Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
- «Пустой проект» – проект без узлов для создания произвольного проекта;
- «Проект АГАВА МПР-60» - проект, применяемый для реализации задач, предназначенных для исполнения на МПР-60.
- Окно дерева проекта. Предоставляет доступ ко всей структуре проекта (см. раздел 4).
- Окно свойств (см. раздел 2.5.1).Раздел 2.5.1
2.4 Разработка программы
Перед началом разработки рекомендуется проанализировать поставленную задачи и определить подсистемы, необходимые для её реализации. Взаимодействие с подсистемами осуществляется через дерево проекта (см. Рисунок 28), в которое добавляются нужные узлы. Для добавления нового узла, необходимо нажать ПКМ на узел верхнего уровня, которому он подчинён, и выбрать команду «Добавить узел».
2.4.2 Визуализация данных
Редактирование содержимого окна или композиции осуществляется в его графическом представлении (см. раздел 2.6).
Более подробное описание подсистемы визуализации приведено в разделе 4.4.
- Задачи ПЛК – графическое программирование с помощью связывания между собой различных функциональных блоков. Подходит для больших проектов. Реализуется в узле «Задача ПЛК» группы «Задачи». Подробное описание приведено в разделе 4.12.1.
- Скрипты С++ – текстовое программирование на языке высокого уровня. Подходит для больших проектов. Реализуется с помощью операций «Скрипт С++», расположенных в группе «Сигналы» (см. раздел 4.11.3) или в задаче ПЛК (см. раздел 4.12.1.1). Описание языка С++ приведено в Приложении Б.
- “Свойства”;
- “Экспорт в *.txt”;
- “Импорт из *.txt”;
- “Удалить узел”.
При разработке сложных проектов может возникнуть необходимость заменить источники сразу в большом количестве узлов. Для этой цели используется функция групповой замены источников. Необходимо перейти в редактирование свойств типа «Список источников», которое производится в соответствующем окне (см. Рисунок 9).
Рисунок 9 – Окно редактирования свойств типа «Список источников»
Затем необходимо использовать функцию групповой замены (см. Рисунок 10), выделив нужные узлы, нажав на них правой кнопкой мыши и выбрав «Групповая замена».
Рисунок 10 – Окно функции «Групповая замена»
Редактирование содержимого окон, слоев, форм, композиций и других элементов, предназначенных для отображения на экране, осуществляется в окне графического представления. Открытие окна возможно с помощью команды «Открыть графическое представление» в контекстном меню дерева конфигурации или двойного нажатия ЛКМ для узлов следующих типов:
- фрейм;
- форма;
- окно с композицией;
- слой.
Рисунок 11 – Открытое графическое представление окна «winMain»
На рисунке выше представлено графическое представление окна «winMain», обведенное пунктирной рамкой серого цвета, обозначающей внешнюю границу открытого узла. Тип рамки пользователь может выбрать по своему усмотрению, выбор производится в окне настроек среды разработки, доступном через команду «Настройки» в меню «Параметры».
Вместе с обычным способом связывания существует и другой, более быстрый способ. Для быстрого связывания регистра с виджетом достаточно нажать на регистр в дереве конфигурации левой кнопкой мыши и перенести его на виджет в открытом графическом представлении:
Рисунок 12 – Связывание узла «sourceModbusRegister0» и виджета
При помещении курсора над виджетом последний будет заштрихован сеткой зеленого или красного цвета, а курсор изменит свой вид на стрелку с квадратиком.
Зеленая штриховка виджета означает отсутствие связи выделенного виджета с источником данных. Красная означает наличие такой связи.
Рисунок 13 – Связывание узла «sourceModbusRegister0» и виджета.
Рисунок 14 – Пример структуры композиции «Composition1», состоящей из трех слоев
2.7 Сохранение проекта
Сохранение проекта производится в следующих форматах:
- Файл xml – используется средой разработки для хранения и редактирования проекта. Для сохранения в данном формате нажмите на кнопку «Сохранить проект» или «Сохранить проект как».
