Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
  • «Пустой проект» – проект без узлов для создания произвольного проекта;
  • «Проект АГАВА МПР-60» - проект, применяемый для реализации задач, предназначенных для исполнения на МПР-60.
  2. Окно дерева проекта. Предоставляет доступ ко всей структуре проекта (см. раздел 4).
  3. Окно свойств (см. раздел 2.5.1).Раздел 2.5.1
2.4 Разработка программы
Перед началом разработки рекомендуется проанализировать поставленную задачи и определить подсистемы, необходимые для её реализации. Взаимодействие с подсистемами осуществляется через дерево проекта (см. Рисунок 28), в которое добавляются нужные узлы. Для добавления нового узла, необходимо нажать ПКМ на узел верхнего уровня, которому он подчинён, и выбрать команду «Добавить узел».
2.4.2 Визуализация данных
Редактирование содержимого окна или композиции осуществляется в его графическом представлении (см. раздел 2.6).
Более подробное описание подсистемы визуализации приведено в разделе 4.4.
  2. Задачи ПЛК – графическое программирование с помощью связывания между собой различных функциональных блоков. Подходит для больших проектов. Реализуется в узле «Задача ПЛК» группы «Задачи». Подробное описание приведено в разделе 4.12.1.
  • “Свойства”;
  • “Экспорт в *.txt”;
  • “Импорт из *.txt”;
  • “Удалить узел”.
  • форма;
  • окно с композицией;
  • слой.
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
3.3 Мониторинг событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
Рисунок 19 – Окно «Ошибки»
Рисунок 13 – Установка пароля
Загрузка проекта в целевое устройство может быть осуществлена из среды разработки через USB-Flash (для панелей оператора) или через браузер (для МПР).
Для загрузки проекта из среды разработки необходимо произвести следующие действия в указанном порядке.
  1. Создайте бинарный файл проекта (см. раздел 6.2).
  2. Выполните подключение целевого устройства к ПК по сети Ethernet (см. раздел 3.2)
  3. После подключения вызовите в среде разработки команду «Загрузка проекта в устройство» в меню «Проект».
  4. В открывшемся окне будет отображен список файлов проекта, доступных для загрузки в целевое устройство. Рисунок 70 – Окно «Загрузка проекта в устройство» после подключения
Для загрузки проекта через USB-Flash необходимо произвести следующие действия в указанном порядке.
  1. Подготовьте USB-Flash-носитель, предварительно отформатировав его в файловую систему FAT32.
  3. Сохраните архив в корень Flash-носителя.
  4. Перейдите в системную утилиту, перезагрузив ПО-40, при загрузке во время однократного звукового сигнала нажмите на экран и удерживайте до повторного звукового сигнала. Введите пароль: 111111.
  5. Перейдите на вкладку «Обновление», затем подключите Flash-носитель через переходник USB-OTG, выберите из списка загрузочный архив, нажать кнопку «Обновить». Дождитесь сообщения «Обновление успешно» и нажмите кнопку «ОК».
  2. Сохраните архив.
  5. Выберите на ПК архив с проектом, который хотите загрузить.
6 Узлы проекта
6.1 Корень конфигурации
Рисунок 28 – Дерево проекта
6.2 Станция
Станция – важнейший узел, управляющий работой собственных подсистем и выполняющий обмен данными с другими станциями. Физически станция представляет собой устройство, на котором исполняется проект (ПК, панель оператора, МПР или панельный компьютер).
6.3 Транспортная подсистема
С одной стороны, транспортная подсистема обращается непосредственно к сигналам и каналам устройства, а с другой стороны, представляет их в виде неких универсальных единиц – регистров. Каждый регистр однозначно соответствует определенному сигналу устройства.  При изменении сигнала меняется и значение регистра.  При записи данных в регистр производится подача команды устройству на установку определенного уровня конкретного сигнала.
6.3.1 Транспорт
  • последовательный транспорт;
  • TCP/IP транспорт.
  • Ведущий - «Master»;
  • Ведомый - «Slave».
Для подключения к устройствам необходимо настроить параметры «Последовательный порт», «Скорость», «Четность» и «Стоп-биты».
Транспорт работает в режиме передачи «По задержкам», который позволяет настроить передачу данных между ведущим и ведомыми устройствами согласно заданным тайм-аутам, которые устанавливаются в свойствах «Тайм-аут приема» и «Пауза между пакетами». Окончание приема текущего пакета определяется по заданному пользователем тайм-ауту после приема последнего байта, следующий пакет будет запрошен через время, заданное в свойстве «Пауза между пакетами».
