Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
Рисунок 1 – Окно "Создание нового проекта"
- «Пустой проект» – проект без узлов для создания произвольного проекта;
- «Проект АГАВА МПР-60» - проект, применяемый для реализации задач, предназначенных для исполнения на МПР-60.
Рисунок 2 – Основное окно среды разработки с загруженным проектом
- Окно дерева проекта. Предоставляет доступ ко всей структуре проекта (см. раздел 4).
- Окно свойств (см. раздел 2.5.1).Раздел 2.5.1
2.4 Разработка программы
Перед началом разработки рекомендуется проанализировать поставленную задачи и определить подсистемы, необходимые для её реализации. Взаимодействие с подсистемами осуществляется через дерево проекта (см. Рисунок 28), в которое добавляются нужные узлы. Для добавления нового узла, необходимо нажать ПКМ на узел верхнего уровня, которому он подчинён, и выбрать «Добавить узел»:
Рисунок 3 – Добавление узла в проект
Рисунок 4 – Транспорты
2.4.2 Визуализация данных
| Система визуализации недоступна в проектах для контроллеров МПР. |
| 1 |
| 2 |
Рисунок 5 – Пример реализации визуализации данных
Редактирование содержимого окна или композиции осуществляется в его графическом представлении (см. раздел 2.6).
Более подробное описание подсистемы визуализации приведено в разделе 4.4.
Рисунок 6 – Инструменты программирования
- Задачи ПЛК – графическое программирование с помощью связывания между собой различных функциональных блоков. Подходит для больших проектов. Реализуется в узле «Задача ПЛК» группы «Задачи». Подробное описание приведено в разделе 4.12.1.
- Скрипты С++ – текстовое программирование на языке высокого уровня. Подходит для больших проектов. Реализуется с помощью операций «Скрипт С++», расположенных в группе «Сигналы» (см. раздел 4.11.3) или в задаче ПЛК (см. раздел 4.12.1.1). Описание языка С++ приведено в Приложении Б.
Рисунок 7 – Окно «Свойства» виджета «Кнопка»
Рисунок 8 – Окно «Список узлов»
- “Свойства”;
- “Экспорт в *.txt”;
- “Импорт из *.txt”;
- “Удалить узел”.
При разработке сложных проектов может возникнуть необходимость заменить источники сразу в большом количестве узлов. Для этой цели используется функция групповой замены источников. Необходимо перейти в редактирование свойств типа «Список источников», которое производится в соответствующем окне (см. Рисунок 9).
Рисунок 9 – Окно редактирования свойств типа «Список источников»
Затем необходимо использовать функцию групповой замены (см. Рисунок 10), выделив нужные узлы, нажав на них ПКМ и выбрав «Групповая замена».
Рисунок 10 – Окно функции «Групповая замена»
Редактирование содержимого окон, слоев, форм, композиций и других элементов, предназначенных для отображения на экране, осуществляется в окне графического представления. Открытие окна возможно с помощью команды «Открыть графическое представление» в контекстном меню дерева конфигурации или двойного нажатия ЛКМ для узлов следующих типов:
- фрейм;
- форма;
- окно с композицией;
- слой.
Рисунок 11 – Открытое графическое представление окна «winMain»
На рисунке выше представлено графическое представление окна «winMain», обведенное пунктирной рамкой серого цвета, обозначающей внешнюю границу открытого узла. Тип рамки пользователь может выбрать по своему усмотрению, выбор производится в окне настроек среды разработки, доступном через команду «Настройки» в меню «Параметры».
Вместе с обычным способом связывания существует и другой, более быстрый способ. Для быстрого связывания регистра с виджетом достаточно нажать на регистр в дереве конфигурации левой кнопкой мыши и перенести его на виджет в открытом графическом представлении:
Рисунок 12 – Связывание узла «sourceModbusRegister0» и виджета
При помещении курсора над виджетом последний будет заштрихован сеткой зеленого или красного цвета, а курсор изменит свой вид на стрелку с квадратиком.
Зеленая штриховка виджета означает отсутствие связи выделенного виджета с источником данных. Красная означает наличие такой связи.
Рисунок 13 – Связывание узла «sourceModbusRegister0» и виджета.
Рисунок 14 – Пример структуры композиции «Composition1», состоящей из трех слоев
2.7 Сохранение проекта
Сохранение проекта производится в следующих форматах:
- Файл xml – используется средой разработки для хранения и редактирования проекта. Для сохранения в данном формате нажмите на кнопку «Сохранить проект» или «Сохранить проект как».
- Рисунок 15 – Кнопки для сохранения проекта в формате xml файла
- Бинарный файл – откомпилированный файл, предназначенный для исполнения рантаймом. Подробная информация приведена в разделе 6.2.
2.8 Установка пароля на проект
Для установки пароля на бинарный файл необходимо открыть узел «Конфигурация» и отредактировать его свойство «Пароль» (см. Рисунок 16). Допускается использование любых цифр, букв и спецсимволов.
Рисунок 16 – Установка пароля
В дальнейшем при каждом открытии бинарного файла будет появляться окно с запросом пароля.
