Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
Get Docbook - My_Guide_to_Bowling
Content
Buying clothes intro, Buying shoes
** How I buy shoes
1 Субмодули расширения
1.1 Субмодули расширения
1.1.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
| Число входных каналов | 6 |
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
240 30 |
1.1.17 Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
| 4 | Общий |
1.1.18.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
1.1.19.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
1.1.20 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
1.1.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