- Рисунок 15 – Кнопки для сохранения проекта в формате xml файла
- Бинарный файл – откомпилированный файл, предназначенный для исполнения рантаймом. Подробная информация приведена в разделе 6.2.
2.8 Установка пароля на проект
Для установки пароля на бинарный файл необходимо открыть узел «Конфигурация» и отредактировать его свойство «Пароль» (см. Рисунок 16). Допускается использование любых цифр, букв и спецсимволов.
Рисунок 16 – Установка пароля
В дальнейшем при каждом открытии бинарного файла будет появляться окно с запросом пароля.
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Сперва нужно установить текущий проект как проект по умолчанию. Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку (см. Рисунок 17) и выбрать ранее сохраненный (см. раздел 6.2) бинарный файл.
Рисунок 17 – Выбор проекта по умолчанию
После этого нужно нажать на кнопку запуска среды исполнения (см. Рисунок 18). Эмуляция откроется в новом окне.
Рисунок 18 – Запуск среды исполнения
3.2 Мониторинг сигналов
Для старта мониторинга необходимо запустить среду исполнения, затем нажать на кнопку «Подключение/отключение» (см. Рисунок 19), в появившемся окне выбрать IP-адрес и порт устройства, значения узлов которого необходимо мониторить, и нажать кнопку «Подключение».
Рисунок 19 – Кнопка подключения/отключения
В окно наблюдения можно добавлять узлы, имеющие возможность чтения или записи значений – регистры Modbus, сигналы. Для этого необходимо нажать на нужный элемент ПКМ и выбрать «Добавить в окно наблюдения». Выбранные сигналы отображаются в окне «Наблюдение»:
Рисунок 20 – Окно мониторинга сигналов
3.3 Мониторинг событий
Для старта мониторинга необходимо подключиться к нужному устройству способом, рассмотренным в разделе 3.2, а затем нажать на кнопку «Просмотр событий».
Рисунок 21 – Запуск мониторинга событий
В открывшемся окне будут выводиться все события, регестрируемые устройством. С помощью выпадающего списка в левом верхнем углу окна можно выбрать минимальный уровень выводимого события.
Рисунок 22 – Окно мониторинга событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
Задача ПЛК (см. раздел 4.12.1) позволяет проводить тестирование проектов с помощью режима симулятора (на ПК, без использования контроллера) или онлайн отладки (на реальном объекте).
3.4.1 Режим симулятора
Режим симулятора позволяет провести тестирование работы алгоритмов пользовательской программы на ПК. Это гарантирует загрузку в контроллер правильно функционирующей программы.
Рисунок 23 – Работа задачи в режиме симулятора
Для перехода в режим симуляции нажмите кнопку «Режим симулятора» на панели управления задачи.
Рисунок 24 – Кнопка «Режим симулятора»
После активации режима симуляции, для изменения значения входа дважды нажмите на него ЛКМ и выберите нужный тип и значение. Текущие значения всех блоков, в соответствии с работой программы, будут отображаться в реальном времени.
Для выхода из режима симулятора повторно нажмите кнопку «Режим симуляции».
Управление симулятором осуществляется через панель управления.
3.4.2 Онлайн отладка
Режим онлайн позволяет провести тестирование работоспособности пользовательской программы, загруженной в контроллер, на реальном объекте. Для перехода в режим отладки запустите целевую программу на контроллере, подключитесь к нему, после чего нажмите кнопку «Онлайн отладка».
Рисунок 25 – Кнопка «Онлайн отладка»
В приведенном ниже примере производится отладка программы, запущенной на МПР-60 с установленными субмодулями DI (входы) и R (выходы):
Рисунок 26 – Работа задачи в режиме онлайн отладки
Управление онлайн отладкой осуществляется через панель управления.
