Блок питания с симисторами и реле БПС
1 Наименование и область применения
Внешний вид БПС
1.1 Полное наименование – блок питания с симисторами и реле
1.2 Сокращенное название – БПС.
1.3 Областью применения БПС являются системы управления, регулирования, защитной автоматики, в том числе для газовых котельных.
Блок питания с симисторами и реле предназначен для:
  • обеспечения стабилизированным напряжением постоянного тока электронных приборов, в том числе АДР, АДН, АДИ, АДП;
  • сопряжение низковольтных слаботочных дискретных выходов приборов автоматики (в том числе АДР, АДН, АДИ, АДП) с силовой автоматикой и системами управления, работающих при напряжении ~220 В (в том числе с механизмами электрическими однооборотными – МЭО).
3 Технические характеристики
3.1 Напряжение питания...................................................... 170…270 В.
3.2 Частота.................................................................... 50 ±1 % Гц.
3.3 Ток потребления............................................................ 0,015 А.
3.4 Выходное напряжение БРС-12.......................................... 12 В.
3.5.. Выходное напряжение БПС-24......................................... 24 В.
3.6.. Ток нагрузки для исполнения 12 В............................... 155 мА.
3.7.. Ток нагрузки для исполнения 24 В................................. 75 мА.
3.8.. Нестабильность выходного напряжения, не более......... 4 мВ.
3.9.. Среднее значение температурного
коэффициента (ТК) dV/dT......................................... 1,5 мВ/°С.
3.10 Нагрузка контактов симисторов (твердотельных реле):
–.. максимальная........................................................ 2 А (~220 В);
–.. ток утечки в выключенном состоянии (~220 В)............. 1,5 мА;
–.. минимальное напряжение................................................. 24 В;
–.. максимальное напряжение.............................................. 240 В;
–.. вид коммутируемого напряжения (тока)............. переменный.
