Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
- «Пустой проект» – проект без узлов для создания произвольного проекта;
- «Проект АГАВА МПР-60» - проект, применяемый для реализации задач, предназначенных для исполнения на МПР-60.
2.4 Разработка программы
2.4.2 Визуализация данных
- “Свойства”;
- “Экспорт в *.txt”;
- “Импорт из *.txt”;
- “Удалить узел”.
- фрейм;
- форма;
- окно с композицией;
- слой.
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
3.3 Мониторинг событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
- Создайте файл конфигурации.
- Сохраните архив.
- Нажмите кнопку «Загрузить».
6 Узлы проекта
6.1 Корень конфигурации
6.2 Станция
6.3 Транспортная подсистема
С одной стороны, транспортная подсистема обращается непосредственно к сигналам и каналам устройства, а с другой стороны, представляет их в виде неких универсальных единиц – узлов-источников. Каждый источник однозначно соответствует определенному сигналу или параметру устройства. При изменении сигнала меняется и значение источника. При записи данных в источник производится подача команды устройству на установку определенного значения конкретного параметра.
6.3.1 Транспорт
- последовательный транспорт;
- TCP/IP транспорт.
- Ведущий - «Master»;
- Ведомый - «Slave».
6.3.2 Протокол
6.4 Подсистема визуализации
| Подсистема визуализации недоступна в проектах для контроллеров МПР. |
Для повышения быстродействия и увеличения комфортности работы с системой подсистема визуализации хранит в памяти кэш из нескольких последних открытых экранов. Когда при последовательном открытии экранов этот кэш заполняется, наиболее старые экраны удаляются из него. Это связано с тем, что, как правило, в работе используются несколько одних и тех же экранов, которые отображают сводную информацию о техпроцессе и оператор в штатном режиме переключается только между ними. Сохраняя их в памяти, подсистема ускоряет переключение между ними, поскольку при этом не требуется каждый раз создавать экран, все находящиеся на нем объекты и запускать процессы обновления параметров.
- фрейм;
- окно;
- композиция.
6.4.1 Фрейм
6.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
6.4.3 Композиция
6.4.4 Слой
6.4.5 Виджет
6.5 Виджеты
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
| 10.123 | %i | 10 |
| 10.123 | %d | 10 |
| 10.123 | %05i | 00010 |
| 10.123 | %f | 10.123000 |
| 10.123 | %.1f | 10.1 |
6.5.2 Виджет «Условная метка»
6.5.3 Виджет «Изображение»
6.5.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
6.5.7 Виджет «Гистограмма»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
6.5.8.1 Легенда
- «Цвет» – индицирует цвет, которым выводится соответствующая кривая на графике, колонка «Цвет» позволяет нажатием переключать видимость соответствующей кривой на графике (см. Рисунок 29). Также в колонке "Цвет" отображается номер пера, которым выводится кривая парамера на графике;
6.5.8.2 Режимы просмотра графиков
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
6.5.8.3 Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
6.5.11 Виджет «Ввод значения»
6.5.13 Виджет «Флаг»
6.5.14 Виджет «Отчет»
6.6 Действия
- OnLeftButtonDown – нажатие левой кнопки мыши или кнопок "Пробел", "Enter" при наличии фокуса ввода на виджете.
- OnLeftButtonUp – отпускание левой кнопки мыши или кнопок "Пробел", "Enter" при наличии фокуса ввода на виджете.
6.6.7 Действие «Команда узлу»
6.7 Подсистема тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
6.7.1 Группа событий
6.7.2 Контроллер событий
6.8 Подсистема архивации
Рисунок 58 – Коннекторы БД
- SQLite
- Firebird
6.9 Подсистема журналирования
- Логгер файловый. Предназначен для сохранения информации в формате txt. Рисунок 59 – Текстовый файл журнала
- Логгер SQLite. Предназначен для сохранения информации в СУБД SQLite. Формат файла – db3.
- Логгер SMS. Предназначен для SMS информирования с помощью субмодуля GRPS.
- Создаются пользователи, пользователям назначаются роли. Один пользователь может обладать несколькими ролями. Для авторизации пользователя необходимо ввести заданный для него пароль.