3.4.3 Управление симуляцией
Управление режимом симуляции и онлайн отладкой осуществляется с помощью инструментов управления симуляцией:
Рисунок 27 – Инструменты управления симуляцией
Инструменты содержат следующие элементы:
- Кнопка «Запустить симуляцию»;
- Кнопка «Сделать шаг на один цикл»;
- Кнопка «Приостановить симуляцию» - ставит выполнение задачи на паузу;
- Кнопка «Остановить симуляцию» - сбрасывает состояние всех блоков к их состоянию по умолчанию;
- Список выбора периода выполнения задачи;
- Кнопка «Показать окно «Наблюдение» »;
Для онлайн отладки недоступны кнопка «Приостановить симуляцию» и список выбора периода.
4 Описание узлов
4.1 Корень конфигурации
Рисунок 28 – Дерево проекта
4.2 Станция
Станция – важнейший узел, управляющий работой собственных подсистем и выполняющий обмен данными с другими станциями. Физически станция представляет собой устройство, на котором исполняется проект (ПК, панель оператора, МПР или панельный компьютер).
4.3 Транспортная подсистема
С одной стороны, транспортная подсистема обращается непосредственно к сигналам и каналам устройства, а с другой стороны, представляет их в виде неких универсальных единиц – регистров. Каждый регистр однозначно соответствует определенному сигналу устройства. При изменении сигнала меняется и значение регистра. При записи данных в регистр производится подача команды устройству на установку определенного уровня конкретного сигнала.
4.3.1 Транспорт
- последовательный транспорт;
- TCP/IP транспорт.
- «Master»;
- «Slave».
Для подключения к устройствам необходимо настроить параметры «Последовательный порт», «Скорость», «Четность» и «Стоп-биты».
Транспорт работает в режиме передачи «По задержкам», который позволяет настроить передачу данных между ведущим и ведомыми устройствами согласно заданным тайм-аутам, которые устанавливаются в свойствах «Тайм-аут приема» и «Пауза между пакетами». Окончание приема текущего пакета определяется по заданному пользователем тайм-ауту после приема последнего байта, следующий пакет будет запрошен через время, заданное в свойстве «Пауза между пакетами».
4.3.2 Протокол
Протокол предназначен для кодирования и декодирования данных, передаваемых транспортом. Протокол реализует определенный протокол обмена данными с заданным типом устройств и представляет эти данные в виде, пригодном для использования SCADА-системой.
Протоколу подчиняются узлы типа «Источник», «Регистр». Для удобства восприятия подчиненные узлы (регистры) можно группировать по определенным критериям, образуя группы.
Рисунок 29 – Протокол с регистрами
4.4 Подсистема визуализации
| Подсистема визуализации недоступна в проектах для контроллеров МПР. |
Для повышения быстродействия и увеличения комфортности работы с системой подсистема визуализации хранит в памяти кэш из нескольких последних открытых экранов. Когда при последовательном открытии экранов этот кэш заполняется, наиболее старые экраны удаляются из него. Это связано с тем, что, как правило, в работе используются несколько одних и тех же экранов, которые отображают сводную информацию о техпроцессе и оператор в штатном режиме переключается только между ними. Сохраняя их в памяти, подсистема ускоряет переключение между ними, поскольку при этом не требуется каждый раз создавать экран, все находящиеся на нем объекты и запускать процессы обновления параметров.
- фрейм;
- окно;
- композиция.
4.4.1 Фрейм
Рисунок 30 – Пример структуры сложного фрейма, состоящего из двух форм и одного окна с многослойной композицией
4.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
1. Окно «Форма», предназначенное для вывода простого набора данных без необходимости управления видимостью или внешним видом его элементов. Для вывода информации в такое окно кроме создания окна и добавления к нему виджетов ничего более не требуется.
4.4.3 Композиция
Для упрощения работы существует функция подстановок путей до источников (см. раздел 2.5.3), что позволяет использовать одну композицию для отображения значений разных групп узлов.
4.4.4 Слой
4.4.5 Виджет
4.5 Виджеты
Описание свойств, общих для всех виджетов, приведено в разделе 5.9.
