Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
Данное описание содержит базовое руководство по созданию программ на языке С++ и их интеграции в среду разработки.
1 Основы синтаксиса
int x; x = 1; int y = x + 2;
Для повышения удобства работы с кодом можно оставлять в нем комментарии, которые не задействуются при работе программы и предназначены для улучшения читаемости кода. Перед комментариями ставится «//»:
2 Переменные
auto a = true; auto b = 1;
2.1 Строки
Функция | Действие |
length () | Возвращает длину строки |
resize(uint) | Устанавливает длину строки |
isEmpty() | Возвращает истину, если строка пуста, т. е. длина равна нулю |
substr(uint start = 0, int count = -1) | Возвращает строку с содержимым, начинающимся с start, и количеством байтов, заданным параметром count. Аргументы по умолчанию вернут всю строку как новую строку |
insert(uint pos, const string &in other) | Вставляет другую строку string на позиции pos в исходной строке |
erase(uint pos, int count = -1) | Удаляет количество символов count из строки, начиная с позиции pos |
findFirst(const string &in str, uint start = 0) | Находит первое вхождение значения str в строке, начиная с символа под номером start. Если вхождения не найдено, будет возвращено отрицательное значение |
findLast(const string &in str, int start = -1) | Находит последнее вхождение значения str в строке |
string str = “ABCDEF”; // инициализирована строка str
int a = str.length(); // a равно 6
int b = str.find First(“CD”, 0); // b равно 2 string str1 = str.erase(1, 3); // str1 равно “AEF”
2.2 Массивы
array <int> a = {2, 5, 10, 15, 20}; // инициализирован массив a с пятью элементами int x = a [0]; // x становится равен элементу массива а под номером 0 (2) int y = a [4]; // y становится равен элементу массива а под номером 4 (20) arr [3] = 11; // элемент массива а под номером 3 становится равен 11 int z = arr [3]; // z становится равен элементу массива а под номером 3 (11)
length() | Возвращает длину массива |
resize(uint) | Устанавливает новую длину массива |
reverse() | Меняет порядок элементов в массиве на обратный |
insertAt(uint index, const T& in value) | Вставляет новый элемент в массив по указанному индексу |
insertLast(const T& in) | Добавляет элемент в конец массива |
removeAt(uint index) | Удаляет элемент по указанному индексу |
removeLast() | Удаляет последний элемент массива |
removeRange(uint start, uint count) | Удаляет количество элементов count, начиная с элемента номер start |
sortAsc () | Сортирует элементы в массиве в порядке возрастания |
sortDesc () | Сортирует элементы в массиве в порядке убывания |
find (const T &in) | Возвращает индекс первого элемента, который имеет то же значение, что и желаемое. Если совпадений не найдено, возвращает отрицательное значение |
int main() { array<int> arr = {1,2,3}; // 1,2,3 arr.insertLast(0); // 1,2,3,0 arr.insertAt(2,4); // 1,2,4,3,0 arr.removeAt(1); // 1,4,3,0 arr.sortAsc(); // 0,1,3,4 int sum = 0; for( uint n = 0; n < arr.length(); n++ ) sum += arr[n]; return sum; }
2.3 Перечисления
enum Errors { NoError, // = 0 ReadError = 2, // = 2 WriteError, // = 3 } // теперь к константам перечисления можно обращаться через текстовое значение, например // int a = NoError;
2.4 Типы переменных
Логические переменные
Тип | Мин. значение | Макс. значение |
bool | false (0) | true (1) |
Целочисленные переменные
int8 | - 128 | 127 |
int16 | - 32 768 | 32 767 |
int | - 2 147 483 648 | 2 147 483 647 |
int64 | - 9 223 372 036 854 775 808 | 9 223 372 036 854 775 807 |
uint8 | 0 | 255 |
uint16 | 0 | 65 535 |
uint | 0 | 4 294 967 295 |
uint64 | 0 | 18 446 744 073 709 551 615 |
Тип | Диапазон значений | Наименьшее значение |
float | ± 3.402823466 e+38 | 1.175494351 e-38 |
double | ± 1.79769313486231 e+308 | 2.22507385850720 e-308 |
3 Операции
Операторы сравнения
Оператор | Символ | Пример | Операция |
Равно | == | x == y | true, если x равно y |
Не равно | != | x != y | true, если x не равно y |
Меньше | < | x < y | true, если x меньше y |
Больше | > | x > y | true, если x больше y |
Меньше или равно | <= | x <= y | true, если x меньше или равно y |
Больше или равно | >= | x >= y | true, если x больше или равно y |
Логические операторы
Логическое НЕ | ! | !x | true, если x – false и false, если x – true |
Логическое И | && | x && y | true, если x и y – true, в противном случае – false |
Логическое ИЛИ | || | x || y | true, если x или y – true, в противном случае – false |
Логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR) | ^ | x ^ y | true, если x или y – true (но не одновременно), в противном случае – false |
Побитовые операторы
Побитовое И | & | x & y | Каждый бит в x И каждый соответствующий ему бит в y |
Побитовое ИЛИ | | | x | y | Каждый бит в x ИЛИ каждый соответствующий ему бит в y |
Побитовое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR) | ^ | x ^ y | Каждый бит в x XOR с каждым соответствующим ему битом в y |
Побитовый сдвиг влево | << | x << y | Все биты в x смещаются влево на y бит |
Побитовый сдвиг вправо | >> | x >> y | Все биты в x смещаются вправо на y бит |
Арифметические операторы
Сложение | + | x + y | Складываем x и y |
Вычитание | - | x – y | Вычитаем y из x |
Умножение | * | x * y | Умножаем x на y |
Деление | / | x / y | Делим x на y |
Присваивание | = | x = y | Присваиваем значение y переменной x |
Сложение с присваиванием | += | x += y | Добавляем y к x |
