Архиватор
БД – база данных;
Виджет – элемент визуализации, предназначенный для отображения информации в заданном виде;
ВМ – виртуальная машина;
ЛКМ – левая кнопка мыши;
ПКМ – правая кнопка мыши;
Архиватор предназначен для извлечения и просмотра баз данных с устройств c установленной SCADA - системой АГАВА-ТК.
Архиватор имеет удобный и эргономичный пользовательский интерфейс со всеми инструментами, необходимыми для извлечения и просмотра БД, используемых на ПК, панелях оператора или встраиваемых компьютерах.
Архиватор совмещает просмотр баз данных графиков и тревог/событий. Дает пользователю возможность сохранения архивов на ПК, печать таблиц и графиков, а так же экспорт в PDF и excel.
3 Инструкция пользователя
3.1 Загрузка и просмотр архивов
Рисунок 1 - Окно соединения с устройством
Рисунок 2 - Открытая база данных графика.
Рисунок 3 - Окно предпросмотра печати.
Рисунок 4 - Окно печати.
  1. Выполните подключение целевого устройства к ПК по сети Ethernet.
  2. В архиваторе нажимаем ПКМ по правой части приложения ( далее дерево каталогов ), выбираем пункт «Добавить папку...», откроется окно выбора каталога для сохранения. Так же вы можете воспользоваться командой «Файл->Открыть...».
  3. После выбора нужной директории нажимаем по ней ПКМ в дереве каталогов и выбираем пункт «Загрузить с устройства…», при необходимости вы можете удалить директории выбрать пункт «Удалить из списка».
  4. В открывшемся окне введите IP-адрес устройства и нажмите кнопку «Соединение».
  5. После успешного подключения в окне будет отображен список файлов, доступных для скачивания с целевого устройства ( см. Рисунок 1 ).
  6. Выберите необходимые файлы галочкой в крайнем левом столбце и нажмите кнопку «Загрузить». Статус загрузки будет отображен в крайнем правом столбце. После успешной загрузки файлов, нажимаем кнопку закрыть.
  7. В дереве папок отобразятся загруженные файлы. Для того чтобы открыть нужную БД, нажимаем ПКМ и выбираем «Открыть графическое представление» ( см. Рисунок 2 ) .
3.2 Печать и экспорт базы данных
  • Для печати графического представления базы данных воспользуйтесь пунктом меню «Файл - Печать». В открывшемся окне предпросмотра печати ( см. Рисунок 3 ) нажмите на иконку принтера и исходя из настроек вашего ПК выберите необходимы для печати пункты и нажмите «Печать» ( см. Рисунок 4 ).
  • Для экспорта файла в формат PDF воспользуйтесь пунктом меню «Файл - Экспорт в PDF». В открывшемся окне выберите необходимую директорию и введите имя для сохраняемого файла. Нажмите кнопку «Сохранить».
  • Для экспорта файла в формат excel воспользуйтесь пунктом меню «Файл - Экспорт в excel». В открывшемся окне выберите необходимую директорию и введите имя для сохраняемого файла. Нажмите кнопку «Сохранить».