4.5.1 Виджет «Текстовая метка»
Рисунок 31 – Примеры оформления виджетов типа "Текстовая метка"
· %f – значение в виде числа с плавающей точкой;
· %s – строка;
· %i – целое число со знаком;
· %u – целое число без знака;
· %d – целое число со знаком в десятичной системе исчисления.
4.5.1.1 Модификаторы спецификаторов формата
| 10.123 | %i | 10 |
| 10.123 | %d | 10 |
| 10.123 | %05i | 00010 |
| 10.123 | %f | 10.123000 |
| 10.123 | %.1f | 10.1 |
Модификатор точности
4.5.2 Виджет «Условная метка»
Рисунок 32 – Список сопоставлений
4.5.3 Виджет «Изображение»
Виджет «Изображение» предназначен для отображения на окнах статичных или анимированных gif изображений. Отображаемая картинка выбирается в разделе «Оформление» - «Изображение». Она должна находиться в папке проекта.
Рисунок 33 – Выбор изображения
Свойства виджета рассмотрены в разделе 5.9.2.
4.5.4 Виджет «Условное изображение»
Рисунок 34 – Список сопоставлений
4.5.5 Виджет «Движущееся изображение»
Рисунок 35 – Выбор изображениия
4.5.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
Выполнение всех функций виджета обеспечивается с помощью узлов типа «Действие», добавляемых в соответствующее свойство (см. раздел 4.6).
4.5.7 Виджет «Гистограмма»
Описание свойств виджета приведено в разделе 5.9.6.
Рисунок 36 – Виджет "Гистограмма"
4.5.8 Виджет «Цифровой индикатор»
Отображает значения, полученные из комплексного сигнала. В случае выхода сигнала за допустимые пределы, виджет выводит предупреждающее сообщение.
Рисунок 37 – Цифровой индикатор с предупреждением
4.5.9 Виджет «Исторический график»
Описание свойств виджета приведено в разделе 5.9.4.
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
| 2 |
3 |
| 1 |
Рисунок 38 – Экран «Архив» с виджетом «Исторический график». Области кнопок-пиктограмм. В нижней части отображена легенда
На виджете имеются несколько областей, содержащих кнопки-пиктограммы управления внешним видом графика (см. Рисунок 38):
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
– кнопка переключения режима отображения точек на всех кривых;
– кнопка переключения видимости легенды;
– кнопка включения режима визирной линии.
В области пиктограмм оси времени (X) расположены следующие кнопки-пиктограммы:
6Ч – кнопка открытия окна выбора интервала времени для оси Х, текст кнопки отображает текущий выбранный интервал, например: 6Ч – 6 часов, 30М – 30 минут;
– кнопка-индикатор включения следящего режима. Если следящий режим выключен, кнопка меняет изображение на « ».
В области пиктограмм оси значений (Y) расположена кнопка-пиктограмма « » – кнопка переключения режима автоматического масштабирования значений.
4.5.9.1 Параметры
Для отображения на графике каких-либо параметров необходимо создать в виджете новую группу трендов: Виджет – Группы – Создать новый – Группа трендов, а затем добавить к этой группе необходимые тренды: Группа – Тренды – Создать новый – Тренд.
Окно редактирования тренда позволяет выбрать отображаемый сигнал, цвет и толщину линии, форматер значения (см. Рисунок 39).
Рисунок 39 – Окно редактирования тренда
4.5.9.2 Легенда
Легенда – специальная область в нижней части экрана архива, предназначенная для отображения списка выводимых графиков в виде таблицы. Для ознакомления с примерным видом легенды см. Рисунок 38. Информация о каждом сигнале в легенде выводится в несколько колонок:
- «Цвет» – индицирует цвет, которым выводится соответствующая кривая на графике, колонка «Цвет» позволяет нажатием переключать видимость соответствующей кривой на графике (см. Рисунок 40);
Рисунок 40 – Легенда с четырьмя выключенными параметрами
4.5.9.3 Режимы просмотра графиков
· следящий режим;
· режим просмотра истории.