Вычитание с присваиванием | -= | x -= y | Вычитаем y из x |
Умножение с присваиванием | *= | x *= y | Умножаем x на y |
Деление с присваиванием | /= | x /= y | Делим x на y |
Операторы приращений
Преинкремент | ++ | ++х | Инкремент х, затем вычисление х |
Предекремент | -- | --х | Декремент х, затем вычисление х |
Постинкремент | ++ | х++ | Вычисление х, затем инкремент х |
Постдекремент | -- | х-- | Вычисление х, затем декремент х |
Оператор индексации
Индексация | [ ] | arr [0] | Обращение к нулевому элементу массива arr |
{ int a; float b; { float a = 1.0; // Отменить объявление внешней переменной // но только в пределах внутреннего блока b = a; // переменные из внешних блоков все еще доступны int c; } // a снова становится целочисленной переменной, b теперь равна 1.0, c здесь недоступна }
5 Условия
5.1 Операторы if/else
if ( x == 1 ) { // эти действия выполнятся, если х равно 1 } else { // эти действия выполнятся, если х не равно 1 }
5.2 Условное выражение
x = 1 ? y = true : y = false;
// если х равно 1, тогда y равен true, иначе y равен false
5.3 Оператор switch
switch( x ) { case 0: // эти действия выполнятся, если х равно 0 break; // каждый case всегда должен заканчивать оператором break case 1: // эти действия выполнятся, если х равно 1 break; case 2: // эти действия выполнятся, если х равно 2 break; default: // Эти действия выполнятся, если x не равен ни одному из предыдущих значений case }
6 Циклы
6.1 Цикл while
x = 0; while ( x < 5 ) { // это действие будет выполняться, пока х меньше 5 x++; // при каждом выполнении цикла увеличиваем х на 1 }
6.2 Цикл do while
x = 10; do { // это действие выполнится один раз, так как условие изначально ложно } while ( x < 5 );
6.3 Цикл for
for ( int x = 0; x < 5; x ++ ) { // при каждом выполнении этих действий переменная х будет увеличивать на 1 // действия будут выполняться пока х меньше 5 }
7 Функции
void main () { int x = 1; function (); // вызов функции, программа переходит в void function() SetNodeValueAsInt(“/Конфигурация/Станция/Сигналы/Constant2”, x); } void function () { SetNodeValueAsInt(“/Конфигурация/Станция/Сигналы/Constant2”, 5); // теперь программа возвращается обратно в void main() }
7.1 Функции с параметрами
Параметр функции — это переменная, которая используется в функции, и значение которой предоставляет вызывающий функцию объект. Параметр может быть получен при помощи входов скрипта (см. Рисунок 72).
Рисунок 72 – Передача параметров в скрипт в задаче ПЛК
void summ (int x, int y) // в функцию передаются параметры х = 1 и y = 2 { int z = x + y; // z равно 3 }
7.2 Возврат значения
bool z = false;
z = x && y;
На Рисунок 73 выход out4 привязан к выходу субмодуля R. После выполнения скрипта выход 1 субмодуля будет замкнут.
Рисунок 73 – Получение значения из скрипта в задаче ПЛК
8 Специализированные функции среды разработки
Определение функции | Описание |
float GetNodeValueAsFloat(string strNodePath) | Получить значение узла в виде float по заданному пути |
void SetNodeValueAsFloat(string strNodePath, float fValue) | Установить значение узла в float по заданному пути |
int GetNodeValueAsInt(string strNodePath) | Получить значение узла в виде int по заданному пути |
void SetNodeValueAsInt(string strNodePath, int iValue) | Установить значение узла в int по заданному пути |
string GetNodeValueAsString(string strNodePath) | Получить значение узла в виде string по заданному пути |
void SetNodeValueAsString(string strNodePath, string strValue) | Установить значение узла в виде string по заданному пути |
bool GetNodeValueAsBool(string strNodePath) | Получить значение узла в виде bool по заданному пути |
void SetNodeValueAsBool(string strNodePath, bool bValue) | Установить значение узла в виде bool по заданному пути |
bool NodeValueIsError(string strNodePath) | Проверка значения узла на ошибку |
void StartNode(string strNodePath) | Запуск узла по заданному пути |
void StopNode(string strNodePath) | Остановка узла по заданному пути |
CloseWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Закрыть окно по заданному пути на выбранном дисплее |
ShowWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Отобразить окно по заданному пути на выбранном дисплее |
int GetCurrentTime() | Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) |
int GetLocalTime() | Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) с учетом часового пояса. |
int GetHours(int iTime) | Получение текущего часа из времени в формате UNIX |
int GetMinutes(int iTime) | Получение текущих минут из времени в формате UNIX |
int GetSeconds(int iTime) | Получение текущих секунд из времени в формате UNIX |
Приведенный ниже пример демонстрирует один из вариантов решения реальной практической задачи. Для реализации необходимого алгоритма работы задействованы узлы, взаимодействующие с входами / выходами контроллера или хранящие значения, и скрипт С++. Связи между узлами и скриптом заданы в задаче ПЛК (см. Рисунок 74).
Рисунок 74 – Графическое представление задачи ПЛК для примера
Текст скрипта:
10 Приоритет операций
Символ | Операция |
Оператор индексации |
Постинкремент и декремент |
Доступ |
Преинкремент и декремент |
Логическое НЕ |
Побитовое дополнение |
Ссылка |
Символ | Операция |
Экспонента |
Сложить и вычесть |
Побитовое И |
Побитовый XOR |
Побитовое ИЛИ |
Сравнение |
== != is !is xor ^^
and &&
Логическое И |
or ||
Логическое ИЛИ |
Условие |
and
double
if
not
this
