Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
  • «Пустой проект» – проект без узлов для создания произвольного проекта;
  • «Проект АГАВА МПР-60» - проект, применяемый для реализации задач, предназначенных для исполнения на МПР-60.
2.4 Разработка программы
2.4.2 Визуализация данных
  • “Свойства”;
  • “Экспорт в *.txt”;
  • “Импорт из *.txt”;
  • “Удалить узел”.
  • форма;
  • окно с композицией;
  • слой.
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
3.3 Мониторинг событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
Рисунок 19 – Окно «Ошибки»
Рисунок 13 – Установка пароля
  2. Сохраните архив.
6 Узлы проекта
6.1 Корень конфигурации
Рисунок 21 – Дерево проекта
6.2 Станция
6.3 Транспортная подсистема
6.3.1 Транспорт
  • Последовательный транспорт;
  • TCP/IP транспорт.
  • Ведущий - «Master»;
  • Ведомый - «Slave».
6.3.2 Протокол
6.4 Подсистема визуализации
Подсистема визуализации недоступна в проектах для контроллеров МПР.
  • окно;
  • композиция.
6.4.1 Фрейм
6.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
6.4.3 Композиция
6.4.4 Слой
6.4.5 Виджет
6.5 Виджеты
Рисунок 24 – Примеры оформления виджетов типа "Текстовая метка"
  • %s – строка;
  • %i – целое число со знаком;
  • %u – целое число без знака;
10.123 %i 10
10.123 %d 10
10.123 %05i 00010
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %10f <пробел>10.123000
10.123 %012f 00010.123000
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %010.3f 000010.123
6.5.2 Виджет «Условная метка»
Рисунок 25 – Список сопоставлений виджета "Условная метка"
6.5.3 Виджет «Изображение»
Рисунок 26 – Список сопоставлений виджета "Условное изображение"
6.5.6 Виджет «Кнопка»
  • ввод данных;
6.5.7 Виджет «Гистограмма»
Рисунок 27 – Виджет "Гистограмма"
Рисунок 28 – Виджет «Исторический график». Области кнопок-пиктограмм. В нижней части отображена легенда
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
  4. область легенды.
6.5.8.1 Легенда
Рисунок 29 – Легенда с четырьмя выключенными параметрами
  • «Цвет» – индицирует цвет, которым выводится соответствующая кривая на графике, колонка «Цвет» позволяет нажатием переключать видимость соответствующей кривой на графике (см. Рисунок 29). Также в колонке "Цвет" отображается номер пера, которым выводится кривая парамера на графике;
6.5.8.2 Режимы просмотра графиков
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
6.5.8.3 Визирная линия
Рисунок 31 – Виджет «График кусочно-линейной функции». Области кнопок-пиктограмм.
  • область вывода графика.
Рисунок 32 – Виджет "Список событий"
Рисунок 34 – Окно "Фильтр"
6.5.11 Виджет «Ввод значения»
Рисунок 35 – Виджет «Ввод значения» с отображением экранной цифровой клавиатуры
Рисунок 36 – Виджет «Выбор значения из списка»
6.5.13 Виджет «Флаг»
Рисунок 37 – Варианты внешнего вида виджета «Флаг»
6.5.14 Виджет «Отчет»
Рисунок 38 – Виджет «Отчет» в режиме отображения сформированного отчета
Рисунок 39 – Окно выбора интервала отчета
6.6 Действия
  • OnLeftButtonDown – нажатие левой кнопки мыши или кнопок "Пробел", "Enter" при наличии фокуса ввода на виджете.
  • OnLeftButtonUp – отпускание левой кнопки мыши или кнопок "Пробел", "Enter" при наличии фокуса ввода на виджете.
6.6.7 Действие «Команда узлу»
6.7 Подсистема тревог
  • Группа событий.
  • Контроллер событий.
6.7.1 Группа событий
6.7.2 Контроллер событий
6.8 Подсистема архивации
Подсистема архивирования предназначена для управления процессом сохранения значений параметров в базы данных. Параметры, сохраненные в базу данных, могут использоваться для построения графиков пааметров и генерации отчетов.
6.8.1 Архиватор SQLite
6.8.1.1 Свойства узла "Архиватор SQLite"
6.9 Подсистема журналирования
Подсистема ведения журналов событий предназначена для управления регистрацией и хранением событий.
Для ведения журналов используются узлы типа "Логгер":
  • Логгер файловый. Предназначен для сохранения журналов событий в текстовом формате.
  • Логгер SQLite. Предназначен для сохранения информации в СУБД SQLite.
  • Логгер SMS. Предназначен для SMS информирования с помощью субмодуля GRPS или внешнего GPRS модема.
Принцип настройки и работы подсистемы следующий:
  • Создаются пользователи, каждому из которых назначается одна или несколько ролей.
  • В узлах, в которых нужно ограничить доступ, указываются соответствующие привилегии. Настройка привилегий для узлов производится в отдельном окне, вызываемом командой "Вид -> Открыть привилегии".