4.5.9.4 Визирная линия
Рисунок 41 – Экран «Архив», содержащий график в режиме просмотра истории с установленной визирной линией
4.5.10 Виджет «График кусочно-линейной функции»
Виджет предназначен для отображения графика зависимости двух параметров, расположенных на осях X и Y.
Рисунок 42 – Виджет «График кусочно-линейной функции». Области кнопок-пиктограмм.
На виджете имеются несколько областей, содержащих кнопки-пиктограммы управления внешним видом графика (см. Рисунок 42):
1 – область пиктограмм графика;
2 – область пиктограмм оси первого параметра (X);
3 – область пиктограмм оси второго параметра (Y);
В области пиктограмм оси первого (X) и второго (Y) параметров расположены кнопки-пиктограммы
4.5.10.1 Параметры
Для отображения на графике каких-либо параметров необходимо создать в виджете новую группу трендов: Виджет – Группы – Создать новый – Группа трендов, а затем добавить к этой группе необходимые тренды: Группа – Тренды – Создать новый – Кривая графика XY.
Окно редактирования кривой позволяет выбрать цвет и толщину линии; форматтер значения; задать значения оси X и Y, которые определяют координаты отображаемых точек (см. Рисунок 43, на котором заданы координаты пяти точек, первая из которых имеет координаты X=30, Y=0; вторая – X=50, Y=10 и т.д).
Рисунок 43 – Окно редактирования кривой
4.5.11 Виджет «Список событий»
Описание свойств виджета приведено в разделе 5.9.7.
Рисунок 44 – Экран «Журнал событий», содержащий виджет "Список событий"
Нажатие на кнопку-индикатор выбора интервала вызывает окно выбора интервала (см. Рисунок 45):
Рисунок 45 – Окно выбора интервала
Нажатие на кнопку отображения окна фильтра вызывает соответствующее окно. Окно фильтра позволяет изменить содержимое основного окна журнала событий путем выбора групп и подгрупп событий, перечисленных в окне фильтра (см. Рисунок 46).
Рисунок 46 – Окно "Фильтр"
После выбора нужных групп и подгрупп для сохранения выбора необходимо нажать кнопку «ОК». После сохранения будут отображены зарегистрированные события, принадлежащих выбранным группам. Группы событий создаются в подсистеме тревог (см. раздел 4.7).
4.5.12 Виджет «Ввод значения»
Рисунок 47 – Виджет «Ввод значения» с отображением экранной цифровой клавиатуры
- кнопка изменения – при нажатии на виджет появляются кнопки увеличения и уменьшения на заданный шаг изменения;
- кнопка редактирования – при нажатии на виджет появляется кнопка, при клике на которую открывается клавиатура;
- клавиатура – при нажатии на виджет открывается клавиатура.
4.5.13 Виджет «Выбор значения из списка»
4.5.14 Виджет «Флаг»
4.5.15 Виджет «Отчет»
4.6 Действия
OnLeftButtonDown – нажатие ЛКМ или Пробел/Enter при наличии фокуса ввода на виджете.
OnLeftButtonUp – отпускание ЛКМ или Пробел/Enter при наличии фокуса ввода на виджете.
OnFocusOut – потеря фокуса ввода.
OnButtonPress – нажатие ЛКМ или Пробел/Enter на виджете типа «Кнопка».
OnButtonRelease – отпускание ЛКМ или Пробел/Enter на виджете типа «Кнопка».
4.6.1 Действие «Воспроизведение звукового файла»
4.6.2 Действие «Смена композиции»
4.6.3 Действие «Отображение окна»
4.6.4 Действие «Закрытие окна»
4.6.5 Действие «Запись значения в узел»
4.6.6 Действие «Создание события»
4.6.7 Действие «Команда узлу»
4.6.8 Действие «Запуск процесса»
4.6.9 Действие «Авторизация пользователя»
4.6.10 Действие «Переключение видимости окна»
4.6.11 Действие «Выполнение скрипта»
4.7 Подсистема тревог
· События – узлы, предназначенные для взаимодействия с виджетом «Список событий» (описание виджета приведено в разделе 4.5.11). Включают в себя различные группы событий, объединенные каким-то общим признаком, например уровнем тревоги (авария, предупреждение, квитирование и т.д.). Для каждой группы можно выбрать свой цвет шрифта и фона.