6.3.2 Протокол
Протокол предназначен для кодирования и декодирования данных, передаваемых транспортом. Протокол реализует определенный протокол обмена данными с заданным типом устройств и представляет эти данные в виде, пригодном для использования SCADА-системой.
Протоколу подчиняются узлы типа «Источник», «Регистр». Для удобства восприятия подчиненные узлы (регистры) можно группировать по определенным критериям, образуя группы.
Рисунок 29 – Протокол с регистрами
6.4 Подсистема визуализации
Подсистема визуализации недоступна в проектах для контроллеров МПР.
  • окно;
  • композиция.
6.4.1 Фрейм
Рисунок 30 – Пример структуры сложного фрейма, состоящего из двух форм и одного окна с многослойной композицией
6.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
1. Окно «Форма», предназначенное для вывода простого набора данных без необходимости управления видимостью или внешним видом его элементов. Для вывода информации в такое окно кроме создания окна и добавления к нему виджетов ничего более не требуется.
6.4.3 Композиция
Для упрощения работы существует функция подстановок путей до источников (см. раздел 2.5.3), что позволяет использовать одну композицию для отображения значений разных групп узлов.
6.4.4 Слой
6.4.5 Виджет
6.5 Виджеты
Описание свойств, общих для всех виджетов, приведено в разделе 5.9.
Рисунок 31 – Примеры оформления виджетов типа "Текстовая метка"
  • %s – строка;
  • %i – целое число со знаком;
  • %u – целое число без знака;
10.123 %i 10
10.123 %d 10
10.123 %05i 00010
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %10f <пробел>10.123000
10.123 %012f 00010.123000
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %010.3f 000010.123
6.5.2 Виджет «Условная метка»
Рисунок 32 – Список сопоставлений
6.5.3 Виджет «Изображение»
Виджет «Изображение» предназначен для отображения на окнах статичных или анимированных gif изображений. Отображаемая картинка выбирается в разделе «Оформление» - «Изображение». Она должна находиться в папке проекта.
Рисунок 33 – Выбор изображения
Свойства виджета рассмотрены в разделе 5.9.2.
Рисунок 34 – Список сопоставлений
Рисунок 35 – Выбор изображениия
6.5.6 Виджет «Кнопка»
  • ввод данных;
Выполнение всех функций виджета обеспечивается с помощью узлов типа «Действие», добавляемых в соответствующее свойство (см. раздел 4.6).
6.5.7 Виджет «Гистограмма»
Описание свойств виджета приведено в разделе 5.9.6.
Рисунок 36 – Виджет "Гистограмма"
6.5.8 Виджет «Цифровой индикатор»
Отображает значения, полученные из комплексного сигнала. В случае выхода сигнала за допустимые пределы, виджет выводит предупреждающее сообщение.
Рисунок 37 – Цифровой индикатор с предупреждением
6.5.9 Виджет «Исторический график»
Описание свойств виджета приведено в разделе 5.9.4.
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
Рисунок 38 – Экран «Архив» с виджетом «Исторический график». Области кнопок-пиктограмм. В нижней части отображена легенда
На виджете имеются несколько областей, содержащих кнопки-пиктограммы управления внешним видом графика (см. Рисунок 38):
  4. область легенды.
– кнопка переключения режима отображения точек на всех кривых;
– кнопка переключения видимости легенды;
– кнопка включения режима визирной линии.
В области пиктограмм оси времени (X) расположены следующие кнопки-пиктограммы:
6Ч – кнопка открытия окна выбора интервала времени для оси Х, текст кнопки отображает текущий выбранный интервал, например: 6Ч – 6 часов, 30М – 30 минут;
– кнопка-индикатор включения следящего режима. Если следящий режим выключен, кнопка меняет изображение на « ».
В области пиктограмм оси значений (Y) расположена кнопка-пиктограмма « » – кнопка переключения режима автоматического масштабирования значений.
6.5.9.1 Параметры
Для отображения на графике каких-либо параметров необходимо создать в виджете новую группу трендов: Виджет – Группы – Создать новый – Группа трендов, а затем добавить к этой группе необходимые тренды: Группа – Тренды – Создать новый – Тренд.
Окно редактирования тренда позволяет выбрать отображаемый сигнал, цвет и толщину линии, форматер значения (см. Рисунок 39).