- В узлах, в которых нужно ограничить доступ, указываются соответствующие привилегии (Вид - Открыть привилегии).
6.11 Сигналы
6.11.1 Сигнал
6.11.1.1 Сигнал простой
6.11.1.2 Постоянная
6.11.1.3 Массив
6.11.1.4 Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
6.11.2 Источник
6.11.2.1 Регистр Modbus
6.11.2.2 Источник индексный
6.11.3 Операция
6.11.3.1 Операция «Сложение»
6.11.3.2 Операция «Вычитание»
6.11.3.3 Операция «Умножение»
6.11.3.4 Операция «Деление»
6.11.3.5 Операция «Пара условий»
6.11.3.6 Операция «Логическое ИЛИ»
6.11.3.7 Операция «Логическое И»
6.11.3.8 Операция «Логическое НЕ»
6.11.3.9 Операция «Таймер»
6.11.3.10 Операция «Мультиплексор»
6.11.3.11 Операция «Демультиплексор»
6.11.3.12 Операция «Генератор случайного числа»
6.11.3.13 Операция «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
6.11.3.14 Операция «Условие»
6.11.4 Объект
6.12 Задачи
6.12.1 Задача ПЛК
- Список выбора подписи портов;
- Список выбора подписи блоков;
- Кнопка запуска режима симулятора;
- Кнопка запуска онлайн отладки;
- Инструменты управления симуляцией
Добавлять узлы в задачу можно перетаскивая их из окна функциональных блоково или из окна дерева проекта. Для связывания узлов между собой необходимо, зажав ЛКМ на выходе одного узла, протянуть линию ко входу другого. Созданную связь можно разорвать, нажав по ней ПКМ и выбрав «Добавить разрыв». Для выделения нескольких виджетов рамкой зажмите Shift + ЛКМ.
6.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
Операция «Сложение»
Операция «Деление»
Операция «Битовое SHR»
Операция «Битовое SHL»
Операция «Таймер с задержкой»
Операция «Триггер RS»
Операция «Триггер SR»
Операция «D-триггер»
Операция «Селектор»
Операция «Больше чем»
Операция «Равенство»
Регулятор «PID»
Регулятор «PWM»
6.13 Устройства
6.14 Отчеты
| Данный узел доступен только при исполнении проекта на настольном компьютере.
На панелях оператора и контроллерах МПР этот узел не доступен. |
6.14.1 Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
- Shift + ЛКМ – создать область выделения.
6.14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
6.14.3.1 Текст
| angle | Поворот надписи |
| borders | Границы |
| font | Шрифт |
| fontColor | Цвет шрифта |
| margin | Отступы |
| objectName | Имя объекта |
| stretchToMaxHeight | Установка значения высоты самого высокого объекта на
бэнде |
- текст;
- значения переменных;
6.14.3.2 Данные
- Data – данные отчета;
| borders | Границы |
| geometry | Размер |
| maxScalePercent | Максимальный процент, на который можно уменьшить бенд,
если он не влезает на страницу. Если бэнд даже после сжатия не влезает на страницу, он будет перенесен полностью или частично – в зависимости от настроек бэнда |
| datasource | Источник данных. Data-бэнд будет сформирован для каждой
строки в источнике данных |
| keepFooterTogether | Если Report Footer не влезает на страницу, то он будет
перенесен на следующую страницу совместно с последним экземпляром Data-бэнда |
| sliceLastRow | Указывает генератору отчетов на то, можно ли разрезать
последний экземпляр Data-бэнда или его нужно перенести целиком |
| datasource | Источник данных. SubDetail-бэнд будет сформирован для каждой
| groupFieldName | Поле, по которому осуществляется группировка. Экземпляр
GroupHeader будет формироваться при смене значения в этом поле |
6.14.3.3 Изображение
| borders | Границы |
| content | |
| field | Поле данных |
| image | Изображение |
6.14.3.4 Фигура
| borders | Границы |
| lineWidth | Толщина линии |
| opacity | Прозрачность |
| penStyle | Стиль линии |
| shape | Фигура |
| shapeColor | Цвет фигуры |
| borders | Границы |