Для добавления события в группу необходимо выбрать ее в свойстве «Группа событий» (или «Группа событий для деактивации») действия «Создание события» (см. раздел 4.6.6).
· Контроллер событий – узел, проверяющий соответствие выбранных сигналов контролируемым условиям.
4.8 Подсистема архивации
Рисунок 58 – Коннекторы БД
- SQLite
- Firebird
4.9 Подсистема журналирования
· Логгер файловый
Предназначен для сохранения информации в формате txt.
Рисунок 59 – Текстовый файл журнала
· Логгер SQLite
Предназначен для сохранения информации в СУБД SQLite. Формат файла – db3.
· Логгер SMS
Предназначен для SMS информирования с помощью субмодуля GRPS.
4.10 Подсистема проверки прав пользователей
- Создаются пользователи, пользователям назначаются роли. Один пользователь может обладать несколькими ролями. Для авторизации пользователя необходимо ввести заданный для него пароль.
- В узлах, в которых нужно ограничить доступ, указываются соответствующие привилегии (Вид - Открыть привилегии).
4.11 Сигналы
4.11.1 Сигнал
Сигнал простой
Постоянная
Массив
Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
4.11.2 Источник
Регистр Modbus
Источник индексный
4.11.3 Операция
Операция «Сложение»
Операция «Вычитание»
Операция «Умножение»
Операция «Деление»
Операция «Пара условий»
Операция «Логическое ИЛИ»
Операция «Логическое И»
Операция «Логическое НЕ»
Операция «Таймер»
Операция «Мультиплексор»
Операция «Демультиплексор»
Операция «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
Операция «Условие»
4.11.4 Объект
4.12 Задачи
4.12.1 Задача ПЛК
- Список выбора подписи портов;
- Список выбора подписи блоков;
- Кнопка запуска режима симулятора;
- Кнопка запуска онлайн отладки;
- Инструменты управления симуляцией
Добавлять узлы в задачу можно перетаскивая их из окна функциональных блоково или из окна дерева проекта. Для связывания узлов между собой необходимо, зажав ЛКМ на выходе одного узла, протянуть линию ко входу другого. Созданную связь можно разорвать, нажав по ней ПКМ и выбрав «Добавить разрыв». Для выделения нескольких виджетов рамкой зажмите Shift + ЛКМ.
4.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
Операция «Сложение»
Операция «Деление»
Операция «Битовое SHR»
Операция «Битовое SHL»
Операция «Таймер с задержкой»
Операция «Триггер RS»
Операция «Триггер SR»
Операция «D-триггер»
Операция «Селектор»
Операция «Больше чем»
Операция «Равенство»
Регулятор «PID»
Регулятор «PWM»
4.13 Устройства
4.14 Отчеты
| Данный узел доступен только при исполнении проекта на настольном компьютере.
На панелях оператора и контроллерах МПР этот узел не доступен. |
4.14.1 Создание нового отчета
2. Составление макета отчета.
4.14.2 Редактирование макета отчета
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
- Shift + ЛКМ – создать область выделения.