Рисунок 39 – Окно редактирования тренда
6.5.9.2 Легенда
Легенда – специальная область в нижней части экрана архива, предназначенная для отображения списка выводимых графиков в виде таблицы. Для ознакомления с примерным видом легенды см. Рисунок 38. Информация о каждом сигнале в легенде выводится в несколько колонок:
  • «Цвет» – индицирует цвет, которым выводится соответствующая кривая на графике, колонка «Цвет» позволяет нажатием переключать видимость соответствующей кривой на графике (см. Рисунок 40);
Рисунок 40 – Легенда с четырьмя выключенными параметрами
6.5.9.3 Режимы просмотра графиков
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
6.5.9.4 Визирная линия
Рисунок 41 – Экран «Архив», содержащий график в режиме просмотра истории с установленной визирной линией
6.5.10 Виджет «График кусочно-линейной функции»
Виджет предназначен для отображения графика зависимости двух параметров, расположенных на осях X и Y.
Рисунок 42 – Виджет «График кусочно-линейной функции». Области кнопок-пиктограмм.
На виджете имеются несколько областей, содержащих кнопки-пиктограммы управления внешним видом графика (см. Рисунок 42):
1 – область пиктограмм графика;
2 – область пиктограмм оси первого параметра (X);
3 – область пиктограмм оси второго параметра (Y);
В области пиктограмм оси первого (X) и второго (Y) параметров расположены кнопки-пиктограммы
6.5.10.1 Параметры
Для отображения на графике каких-либо параметров необходимо создать в виджете новую группу трендов: Виджет – Группы – Создать новый – Группа трендов, а затем добавить к этой группе необходимые тренды: Группа – Тренды – Создать новый – Кривая графика XY.
Окно редактирования кривой позволяет выбрать цвет и толщину линии; форматтер значения; задать значения оси X и Y, которые определяют координаты отображаемых точек (см. Рисунок 43, на котором заданы координаты пяти точек, первая из которых имеет координаты X=30, Y=0; вторая –  X=50, Y=10 и т.д).
Рисунок 43 – Окно редактирования кривой
6.5.11 Виджет «Список событий»
Описание свойств виджета приведено в разделе 5.9.7.
Рисунок 44 – Экран «Журнал событий», содержащий виджет "Список событий"
Нажатие на кнопку-индикатор выбора интервала вызывает окно выбора интервала (см. Рисунок 45):
Рисунок 45 – Окно выбора интервала
Нажатие на кнопку отображения окна фильтра вызывает соответствующее окно. Окно фильтра позволяет изменить содержимое основного окна журнала событий путем выбора групп и подгрупп событий, перечисленных в окне фильтра (см. Рисунок 46).
Рисунок 46 – Окно "Фильтр"
После выбора нужных групп и подгрупп для сохранения выбора необходимо нажать кнопку «ОК». После сохранения будут отображены зарегистрированные события, принадлежащих выбранным группам. Группы событий создаются в подсистеме тревог (см. раздел 4.7).
6.5.12 Виджет «Ввод значения»
Рисунок 47 – Виджет «Ввод значения» с отображением экранной цифровой клавиатуры
  • кнопка изменения – при нажатии на виджет появляются кнопки увеличения и уменьшения на заданный шаг изменения;
  • кнопка редактирования – при нажатии на виджет появляется кнопка, при клике на которую открывается клавиатура;
  • клавиатура – при нажатии на виджет открывается клавиатура.
6.5.13 Виджет «Выбор значения из списка»
6.5.14 Виджет «Флаг»
6.5.15 Виджет «Отчет»
6.6 Действия
  • OnLeftButtonDown – нажатие ЛКМ или Пробел/Enter при наличии фокуса ввода на виджете.
  • OnLeftButtonUp – отпускание ЛКМ или Пробел/Enter при наличии фокуса ввода на виджете.
  • OnButtonPress – нажатие ЛКМ или Пробел/Enter на виджете типа «Кнопка».
  • OnButtonRelease – отпускание ЛКМ или Пробел/Enter на виджете типа «Кнопка».
6.6.7 Действие «Команда узлу»
6.7 Подсистема тревог
·        События – узлы, предназначенные для взаимодействия с виджетом «Список событий» (описание виджета приведено в разделе 4.5.11). Включают в себя различные группы событий, объединенные каким-то общим признаком, например уровнем тревоги (авария, предупреждение, квитирование и т.д.). Для каждой группы можно выбрать свой цвет шрифта и фона.
Для добавления события в группу необходимо выбрать ее в свойстве «Группа событий» (или «Группа событий для деактивации») действия «Создание события»  (см. раздел 4.6.6).
