = 12 В) |
1.2.3 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.1 и АДМ-100.4:
| Степень защиты | IP20 |
n-p-n, ОЭ |
1.2.4 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.2.1:
| Тип интерфейса | RS-485 |
1.2.5 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.2.2:
| Габаритные размеры (ширина × высота × толщина) | 100 × 135 × 65 |
| Тип интерфейса | Ethernet (10BASE-T) |
| Протокол обмена | MODBUS TCP,
MODBUS UDP |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| Максимальное кол-во соединений TCP | 8 |
| Напряжение гальванической развязки | 1000 В |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт |
1.2.6 Устройство и работа
1.2.7 Маркировка и пломбирование
1.2.8 Упаковка
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
- К работе с прибором допускаются лица, прошедшие подготовку по его эксплуатации и изучившие настоящий документ
- Запрещается подключение внешних цепей, с параметрами превышающими значения, указанные в п.п. 1.2.1 – 1.2.5.
| Обратите внимание!
