Архиваторы AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Архиватор SQLite
1.1 Свойства узла "Архиватор SQLite"
1.2 Статусы операций SQLite
2 Архиватор PostgreSQL
2.1 Прореживание данных
Назначение прореживания
Общий принцип работы
Как подобрать допуск?
2.1.1 Типы алгоритмов прореживания
- Абсолютный допуск
Обозначения и определения
2.1.1.1 Абсолютный допуск
Принцип:
Преимущества:
Ограничения:
2.1.1.2 Процент от последнего значения
Принцип:
Преимущества:
Ограничения:
2.1.1.3 Процент от среднего N последних
Принцип:
Преимущества:
Ограничения:
2.1.1.4 Процент от среднего по временному окну
Принцип:
Преимущества:
Ограничения:
2.1.2 Примечание к алгоритмам 'Процент от…'
2.1.3 Сравнение алгоритмов прореживания данных
