Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
Данное описание содержит базовое руководство по созданию программ на языке С++ и их интеграции в среду разработки.
1 Основы синтаксиса
int x; x = 1; int y = x + 2;
Для повышения удобства работы с кодом можно оставлять в нем комментарии, которые не задействуются при работе программы и предназначены для улучшения читаемости кода. Перед комментариями ставится «//»:
2 Переменные
auto a = true; auto b = 1;
2.1 Строки
| Функция | Действие |
| length () | Возвращает длину строки |
string str = “ABCDEF”; // инициализирована строка str
int a = str.length(); // a равно 6
int b = str.find First(“CD”, 0); // b равно 2 string str1 = str.erase(1, 3); // str1 равно “AEF”
2.2 Массивы
int main()
arr.insertLast(0); // 1,2,3,0
arr.removeAt(1); // 1,4,3,0
arr.sortAsc(); // 0,1,3,4
int sum = 0;
sum += arr[n];
return sum;
2.3 Перечисления
enum Errors
NoError, // = 0
ReadError = 2, // = 2
WriteError, // = 3
// int a = NoError;
2.4 Типы переменных
Логические переменные
Целочисленные переменные
| int8 | - 128 | 127 |
| int16 | - 32 768 | 32 767 |
| uint8 | 0 | 255 |
| uint16 | 0 | 65 535 |
| uint | 0 | 4 294 967 295 |
3 Операции
Операторы сравнения
Логические операторы
Побитовые операторы
Арифметические операторы
Операторы приращений
Оператор индексации
int a;
float b;
int c;
5 Условия
5.1 Операторы if/else
if ( x == 1 )
5.2 Условное выражение
x = 1 ? y = true : y = false;
// если х равно 1, тогда y равен true, иначе y равен false
5.3 Оператор switch
switch( x )
case 0:
case 1:
break;
case 2:
break;
default:
6 Циклы
6.1 Цикл while
x = 0;
while ( x < 5 )
6.2 Цикл do while
x = 10;
do
while ( x < 5 );
6.3 Цикл for
7 Функции
void main ()
int x = 1;
void function ()
7.1 Функции с параметрами
Параметр функции — это переменная, которая используется в функции, и значение которой предоставляет вызывающий функцию объект. Параметр может быть получен при помощи входов скрипта (см. Рисунок 72).
Рисунок 72 – Передача параметров в скрипт в задаче ПЛК
int z = x + y; // z равно 3
7.2 Возврат значения
bool z = false;
z = x && y;
На Рисунок 73 выход out4 привязан к выходу субмодуля R. После выполнения скрипта выход 1 субмодуля будет замкнут.
Рисунок 73 – Получение значения из скрипта в задаче ПЛК
8 Специализированные функции среды разработки
| CloseWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Закрыть окно по заданному пути на выбранном дисплее |
| ShowWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Отобразить окно по заданному пути на выбранном дисплее |
Приведенный ниже пример демонстрирует один из вариантов решения реальной практической задачи. Для реализации необходимого алгоритма работы задействованы узлы, взаимодействующие с входами / выходами контроллера или хранящие значения, и скрипт С++. Связи между узлами и скриптом заданы в задаче ПЛК (см. Рисунок 74).
Рисунок 74 – Графическое представление задачи ПЛК для примера
Текст скрипта:
10 Приоритет операций
| Символ | Операция |
Оператор индексации |
Постинкремент и декремент |
Доступ |
Преинкремент и декремент |
Логическое НЕ |
Побитовое дополнение |
Ссылка |
| Символ | Операция |
Экспонента |
Сложить и вычесть |
Побитовое И |
Побитовый XOR |
Побитовое ИЛИ |
Сравнение |
== != is !is xor ^^
and &&
Логическое И |
or ||
Логическое ИЛИ |
Условие |
| and
double
if
not
this