4.14.2.1 Окно «Инспектор объектов»
4.14.2.2 Окно «Инспектор данных»
4.14.2.3 Окно «Инспектор скриптов»
4.14.2.4 Окно «Структура отчета»
4.14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
4.14.3.1 Текст
| angle | Поворот надписи |
| borders | Границы |
| font | Шрифт |
| fontColor | Цвет шрифта |
| margin | Отступы |
| objectName | Имя объекта |
| stretchToMaxHeight | Установка значения высоты самого высокого объекта на
бэнде |
- текст;
- значения переменных;
4.14.3.2 Данные
- Data – данные отчета;
| borders | Границы |
| geometry | Размер |
| maxScalePercent | Максимальный процент, на который можно уменьшить бенд,
если он не влезает на страницу. Если бэнд даже после сжатия не влезает на страницу, он будет перенесен полностью или частично – в зависимости от настроек бэнда |
| datasource | Источник данных. Data-бэнд будет сформирован для каждой
строки в источнике данных |
| keepFooterTogether | Если Report Footer не влезает на страницу, то он будет
перенесен на следующую страницу совместно с последним экземпляром Data-бэнда |
| sliceLastRow | Указывает генератору отчетов на то, можно ли разрезать
последний экземпляр Data-бэнда или его нужно перенести целиком |
| datasource | Источник данных. SubDetail-бэнд будет сформирован для каждой
| groupFieldName | Поле, по которому осуществляется группировка. Экземпляр
GroupHeader будет формироваться при смене значения в этом поле |
4.14.3.3 Изображение
| borders | Границы |
| content | |
| field | Поле данных |
| image | Изображение |
4.14.3.4 Фигура
| borders | Границы |
| lineWidth | Толщина линии |
| opacity | Прозрачность |
| penStyle | Стиль линии |
| shape | Фигура |
| shapeColor | Цвет фигуры |
4.14.3.5 Горизонтальная компоновка (Layout)
| borders | Границы |
5 Сборка проекта
Для сборки проекта достаточно выполнить его сохранение на диске в файле с расширением «*.bin» с помощью кнопки «Сохранить конфигурацию» на панели инструментов.
5.1 Проверка проекта
Перед сохранением проекта желательно выполнить его проверку на наличие ошибок с помощью функции «Проверить проект» в меню «Проект». После проверки обнаруженные ошибки будут отображены в окне «Ошибки»:
Рисунок 68 – Окно «Ошибки»
Если отображение окна «Ошибки» выключено, его можно включить в меню «Вид», команда «Показать окно ошибок».
5.2 Создание бинарного файла проекта
Перед загрузкой проекта в контроллер или запуском эмуляции необходимо создать бинарный файл проекта, предназначенный для исполнения средой исполнения, установленной в контроллере или на персональном компьютере (в случае разработки системы диспетчеризации). Для этого нужно нажать на кнопку «Сохранить конфигурацию» на панели инструментов (см. Рисунок 69), выбрать папку проекта и сохранить.
Рисунок 69 – Кнопка для сохранения проекта в формате бинарного файла
Загрузка проекта в целевое устройство может быть осуществлена из среды разработки через USB-Flash (для панелей оператора) или через браузер (для МПР).
Для загрузки проекта из среды разработки необходимо произвести следующие действия в указанном порядке.
1. Создайте бинарный файл проекта (см. раздел 6.2).
2. Выполните подключение целевого устройства к ПК по сети Ethernet (см. раздел 3.2)
3. После подключения вызовите в среде разработки команду «Загрузка проекта в устройство» в меню «Проект».
Рисунок 70 – Окно «Загрузка проекта в устройство» после подключения
После окончания загрузки среда исполнения в целевом устройстве будет перезапущена и загруженный проект будет запущен.
Для загрузки проекта через USB-Flash необходимо произвести следующие действия в указанном порядке.
1. Подготовьте USB-Flash-носитель, предварительно отформатировав его в файловую систему
FAT32.
3. Сохраните архив в корень Flash-носителя.
4. Перейдите в системную утилиту, перезагрузив ПО-40, при загрузке во время однократного звукового сигнала нажмите на экран и удерживайте до повторного звукового сигнала. Введите пароль: 111111.
5. Перейдите на вкладку «Обновление», затем подключите Flash-носитель через переходник USB-OTG, выберите из списка загрузочный архив, нажать кнопку «Обновить». Дождитесь сообщения «Обновление успешно» и нажмите кнопку «ОК».
2. Сохраните архив.
4. Перейдите на вкладку «Загрузка ПО».
Рисунок 71 - Вкладка системной утилиты «Загрузка ПО»
5. Выберите на ПК архив с проектом, который хотите загрузить.
