Измеритель давления АДМ-100
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0 |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Температура окружающей среды для исполнений IP20 и IP54 | -10 …+55 °С |
| Относительная влажность воздуха при тем-ре воздуха +35 °С | 30 … 80 % |
| Атмосферное давление | 86 … 107 кПа |
| Масса, не более | 0,43 кг |
150 Ом (Uпит = 12 В) |
1.2.3 Подключение АДМ-100.3
| Степень защиты | IP20 |
n-p-n, ОЭ |
1.2.5 Подключение АДМ-100.1
Примечания
- В случае, если токовый выход не используется, необходимо замкнуть контакты 1 и 2 разъема X1.
- Токовый выход гальванически связан с цепью блока питания (разъем Х1).
Примечания
Подключение АДМ-100.4
Примечания
T – период регулирования.
| Тип интерфейса | RS-485 |
Примечания
- В случае, если токовый выход не используется, необходимо замкнуть контакты 1 и 2 разъема X4.
- Токовый выход гальванически связан с цепью блока питания (разъем Х4).
по умолч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 0 | Значение давления в ед.измерения | 0 - 65535 | R | |||||||||||||||||||||
| 1 | Единицы измерения, кПа | 1 - 65535 | R | |||||||||||||||||||||
| 2 | Состояние прибора:
0 - 65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 3 | Шкала манометра в ед.измерения | 0 - 65535 | R | |||||||||||||||||||||
| 4 | Значение давления в % | 0 - 100 | R | |||||||||||||||||||||
| 5 | Значение тока в мА | 40 - 200 | R | |||||||||||||||||||||
| 6 | Тип прибора: 1 – АДМ-100 | 1 | R | |||||||||||||||||||||
| 7 | Версия ПО модуля RS-485 (1.0 = 10) | 10 | R | |||||||||||||||||||||
| 8 | Число принятых пакетов с ошибкой * | 0 - 65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 9 | Число ошибок CRC * | 0 - 65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 10 | Адрес MODBUS | 1 - 247 | 16 | R | ||||||||||||||||||||
| 11 | Настройки посл. порта:
3 - 202 | 6 | R | ||||||||||||||||||||
| 12 | Задержка ответа MODBUS, мс | 0 - 255 | 2 | R |
| Габаритные размеры (ширина × высота × толщина) | 100 × 135 × 65 |
| Тип интерфейса | Ethernet (10BASE-T) |
| Протокол обмена | MODBUS TCP,
MODBUS UDP |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| Максимальное кол-во соединений TCP | 8 |
| Напряжение гальванической развязки | 1000 В |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт |
по умолч. |
| 7 | Версия ПО модуля Ethernet (1.0 = 10) | 10 | R | ||||||||||||||||||
| 8 | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | |||||||||||||||||
| 9 | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 202 | R | |||||||||||||||||
| 10 | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65535 | R | |||||||||||||||||
| 11 | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65280 | R | |||||||||||||||||
| 12 | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | |||||||||||||||||
| 13 | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 1 | R | |||||||||||||||||
1.3 Устройство и работа
1.5 Упаковка
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
- К работе с прибором допускаются лица, прошедшие подготовку по его эксплуатации и изучившие настоящий документ
- Запрещается подключение внешних цепей, с параметрами превышающими значения, указанные в п.п. 1.2.1 – 1.2.5.
| Обратите внимание!
2.3 Использование прибора
| Цифровой индикатор (ЦИ) | Светодиод
«MAX» или «MIN» |
Состояние |
| Горит непрерывно или погашен | Горит непрерывно или погашен | Рабочее состояние, «MAX» и «MIN» показывают состояние соотв. уставок |
| Горит непрерывно | Мигает | Цифровой индикатор показывает значение соответствующей уставки |
| Мигает | Мигает | Режим редактирования значения соотв. уставки |
адрес прибора – 16;
скорость обмена – 9600 бит/с;
число стоп-битов – 1.
IP адрес – 192.168.0.202;
маска – 255.255.255.0;
шлюз – 192.168.0.1.
5. Конфигурирование АДМ-100.2.1 и АДМ-100.2.2 заключается в настройке параметров связи при помощи утилиты ADMConfig. Актуальную версию утилиты можно скачать с сайта kb-agava.ru во вкладке «Документация» страницы АДМ-100.2.1.
1) Установить джампер Х2 в положение 1–2;
2) Запустить утилиту ADMConfig;
3) Выбрать вкладку MODBUS-RTU для измерителя АДМ-100.2.1 или вкладку MODBUS-TCP для АДМ-100.2.2;
4) Нажать кнопку «По умолчанию»;
5) Нажать кнопку «Поиск»;
6) При необходимости отредактировать параметры связи;
7) Нажать кнопку «Записать параметры»;
8) Установить джампер Х2 в положение 2–3;
9) Снять и повторно подать питание.
| № | Параметр | Диапазон значений | Заводские значения |
| 1 | Уставка | 0 – 99 % (от шкалы) | 50 % |
| 2 | Коэффициент пропорциональности | 0.1 – 9.9 * | 0.5 |
| 3 | Время интегрирования | 1 – 99 с | 1 с |
| 4 | Период регулирования | 1 – 10 с | 1 с |
| 5 | Зона нечувствительности | 0 – 20 % (от шкалы) | 2 % |
| 6 | Время хода ИМ | 10 – 199 с ** | 63 с |
* На индикаторе отображается без десятичной точки (01 – 99).
3 Проведение поверки
3.1 Внешний осмотр
3.2 Опробование
3.3 Идентификация программного обеспечения
| Идентификационное наименование ПО | ADMM |
| Номер версии ПО | 1.0.0.4 |
3.4 Определение приведённой погрешности от верхнего предела диапазона измерений и вариации показаний
Значение приведённой погрешности от верхнего предела измерений g, %, как при прямом, так и обратном ходе в каждой точке определяют по формуле
(МП1),
где Рэт – действительное значение давления на входе измерителя,
(МП2),
где Pп.ход и Pо.ход – измеренные значения давления для одной и той же
3.5 Определение приведённой погрешности от диапазона выходного сигнала и вариации выходного сигнала
МП 7.5.1 Собрать схему, приведенную на рисунке МП1.
Х1 (Х4) – № конт: 1, 2 – токовый выход 4 – 20 мА (Х1 – для АДМ-100.1(3, 4) Х4 – для АДМ-100.2);
PA1– мультиметр цифровой;
Значение приведённой погрешности от диапазона выходного сигнала g×I, %, как при прямом, так и обратном ходе в каждой точке определяют по формуле
(МП3),
(МП4),
где Pэт – действительное значение давления на входе преобразователя,
(МП5),
где Iп.ход и Iо.ход – измеренные значения выходного сигнала для одной и той же
3.6 Оформление результатов поверки
4 Наименование и версия ПО
Наименование ПО - ADMM
Версия ПО - 1.0.0.4
5 КОМПЛЕКТНОСТЬ
| Наименование | Количество |
| Измеритель | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
6 ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ
7 ХРАНЕНИЕ
8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
9 УТИЛИЗАЦИЯ
10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
11 РЕМОНТ
