Архиватор
БД – база данных;
ПКМ – правая кнопка мыши;
ПК – персональный компьютер.
Архиватор предназначен для извлечения и просмотра баз данных с устройств c установленной SCADA-системой АГАВА-ТК.
3 Возможности
Удобный и эргономичный пользовательский интерфейс архиватора обладает полным набором инструментов, необходимых для взаимодействия с БД графиков и тревог/событий, используемых на ПК, панелях оператора или встраиваемых компьютерах. Присутствует возможность сохранять архивы на ПК, печатать таблицы и графики, а так же экспортировать их в PDF и excel.
4 Инструкция пользователя
4.1 Загрузка и просмотр архивов
Рисунок 1 - Окно соединения с устройством
Рисунок 2 - Открытая база данных графика.
Рисунок 3 - Окно предпросмотра печати.
Рисунок 4 - Окно печати.
  1. Выполните подключение целевого устройства к ПК по сети Ethernet.
  2. В архиваторе нажмите ПКМ по правой части приложения ( далее дерево каталогов ), выберите пункт «Добавить папку...», откроется окно выбора каталога для сохранения. Так же можно воспользоваться командой «Файл->Открыть...».
  3. После выбора нужной директории нажмите по ней ПКМ в дереве каталогов и выберите пункт «Загрузить с устройства…», при необходимости можно удалить директории выбрав пункт «Удалить из списка».
  4. В открывшемся окне введите IP-адрес устройства и нажмите кнопку «Соединение».
  5. После успешного подключения в окне будет отображен список файлов, доступных для скачивания с целевого устройства ( см. Рисунок 1 ).
  6. Выберите необходимые файлы галочкой в крайнем левом столбце и нажмите кнопку «Загрузить». Статус загрузки будет отображен в крайнем правом столбце. После успешной загрузки файлов, нажмите кнопку «Закрыть».
  7. В дереве папок отобразятся загруженные файлы. Для того чтобы открыть нужную БД, нажмите ПКМ и выберите «Открыть графическое представление» ( см. Рисунок 2 ) .
4.2 Печать и экспорт базы данных
  • Для печати графического представления базы данных воспользуйтесь пунктом меню «Файл - Печать». В открывшемся окне предпросмотра печати ( см. Рисунок 3 ) нажмите на иконку принтера и исходя из настроек вашего ПК выберите необходимы для печати пункты и нажмите «Печать» ( см. Рисунок 4 ).
  • Для экспорта файла в формат PDF воспользуйтесь пунктом меню «Файл - Экспорт в PDF». В открывшемся окне выберите необходимую директорию и введите имя для сохраняемого файла. Нажмите кнопку «Сохранить».
  • Для экспорта файла в формат excel воспользуйтесь пунктом меню «Файл - Экспорт в excel». В открывшемся окне выберите необходимую директорию и введите имя для сохраняемого файла. Нажмите кнопку «Сохранить».
