Измеритель давления АДМ-100
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0
Диаметр корпуса 100 мм
Напряжение питания 12–24 В
Масса, не более 0,43 кг
150 Ом (Uпит = 12 В)
1.2.3 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.1 и АДМ-100.4:
Степень защиты IP20
n-p-n, ОЭ
1.2.4 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.2.1:
Степень защиты IP20, IP65
Тип интерфейса RS-485
Протокол обмена MODBUS RTU
1.2.5 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.2.2:
Степень защиты IP20
Протокол обмена MODBUS TCP,
MODBUS UDP
1.3 Устройство и работа
1.5 Упаковка
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Обратите внимание!
контактами 1 и 2 разъема X3.
2.3 Использование прибора
«MAX» или «MIN»
Состояние
адрес прибора – 16;
скорость обмена – 9600 бит/с;
число стоп-битов – 1.
IP адрес – 192.168.0.202;
маска – 255.255.255.0;
шлюз – 192.168.0.1.
5)  Нажать кнопку «Поиск»;
