Измеритель давления АДМ-100
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0 |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Температура окружающей среды для исполнений IP20 и IP54 | -10 …+55 °С |
| Относительная влажность воздуха при тем-ре воздуха +35 °С | 30 … 80 % |
| Атмосферное давление | 86 … 107 кПа |
| Масса, не более | 0,43 кг |
150 Ом (Uпит = 12 В) |
Подключение АДМ-100.3, АДМ-100.3 IP54 и IP65
1.2.3 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.1 и АДМ-100.4:
| Степень защиты | IP20 |
n-p-n, ОЭ |
1.2.4 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.2.1:
| Тип интерфейса | RS-485 |
1.2.5 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.2.2:
| Габаритные размеры (ширина × высота × толщина) | 100 × 135 × 65 |
| Тип интерфейса | Ethernet (10BASE-T) |
| Протокол обмена | MODBUS TCP,
MODBUS UDP |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| Максимальное кол-во соединений TCP | 8 |
| Напряжение гальванической развязки | 1000 В |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт |
1.3 Устройство и работа
1.5 Упаковка
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
- К работе с прибором допускаются лица, прошедшие подготовку по его эксплуатации и изучившие настоящий документ
- Запрещается подключение внешних цепей, с параметрами превышающими значения, указанные в п.п. 1.2.1 – 1.2.5.
| Обратите внимание!
2.3 Использование прибора
| Цифровой индикатор (ЦИ) | Светодиод
«MAX» или «MIN» |
Состояние |
| Горит непрерывно или погашен | Горит непрерывно или погашен | Рабочее состояние, «MAX» и «MIN» показывают состояние соотв. уставок |
| Горит непрерывно | Мигает | Цифровой индикатор показывает значение соответствующей уставки |
| Мигает | Мигает | Режим редактирования значения соотв. уставки |
адрес прибора – 16;
скорость обмена – 9600 бит/с;
число стоп-битов – 1.
IP адрес – 192.168.0.202;
маска – 255.255.255.0;
шлюз – 192.168.0.1.
5. Конфигурирование АДМ-100.2.1 и АДМ-100.2.2 заключается в настройке параметров связи при помощи утилиты ADMConfig. Актуальную версию утилиты можно скачать с сайта kb-agava.ru во вкладке «Документация» страницы АДМ-100.2.1.
1) Установить джампер Х2 в положение 1–2;
2) Запустить утилиту ADMConfig;
3) Выбрать вкладку MODBUS-RTU для измерителя АДМ-100.2.1 или вкладку MODBUS-TCP для АДМ-100.2.2;
4) Нажать кнопку «По умолчанию»;
5) Нажать кнопку «Поиск»;
6) При необходимости отредактировать параметры связи;
7) Нажать кнопку «Записать параметры»;
8) Установить джампер Х2 в положение 2–3;
9) Снять и повторно подать питание.
| № | Параметр | Диапазон значений | Заводские значения |
| 1 | Уставка | 0 – 99 % (от шкалы) | 50 % |
| 2 | Коэффициент пропорциональности | 0.1 – 9.9 * | 0.5 |
| 3 | Время интегрирования | 1 – 99 с | 1 с |
| 4 | Период регулирования | 1 – 10 с | 1 с |
| 5 | Зона нечувствительности | 0 – 20 % (от шкалы) | 2 % |
| 6 | Время хода ИМ | 10 – 199 с ** | 63 с |
* На индикаторе отображается без десятичной точки (01 – 99).
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
| Наименование | Количество |
| Измеритель | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
4 ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ
5 ХРАНЕНИЕ
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
7 УТИЛИЗАЦИЯ
8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9 РЕМОНТ
