Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 17:37, 24 августа 2021; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данное описание содержит базовое руководство по созданию программ на языке С++ и их инте...»)
Данное описание содержит базовое руководство по созданию программ на языке С++ и их интеграции в среду разработки.
1 Основы синтаксиса
int x;
x = 1;
int y = x + 2;
Для повышения удобства работы с кодом можно оставлять в нем комментарии, которые не задействуются при работе программы и предназначены для улучшения читаемости кода. Перед комментариями ставится «//»:
bool x = true;
// bool x = false;
2 Переменные
bool a = true;
int b = 1;
double c = 1.1;
string d = “строка”;
f = 1; // присвоение значения
auto a = true;
auto b = 1;
2.1 Строки
Функция Действие
length () Возвращает длину строки
resize(uint) Устанавливает длину строки
isEmpty() Возвращает истину, если строка пуста, т. е. длина равна нулю
substr(uint start = 0, int count = -1) Возвращает строку с содержимым, начинающимся с start, и количеством байтов, заданным параметром count. Аргументы по умолчанию вернут всю строку как новую строку
insert(uint pos, const string &in other) Вставляет другую строку string на позиции pos в исходной строке
erase(uint pos, int count = -1) Удаляет количество символов count из строки, начиная с позиции pos
findFirst(const string &in str, uint start = 0) Находит первое вхождение значения str в строке, начиная с символа под номером start. Если вхождения не найдено, будет возвращено отрицательное значение
findLast(const string &in str, int start = -1) Находит последнее вхождение значения str в строке
int b = str.find
First(“CD”, 0); // b равно 2
2.2 Массивы
Функция Действие
  int main()
    int sum = 0;
      sum += arr[n];
    return sum;
2.3 Перечисления
enum Errors
    NoError,         // = 0
    ReadError = 2,    // = 2
    WriteError,       // = 3
// int a = NoError;
2.4 Типы переменных
Логические переменные
bool false (0) true (1)
Целочисленные переменные
int8 - 128 127
int16 - 32 768 32 767
uint8 0 255
uint16 0 65 535
uint 0 4 294 967 295
3 Операции
Операторы сравнения
Логические операторы
Побитовые операторы
Арифметические операторы
Деление / x / y Делим x на y
Операторы приращений
Оператор индексации
    int a;
    float b;
      int c;
5 Условия
5.1 Операторы if/else
if ( x == 1 )
5.2 Условное выражение
x = 1 ? y = true : y = false;
// если х равно 1, тогда y равен true, иначе y равен false
5.3 Оператор switch
switch( x )
  case 0:
  case 1:
    break;
  case 2:
    break;
  default:
6 Циклы
6.1 Цикл while
x = 0;
while ( x < 5 )
6.2 Цикл do while
x = 10;
do
} while ( x < 5 );
6.3 Цикл for
7 Функции
void main ()
  int x = 1;
void function ()
7.1 Функции с параметрами
Параметр функции — это переменная, которая используется в функции, и значение которой предоставляет вызывающий функцию объект. Параметр может быть получен при помощи входов скрипта (см. Рисунок 72).
Рисунок 72 – Передача параметров в скрипт в задаче ПЛК
int summ (int x, int y)  // в функцию передаются параметры х = 1 и y = 2
  int z = x + y;  // z равно 3
7.2 Возврат значения
  bool z = false;
  z = x && y;
На Рисунок 73 выход out4 привязан к выходу субмодуля R. После выполнения скрипта выход 1 субмодуля будет замкнут.
Рисунок 73 – Получение значения из скрипта в задаче ПЛК
8 Специализированные функции среды разработки
Операции с узлами
Определение функции Описание
Операции с окнами
CloseWindow(string strNodePath, int iDisplay) Закрыть окно по заданному пути на выбранном дисплее
ShowWindow(string strNodePath, int iDisplay) Отобразить окно по заданному пути на выбранном дисплее
Операции с временем
int GetLocalTime() Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) с учетом часового пояса.
Приведенный ниже пример демонстрирует один из вариантов решения реальной практической задачи. Для реализации необходимого алгоритма работы задействованы узлы, взаимодействующие с входами / выходами контроллера или хранящие значения, и скрипт С++. Связи между узлами и скриптом заданы в задаче ПЛК (см. Рисунок 74).
Рисунок 74 – Графическое представление задачи ПЛК для примера
Текст скрипта:
bool main (float signal_val, float constant_val)  // функция получает значения сигнала и уставки
  float ratio;             // переменная, в которой будет храниться соотношение сигнала и уставки
  ratio = signal_val / constant_val; // вычисление соотношения
  if ( signal_val > constant_val)
   return true;                   // если сигнал больше уставки, на выход скрипта приходит true
   return false;               // если сигнал не больше уставки, на выход скрипта приходит false
void percent_write (double ratio) // функция записи в узлы
  string message = "Значение в пределах нормы"; // текстовое сообщение по умолчанию
  double percent = ratio * 100;                // вычисляется процентное соотношение
  if ( percent < 50 )
   message = "Значение ниже нормы!";           // если процентное соотношение меньше 50
                                             // то текст сообщения меняется
  // запись текстового сообщения в нужный узел
  SetNodeValueAsString("/Конфигурация/Станция/Сигналы/Alert", message);
  // запись процентного соотношения в нужный узел
  SetNodeValueAsFloat("/Конфигурация/Станция/Сигналы/Percent", percent);
10 Приоритет операций
Символ Операция
[] Оператор индексации
. Доступ
! Логическое НЕ
~ Побитовое дополнение
@ Ссылка
Символ Операция
** Экспонента
+ - Сложить и вычесть
& Побитовое И
^ Побитовый XOR
| Побитовое ИЛИ
<= < >= > Сравнение
and && Логическое И
or || Логическое ИЛИ
?: Условие
and
abstract
auto
bool
break
case
cast
catch
class
const
continue
default
do
double
enum
explicit
external
false
final
float
for
from
funcdef
function
get
if
import
in
inout
int
interface
int8
int16
int32
int64
is
mixin
namespace
not
null
or
out
override
private
property
protected
return
set
shared
super
switch
this
true
try
typedef
uint
uint8
uint16
uint32
uint64
void
while
xor
