Измеритель давления АДМ-100
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.2.1 Общие основные технические характеристики прибора
0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0 |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Температура окружающей среды для исполнений IP20 и IP54 | -10 …+55 °С |
| Относительная влажность воздуха при тем-ре воздуха +35 °С | 30 … 80 % |
| Атмосферное давление | 86 … 107 кПа |
| Масса, не более | 0,43 кг |
1.2.2 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.3
150 Ом (Uпит = 12 В) |
1.2.3 Подключение АДМ-100.3
1.2.4 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.1 и АДМ-100.4
| Степень защиты | IP20 |
n-p-n, ОЭ |
1.2.5 Подключение АДМ-100.1
Примечания
Примечания
Подключение АДМ-100.4
Примечания
T – период регулирования.
1.2.8 Технические характеристики прибора исполнения АДМ-100.2.1
| Тип интерфейса | RS-485 |
Примечания
по умолч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 0 | Значение давления в ед.измерения | 0–65535 | R | |||||||||||||||||||||
| 1 | Единицы измерения, кПа | 1–65535 | R | |||||||||||||||||||||
| 2 | Состояние прибора:
0–65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 3 | Шкала манометра в ед.измерения | 0–65535 | R | |||||||||||||||||||||
| 4 | Значение давления в % | 0–100 | R | |||||||||||||||||||||
| 5 | Значение тока в мА | 40–200 | R | |||||||||||||||||||||
| 6 | Тип прибора: 1 – АДМ-100 | 1 | R | |||||||||||||||||||||
| 7 | Версия ПО модуля RS-485 (1.0 = 10) | 10 | R | |||||||||||||||||||||
| 8 | Число принятых пакетов с ошибкой * | 0–65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 9 | Число ошибок CRC * | 0–65535 | R/W | |||||||||||||||||||||
| 10 | Адрес MODBUS | 1–247 | 16 | R | ||||||||||||||||||||
| 11 | Настройки посл. порта:
3–202 | 6 | R | ||||||||||||||||||||
| 12 | Задержка ответа MODBUS, мс | 0–255 | 2 | R |
1.2.11 Технические характеристики прибора для исполнения АДМ-100.2.2
| Габаритные размеры (ширина × высота × толщина) | 100 × 135 × 65 |
| Тип интерфейса | Ethernet (10BASE-T) |
| Протокол обмена | MODBUS TCP,
MODBUS UDP |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| Максимальное кол-во соединений TCP | 8 |
| Напряжение гальванической развязки | 1000 В |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт |
Функция чтения (R) 0х03 и 0х04, записи (W) 0х06 и 0х10)
по умолч. |
| 7 | Версия ПО модуля Ethernet (1.0 = 10) | 10 | R | ||||||||||||||||||
| 8 | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R | |||||||||||||||||
| 9 | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 202 | R | |||||||||||||||||
| 10 | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65535 | R | |||||||||||||||||
| 11 | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65280 | R | |||||||||||||||||
| 12 | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R | |||||||||||||||||
| 13 | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 1 | R | |||||||||||||||||
2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА
3 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
4 УПАКОВКА
5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
5.1 Эксплуатационные ограничения
- К работе с прибором допускаются лица, прошедшие подготовку по его эксплуатации и изучившие настоящий документ
- Запрещается подключение внешних цепей, с параметрами превышающими значения, указанные в пп. 1.2.1–1.2.5.
5.2 Подготовка прибора к использованию
| Обратите внимание!
5.3 Использование прибора
| Цифровой индикатор (ЦИ) | Светодиод
«MAX» или «MIN» |
Состояние |
| Горит непрерывно или погашен | Горит непрерывно или погашен | Рабочее состояние, «MAX» и «MIN» показывают состояние соотв. уставок |
| Горит непрерывно | Мигает | Цифровой индикатор показывает значение соответствующей уставки |
| Мигает | Мигает | Режим редактирования значения соотв. уставки |
адрес прибора – 16;
скорость обмена – 9600 бит/с;
число битов – 8;
четность – нет;
число стоп-битов – 1.
IP адрес – 192.168.0.202;
маска – 255.255.255.0;
шлюз – 192.168.0.1.