·        Контроллер событий – узел, проверяющий соответствие выбранных сигналов контролируемым условиям.
6.8 Подсистема архивации
Рисунок 58 – Коннекторы БД
  • SQLite
  • Firebird
6.9 Подсистема журналирования
  • Логгер файловый. Предназначен для сохранения информации в формате txt. Рисунок 59 – Текстовый файл журнала
  • Логгер SQLite. Предназначен для сохранения информации в СУБД SQLite. Формат файла – db3.
  • Логгер SMS. Предназначен для SMS информирования с помощью субмодуля GRPS.
  • Создаются пользователи, пользователям назначаются роли. Один пользователь может обладать несколькими ролями. Для авторизации пользователя необходимо ввести заданный для него пароль.
  • В узлах, в которых нужно ограничить доступ, указываются соответствующие привилегии (Вид - Открыть привилегии).
6.11 Сигналы
6.11.1 Сигнал
6.11.1.1 Сигнал простой
6.11.1.2 Постоянная
6.11.1.3 Массив
6.11.1.4 Сигнал комплексный
  • ФНЧ – фильтр низких частот.
6.11.2 Источник
Регистр Modbus
Источник индексный
6.11.3 Операция
Операция «Сложение»
Операция «Вычитание»
Операция «Умножение»
Операция «Деление»
Операция «Пара условий»
Операция «Логическое ИЛИ»
Операция «Логическое И»
Операция «Логическое НЕ»
Операция «Таймер»
Операция «Мультиплексор»
Операция «Демультиплексор»
Операция «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
Операция «Условие»
6.11.4 Объект
6.12 Задачи
6.12.1 Задача ПЛК
  • Список выбора подписи портов;
  • Список выбора подписи блоков;
  • Кнопка запуска режима симулятора;
  • Кнопка запуска онлайн отладки;
  • Инструменты управления симуляцией
6.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
Операция «Сложение»
Операция «Деление»
Операция «Битовое SHR»
Операция «Битовое SHL»
Операция «Таймер с задержкой»
Операция «Триггер RS»
Операция «Триггер SR»
Операция «D-триггер»
Операция «Селектор»
Операция «Больше чем»
Операция «Равенство»
Регулятор «PID»
Регулятор «PWM»
6.13 Устройства
6.14 Отчеты
Данный узел доступен только при исполнении проекта на настольном компьютере.
6.14.1 Создание нового отчета
  2. Составление макета отчета.
  • панели инструментов;
  • панель объектов отчета;
  • окно «Инспектор объектов»;
  • окно «Инспектор данных»;
  • окно «Инспектор скриптов»;
  • окно «Структура отчета».
  • Ctrl + N – новый макет;
  • Ctrl + O – загрузить макет;
  • Ctrl + S – сохранить макет;
  • Ctrl + X – вырезать объект;
  • Ctrl + V – вставить объект;
  • Shift + ЛКМ – создать область выделения.
6.14.3 Элементы отчета
  • текст;
  • данные;
  • изображение;
  • фигура;
  • компоновка (Layout).
6.14.3.1 Текст
angle Поворот надписи
backgroundColor Цвет заливки
backgroundMode Режим заливки
borders Границы
font Шрифт
fontColor Цвет шрифта
margin Отступы
objectName Имя объекта
stretchToMaxHeight Установка значения высоты самого высокого объекта на
бэнде
  • текст;
  • значения переменных;
6.14.3.2 Данные
  • Data – данные отчета;
borders Границы
geometry Размер
maxScalePercent Максимальный процент, на который можно уменьшить бенд,
частично – в зависимости от настроек бэнда
datasource Источник данных. Data-бэнд будет сформирован для каждой
строки в источнике данных
keepFooterTogether Если Report Footer не влезает на страницу, то он будет
экземпляром Data-бэнда
sliceLastRow Указывает генератору отчетов на то, можно ли разрезать
целиком
datasource Источник данных. SubDetail-бэнд будет сформирован для каждой
groupFieldName Поле, по которому осуществляется группировка. Экземпляр
GroupHeader будет формироваться при смене значения в этом поле
6.14.3.3 Изображение
borders Границы
content
field Поле данных
image Изображение
6.14.3.4 Фигура
borders Границы
lineWidth Толщина линии
opacity Прозрачность
penStyle Стиль линии
shape Фигура
shapeBrush Стиль заливки
shapeBrushColor Цвет заливки
shapeColor Цвет фигуры
borders Границы
7 Дополнительно
Коды ошибок и предупреждений AgavaPLC
Описание языка С++ в AgavaPLC
