Коды ошибок и предупреждений AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 17:24, 24 августа 2021; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" !Обозначение !Код !Описание |- |RESULTCODE_NOERROR |0 |Нет ошибки |- | | | |- |RESULTCODE_TRANSPORT_PACKETTOOS...»)
| RESULTCODE_SIGNAL_VALUEOUTDATED | 1004 | Значение сигнала устарело |