5. Конфигурирование АДМ-100.2.1 и АДМ-100.2.2 заключается в настройке параметров связи при помощи утилиты ADMConfig. Актуальную версию утилиты можно скачать с сайта kb-agava.ru во вкладке «Документация», страницы АДМ-100.2.1.
1) установить джампер Х2 в положение 1–2;
2) запустить утилиту ADMConfig;
3) выбрать вкладку MODBUS-RTU для измерителя АДМ-100.2.1 или вкладку MODBUS-TCP для АДМ-100.2.2;
4) нажать кнопку «По умолчанию»;
5) нажать кнопку «Поиск»;
6) при необходимости отредактировать параметры связи;
7) нажать кнопку «Записать параметры»;
8) установить джампер Х2 в положение 2–3;
9) снять и повторно подать питание.
| № | Параметр | Диапазон значений | Заводские значения |
| 1 | Уставка | 0–99 % (от шкалы) | 50 % |
| 2 | Коэффициент пропорциональности | 0.1–9.9 * | 0.5 |
| 3 | Время интегрирования | 1–99 с | 1 с |
| 4 | Период регулирования | 1–10 с | 1 с |
| 5 | Зона нечувствительности | 0–20 % (от шкалы) | 2 % |
| 6 | Время хода ИМ | 10–199 с ** | 63 с |
6 ПОВЕРКА
6.1 Внешний осмотр
6.2 Опробование
6.3 Идентификация программного обеспечения
| Идентификационное наименование ПО | ADMM |
| Номер версии ПО | 1.0.0.4 |
6.4 Определение приведенной погрешности от верхнего предела диапазона измерений и вариации показаний
По показаниям рабочего эталона устанавливают величину давления, равную "устанавливают величину давления, равную 0 %, 25 %, 50 %, 75 % и 100 %, где 100 % – верхний предел. При поверке давление плавно повышают (прямой ход), в каждой поверяемой точке выдерживают паузу не менее 30 с и фиксируют показания стрелочного индикатора поверяемого измерителя. Затем измеритель выдерживают в течение 5 минут под давлением, равным верхнему пределу измерений. После чего давление плавно понижают (обратный ход) и проводят отсчет показаний при тех же значениях давления, что и при повышении давления.
Значение приведенной погрешности от верхнего предела измерений g, %, как при прямом, так и обратном ходе в каждой точке определяют по формуле
6.5 Определение приведенной погрешности от диапазона выходного сигнала и вариации выходного сигнала
Х1 (Х4) – № конт. 1, 2 – токовый выход 4 – 20 мА (Х1 – для АДМ-100.1(3, 4) Х4 – для АДМ-100.2);
№ конт. 3, 4 – разъем для блока питания (только для моделей АДМ-100.2, АДМ-100.1).
Х5 – цифровой выход RS-485 (только для моделей АДМ-100.2).
PA1– мультиметр цифровой.
Значение приведенной погрешности от диапазона выходного сигнала g × I, % как при прямом, так и обратном ходе в каждой точке определяют по формуле:
где Iп.ход и Iо.ход – измеренные значения выходного сигнала для одной и той же
6.6 Оформление результатов поверки
7 НАИМЕНОВАНИЕ И ВЕРСИЯ ПО
Наименование ПО – ADMM
Версия ПО – 1.0.0.4
8 КОМПЛЕКТНОСТЬ
| Наименование | Количество |
| Измеритель | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
9 ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ
10 ХРАНЕНИЕ
11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
12 УТИЛИЗАЦИЯ
13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
14 РЕМОНТ
Ремонт приборов осуществляется предприятием-изготовителем. Прибор должен быть направлен по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 174, 3-й этаж, ООО «КБ «Агава»
15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Приведённая погрешность по шкале – 1,5% / 2,5% (нужное выделить)
Приведённая погрешность по току – 1,5%
Тип резьбы: G1/2 или М20х1,5 (нужное подчеркнуть)
Дата выпуска _____________________________ М. П.
16 СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРКАХ
| № | Дата поверки | Поверитель (штамп, Ф.И.О., подпись) |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
17 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ПРОДАЖЕ
©1992–2021 гг. Конструкторское бюро «Агава»
Все права защищены.
