Измеритель давления АДМ-100
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0
Диаметр корпуса 100 мм
Напряжение питания 12–24 В
Масса, не более 0,43 кг
150 Ом (Uпит = 12 В)
2.3 Подключение АДМ-100.3
Рис.1 – Подключение АДМ-100.3
Степень защиты IP20
n-p-n, ОЭ
2.5 Подключение АДМ-100.1
Рис. 2 – Подключение АДМ-100.1
Примечания
Рис. 3 – Подключение АДМ-100.1 к блоку питания и реле БПР-24
Примечания
Подключение АДМ-100.4
Рис. 4 – Схема подключения АДМ-100.4 (ПИ-регулятор)
Примечания
Рис. 5 – Подключение АДМ-100.4 к блоку питания и симисторов БПС-24
         T – период регулирования.
Степень защиты IP20, IP65
Тип интерфейса RS-485
Протокол обмена MODBUS RTU
Рис. 6 – Подключение АДМ-100.2.1
Примечания
Рис. 7 – Подключение АДМ-100.2.1 к линии RS-485 с дренажным проводом
Рис. 8 – Подключение АДМ-100.2 к линии RS-485 с экранированием
по умолч.
Атрибут
1 2 3 4 5
2 Состояние прибора:
Бит Значение
0 Обрыв линии (ток < 3 мА)
2 Watchdog reset
3 Brownout reset
4 Illegal opcode reset
0–65535 R/W
5 Значение тока в мА 40–200 R
10 Адрес MODBUS 1–247 16 R
11 Настройки посл. порта:
Код 0х03 0х04 0х05 0х06
Знач. 1200 2400 4800 9600
Код 0х07 0х08 0х09 0х0A
Биты 7:6
00: no parity, 1 stop bit
01: no parity, 2 stop bits
10: even parity, 1 stop bit
11: odd parity, 1 stop bit
3–202 6 R
Степень защиты IP20
Протокол обмена MODBUS TCP,
MODBUS UDP
Функция чтения (R) 0х03 и 0х04, записи (W) 0х06 и 0х10)
по умолч.
Атрибут
1 2 3 4 5
Бит Значение
2 Watchdog reset
3 Brownout reset
0–65535 R/W
3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА
4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
5 УПАКОВКА
6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Обратите внимание!
6.3 Использование прибора
«MAX» или «MIN»
Состояние
адрес прибора – 16;
скорость обмена – 9600 бит/с;
число битов – 8;
четность – нет;
число стоп-битов – 1.
IP адрес – 192.168.0.202;
маска – 255.255.255.0;
шлюз – 192.168.0.1.
5)  нажать кнопку «Поиск»;
Параметр Диапазон значений Заводские значения
7 ПОВЕРКА
7.1 Внешний осмотр
7.2 Опробование
Номер версии ПО 1.0.0.4
По показаниям рабочего эталона устанавливают величину давления, равную "устанавливают величину давления, равную 0 %, 25 %, 50 %, 75 % и 100 %, где 100 % – верхний предел. При поверке давление плавно повышают (прямой ход), в каждой поверяемой точке выдерживают паузу не менее 30 с и фиксируют показания стрелочного индикатора поверяемого измерителя. Затем измеритель выдерживают в течение 5 минут под давлением, равным верхнему пределу измерений. После чего давление плавно понижают (обратный ход) и проводят отсчет показаний при тех же значениях давления, что и при повышении давления.
Значение приведенной погрешности от верхнего предела измерений g, %, как при прямом, так и обратном ходе в каждой точке определяют по формуле
Схема для проведения поверки
Х1 (Х4) – № конт. 1, 2 – токовый выход 4 – 20 мА (Х1 – для АДМ-100.1(3, 4) Х4 – для АДМ-100.2);
№ конт. 3, 4 – разъем для блока питания (только для моделей АДМ-100.2, АДМ-100.1).
Х5 – цифровой выход RS-485 (только для моделей АДМ-100.2).
PA1– мультиметр цифровой.
По показаниям рабочего эталона устанавливают величину давления, равную 0 %, 25 %, 50 %, 75 % и 100 %, где 100 % – верхний предел. При поверке давление плавно повышают (прямой ход), в каждой поверяемой точке выдерживают паузу не менее 30 с и фиксируют показания выходного токового сигнала измерителя по миллиамперметру. Затем измеритель выдерживают в течение 5 минут под давлением, равным верхнему пределу измерений. После чего давление плавно понижают (обратный ход) и проводят отсчет показаний при тех же значениях давления, что и при повышении давления.
         МП4.jpg,
8 НАИМЕНОВАНИЕ И ВЕРСИЯ ПО
Наименование ПО – ADMM
Версия ПО – 1.0.0.4
9 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование Количество
Измеритель 1
Руководство по эксплуатации 1
10 ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ
11 ХРАНЕНИЕ
12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
13 УТИЛИЗАЦИЯ
14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
15 РЕМОНТ
Ремонт приборов осуществляется предприятием-изготовителем. Прибор должен быть направлен по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 174, 3-й этаж, ООО «КБ «Агава»
16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Приведённая погрешность по шкале – 1,5% / 2,5% (нужное выделить)
Приведённая погрешность по току – 1,5%
Тип резьбы:  G1/2 или М20х1,5 (нужное подчеркнуть)
Дата поверки Поверитель (штамп, Ф.И.О., подпись)
1
2
3
4
5
6
7
©1992–2021 гг. Конструкторское бюро «Агава»
Все права защищены.
