Измеритель давления АДМ-100
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0
Диаметр корпуса 100 мм
Напряжение питания 12–24 В
Масса, не более 0,43 кг
150 Ом (Uпит = 12 В)
1.2.3 Подключение АДМ-100.3
Рис.1 - Подключение АДМ-100.3
Степень защиты IP20
n-p-n, ОЭ
1.2.5 Подключение АДМ-100.1
Примечания
Примечания
Подключение АДМ-100.4
Примечания
         T – период регулирования.
Степень защиты IP20, IP65
Тип интерфейса RS-485
Протокол обмена MODBUS RTU
Примечания
по умолч.
Атрибут
1 2 3 4 5
2 Состояние прибора:
Бит Значение
0 Обрыв линии (ток < 3 мА)
2 Watchdog reset
3 Brownout reset
4 Illegal opcode reset
0 - 65535 R/W
10 Адрес MODBUS 1 - 247 16 R
11 Настройки посл. порта:
Код 0×03 0×04 0×05 0×06
Знач. 1200 2400 4800 9600
Код 0×07 0×08 0×09 0×0A
Биты 7:6
00: no parity, 1 stop bit
01: no parity, 2 stop bits
10: even parity, 1 stop bit
11: odd parity, 1 stop bit
3 - 202 6 R
Степень защиты IP20
Протокол обмена MODBUS TCP,
MODBUS UDP
по умолч.
Атрибут
1 2 3 4 5
Бит Значение
2 Watchdog reset
3 Brownout reset
0 - 65535 R/W
2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА
3 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
4 УПАКОВКА
5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
5.1 Эксплуатационные ограничения
5.2 Подготовка прибора к использованию
Обратите внимание!
контактами 1 и 2 разъема X3.
5.3 Использование прибора
«MAX» или «MIN»
Состояние
адрес прибора – 16;
скорость обмена – 9600 бит/с;
число стоп-битов – 1.
IP адрес – 192.168.0.202;
маска – 255.255.255.0;
шлюз – 192.168.0.1.
5)  Нажать кнопку «Поиск»;
6 ПОВЕРКА
6.1 Внешний осмотр
6.2 Опробование
6.3 Идентификация программного обеспечения
Номер версии ПО 1.0.0.4
6.4 Определение приведённой погрешности от верхнего предела диапазона измерений и вариации показаний
6.5 Определение приведённой погрешности от диапазона выходного сигнала и вариации выходного сигнала
Собрать схему, приведенную на рисунке
Схема для проведения поверки
Х1 (Х4) – № конт: 1, 2 – токовый выход 4 – 20 мА (Х1 – для АДМ-100.1(3, 4) Х4 – для АДМ-100.2);
PA1– мультиметр цифровой;
         МП4.jpg,
6.6 Оформление результатов поверки
7 НАИМЕНОВАНИЕ И ВЕРСИЯ ПО
Наименование ПО - ADMM
Версия ПО - 1.0.0.4
8 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование Количество
Измеритель 1
Руководство по эксплуатации 1
9 ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ
10 ХРАНЕНИЕ
11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
12 УТИЛИЗАЦИЯ
13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
14 РЕМОНТ
15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
©1992-2021г. Конструкторское бюро «Агава»
Все права защищены.