6.11 Сигналы
6.11.1 Сигнал
6.11.1.1 Сигнал простой
Узел типа "Сигнал простой" предназначен для получения значения любого другого узла группы «Сигналы» или регистра Modbus. Позволяет произвести какие-либо действия с этим значением с помощью добавления нужных операций в свойство «Операции после чтения».
6.11.1.2 Постоянная
Узел типа "Постоянная" предназначен для хранения данных выбранного формата и позволяет изменять их в ходе выполнения программы. Изменение осуществляется с помощью специализированных функций или блока установки значения в задаче ПЛК.
6.11.1.3 Массив
6.11.1.4 Сигнал комплексный
  • ФНЧ – фильтр низких частот.
6.11.2 Источник
6.11.2.1 Регистр Modbus
Регистр протокола Modbus, используется для приема и передачи данных по протоколу Modbus, а так же организации работы алгоритмов программы (например для взаимодействия с контроллером событий).
6.11.2.2 Источник индексный
Узел типа "Источник индексный" используется для обработки данных, полученных по протоколу Upd.
6.11.3 Операция
6.11.3.1 Операция «Сложение»
6.11.3.2 Операция «Вычитание»
6.11.3.3 Операция «Умножение»
6.11.3.4 Операция «Деление»
6.11.3.5 Операция «Условие»
6.11.3.6 Операция «Пара условий»
6.11.3.7 Операция «Логическое ИЛИ»
6.11.3.8 Операция «Битовое OR»
6.11.3.9 Операция «Логическое И»
6.11.3.10 Операция «Битовое AND»
6.11.3.11 Операция «Логическое НЕ»
6.11.3.12 Операция «Битовое XOR»
6.11.3.13 Операция «Битовое SHR»
6.11.3.14 Операция «Битовое SHL»
6.11.3.15 Операция «Таймер»
6.11.3.16 Операция «Мультиплексор»
6.11.3.17 Операция «Демультиплексор»
6.11.3.18 Операция «Генератор случайного числа»
6.11.3.19 Операция «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
6.11.3.20 Операция «Таймер с задержкой»
6.11.3.21 Операция «Генератор прямоугольных импульсов»
6.11.3.22 Операция «Триггер RS»
6.11.3.23 Операция «Триггер SR»
6.11.3.24 Операция «Детектор переднего фронта импульса»
6.11.3.25 Операция «Детектор заднего фронта импульса»
6.11.3.26 Операция «D-триггер»
6.11.3.27 Операция «Селектор»
6.11.3.28 Операция «Больше чем»
6.11.3.29 Операция «Равенство»
6.11.3.30 Операция «Абсолютное значение числа»
6.11.3.31 Операция «Возведение в степень»
6.11.3.32 Регулятор «PID»
6.11.3.33 Регулятор «PWM»
6.11.4 Объект
6.12 Задачи
6.12.1 Задача ПЛК
  • Кнопка печати задачи.
6.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
6.13 Устройства
6.14 Отчеты
Данный узел доступен только при исполнении проекта на настольном компьютере.
6.14.1 Создание нового отчета
  2. Составление макета отчета.
Рисунок 40 – Редактор макета отчета
  • панели инструментов;
  • панель объектов отчета;
  • окно «Инспектор объектов»;
  • окно «Инспектор данных»;
  • окно «Инспектор скриптов»;
  • окно «Структура отчета».
  • Ctrl + N – новый макет;
  • Ctrl + O – загрузить макет;
  • Ctrl + S – сохранить макет;
  • Ctrl + X – вырезать объект;
  • Ctrl + V – вставить объект;
6.14.3 Элементы отчета
  • текст;
  • данные;
  • изображение;
  • фигура;
  • компоновка (Layout).
6.14.3.1 Текст
angle Поворот надписи
backgroundColor Цвет заливки
backgroundMode Режим заливки
borders Границы
font Шрифт
fontColor Цвет шрифта
margin Отступы
objectName Имя объекта
stretchToMaxHeight Установка значения высоты самого высокого объекта на
бэнде
  • текст;
  • значения переменных;
6.14.3.2 Данные
  • Data – данные отчета;
borders Границы
geometry Размер
maxScalePercent Максимальный процент, на который можно уменьшить бенд,
частично – в зависимости от настроек бэнда
datasource Источник данных. Data-бэнд будет сформирован для каждой
строки в источнике данных
keepFooterTogether Если Report Footer не влезает на страницу, то он будет
экземпляром Data-бэнда
sliceLastRow Указывает генератору отчетов на то, можно ли разрезать
целиком
datasource Источник данных. SubDetail-бэнд будет сформирован для каждой
groupFieldName Поле, по которому осуществляется группировка. Экземпляр
GroupHeader будет формироваться при смене значения в этом поле
6.14.3.3 Изображение
borders Границы
content
field Поле данных
image Изображение
6.14.3.4 Фигура
borders Границы
lineWidth Толщина линии
opacity Прозрачность
penStyle Стиль линии
shape Фигура
shapeBrush Стиль заливки
shapeBrushColor Цвет заливки
shapeColor Цвет фигуры
borders Границы
7 Дополнительно
