Транспорты AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 09:13, 19 октября 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «{{Шаблон:Транспорты AgavaSCADA/AgavaPLC}} Категория:AgavaSCADA/AgavaPLC»)
1.1.1 Транспорт Modbus-RTU
  • Группа узлов.
  • Modbus регистр.
1.1.1.2 Свойства
1.1.2 Транспорт Modbus-TCP
  • Группа узлов.
  • Modbus регистр.
1.1.2.2 Свойства
1.1.3 Modbus регистр
Нет
1.1.3.2 Свойства
Устройство
Функция чтения
Регистр чтения
Размер регистра
Приоритет
Функция записи
Регистр записи
Тип значения
Порядок байт
1.2 Работа транспорта
  • Ведущий (Master).
  • Ведомый (Slave).
1.2.1 Режим Master (ведущий)
Cхема работы Modbus мастера
1.2.1.1 Цикл «Запрос — Ответ»
1.2.1.2 Управление таймингами
1.2.1.3 Адресация
1.2.1.4 Обработка ошибок
Master проверяет:
1.2.2 Режим Slave (ведомый)
Схема работы Modbus slave
1.2.2.1 Цикл «Запрос — Ответ»
1.2.2.2 Управление таймингами
1.2.2.3 Адресация
1.2.2.4 Обработка ошибок
Проверка Действие при ошибке
  • Что не дедуплицируется:
    • Операции чтения.
  • Эффект:
  • Что объединяется:
  • Порядок и атомарность:
  • Что не объединяется:
    • Диапазоны с разрывами.
1.3.4 Ограничения
1.3.5 Примеры
  • Дедупликация:
  • Объединение 15/16:
2 Транспорт OPC-UA
2.1.1 Транспорт OPC-UA
2.1.1.1 Свойства
2.1.2 Группа тегов
2.1.2.1 Свойства
Группа свойств "Группа OPC"
2.1.3 Тег OPC-UA
2.1.3.1 Свойства
Свойства узла "Тег OPC-UA"
    •  String: Текстовая строка.
    • Умножение
    • Скрипт C++
    • Сложение
    • Битовое AND
    • Битовое OR
    • Битовое SHR
    • Битовое SHL
    • Логическое И
    • Логическое ИЛИ
    • Логическое НЕ
ns=2;s=Dynamic/RandomDouble
ns=2;s=Dynamic/RandomFloat
ns=2;s=Dynamic/RandomInt32
ns=2;s=Dynamic/RandomInt64
  • Пространство имен = 2;
  • Имя = Dynamic.
3 Транспорт SNMP
Свойство Значение
Версия SNMP SNMP v2c
IP адрес 172.16.3.22
Имя пользователя public
Пароль
Свойство Значение
Тип значения String
Права доступа Чтение и запись
OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0
4 Транспорты МЭК-60870
Узлы «Транспорт МЭК-60870-101» и «Транспорт МЭК-60870-104» предназначены для обмена телемеханической информацией. Для МЭК-60870-101 используется последовательное соединение, для МЭК-60870-104 — TCP-соединение.
В обоих случаях выбирается режим Master или Slave. Дополнительно настраиваются интервал опроса и параметры адресации: размеры полей COT, CA, IOA и ASDU. Эти параметры должны соответствовать настройкам другой стороны соединения.
Порядок настройки:
  1. Добавить транспорт требуемого типа и выбрать режим работы.
  2. Для МЭК-60870-101 задать последовательный порт, скорость, чётность, стоповые биты, балансный или небалансный режим. Для МЭК-60870-104 указать IP-адрес, порт и параметры контроля соединения.
  3. Добавить в транспорт узел «Станция МЭК».
  4. Задать свойство станции «Сетевой адрес(ASDU)». Для МЭК-60870-101 также задать «Канальный адрес».
  5. Добавить в станцию узлы «Переменная МЭК». Для каждой переменной указать «Адрес(IOA)», тип значения и права доступа.
  6. В режиме Slave связать переменные с узлами проекта через свойство «Узел для чтения/записи». При необходимости включить «Периодическая отправка» и «Спорадическая отправка».
  7. Если предусмотрены команды управления, настроить «Адрес(IOA) записи» и использование метки времени.
Свойство «Метка времени» переменной определяет использование полученных меток времени. Для контроля обмена предусмотрено свойство транспорта «Отладочный режим», включающее регистрацию принимаемых и передаваемых пакетов в журнале.
Подробно использование транспортов МЭК-60870-101 и МЭК-60870-104 рассмотрено в документе Транспорт МЭК-60870.
5 Транспорт MQTT
Узел «Транспорт MQTT» предназначен для получения и публикации значений через MQTT-брокер. Данные представлены узлами «Топик MQTT».
В свойствах транспорта предусмотрены поля «Адрес брокера», «Порт брокера», «Имя пользователя», «Пароль» и «ID пользователя». Последнее поле задаёт идентификатор MQTT-клиента.
В текущей версии транспорта подключение выполняется к порту 1883 без передачи имени пользователя и пароля. Следует использовать брокер, допускающий такое подключение. Значения полей «Порт брокера», «Имя пользователя» и «Пароль» не изменяют эти условия подключения.
Порядок настройки:
  1. Добавить транспорт MQTT и указать адрес брокера, порт 1883 и идентификатор клиента.
  2. Добавить узлы «Топик MQTT». Имя узла определяет имя топика. Вложенные топики образуют путь с разделителем /.
  3. Указать «Тип значения»: String, Int32, UInt32 или Float32.
  4. Выбрать «Права доступа»: «Только чтение» для получения сообщений либо «Чтение и запись» для получения и публикации значений.
  5. Добавить топики в источники сигналов проекта.
Содержимое сообщений должно соответствовать выбранному типу значения. Например, для числового топика требуется числовое текстовое представление значения.
6 Транспорт OPC DA
Узел «Транспорт OPC DA» предназначен для подключения к OPC DA-серверу. Этот транспорт используется в среде исполнения для Windows.
В свойствах транспорта задаются «Имя хоста», «Имя сервера», «Версия протокола» и «Режим опроса». Предусмотрены синхронный и асинхронный режимы; возможность асинхронного обмена зависит от сервера.
Для настройки необходимо добавить транспорт, указать сервер, затем создать группы и теги OPC DA. Для тегов задаются адресующие их имена, типы данных и права доступа. Полученные значения связываются с сигналами проекта. Доступ к удалённому серверу должен быть настроен средствами операционной системы.
7 Транспорт AgavaCloud
Узел «Транспорт AgavaCloud» предназначен для передачи выбранных данных проекта на сервер AgavaCloud.
Для настройки необходимо:
  1. Добавить транспорт в транспортную систему.
  2. Указать «Адрес» сервера: cloud.kb-agava.ru
  3. Указать «Идентификатор» для регистрации - УИН, получаемый в проекте AgavaCloud при добавлении устройства типа "ПЛК АГАВА".
  4. В свойстве «Адресация параметра» выбрать используемое обозначение параметра: «Имя узла», «Описание узла» или «Шифр узла».
  5. В свойстве «Узлы» выбрать существующие источники, сигналы или операции, значения которых необходимо передавать.
  6. Проверить соответствие обозначений параметров настройкам сервера.
