Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
Get Docbook - Промышленный_контроллер_АГАВА_ПК-40
Content
1 Субмодули расширения
1.1 Субмодули расширения
1.1.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.5 % | ||
Интерфейсные субмодули | |||
485 | 2 канала | 2 × RS-485 | Может быть установлен только один субмодуль.
Параметр | Значение |
Число входных каналов | 4 |
X1 | 1 | Аналоговый вход 1 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 2 | |
X2 | 1 | Аналоговый вход 3 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 4 |
Число входных каналов | 2 |
Число выходных каналов | 2 |
2 | Аналоговый вход 2 | |
3 | Общий* | |
4 | Аналоговый выход 1 | |
5 | Аналоговый выход 2 | |
6 | Общий* |
1.1.6 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
1.1.7 Субмодуль дискретных входов DI
Число счетных каналов | 2 |
X1 | 1 | Дискретный вход 1 |
2 | Дискретный вход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный вход 3 |
2 | Дискретный вход 4 | |
3 | Общий* |
1.1.8 Субмодуль дискретных входов DI6
1.1.8.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
Число входных каналов | 6 |
1.1.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
Разъем | Конт. | Назначение |
X1 | 2 | Дискретный вход 2 |
X1 | 3 | Дискретный вход 3 |
X1 | 4 | Общий* |
X2 | 1 | Дискретный вход 4 |
X2 | 2 | Дискретный вход 5 |
X2 | 3 | Дискретный вход 6 |
X2 | 4 | Общий* |
1.1.9 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
1.1.9.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов | 4 |
1.1.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | Дискретный выход 1 |
2 | Дискретный выход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Дискретный выход 4 | |
3 | Общий* |
1.1.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
1.1.10.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
Число выходных каналов | 6 |
1.1.10.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
3 | Дискретный выход 3 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 4 |
3 | Дискретный выход 6 | |
4 | Общий |
1.1.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
1.1.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
1.1.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
2 | Дискретный выход 5 | |
4 | Общий |
1.1.12 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
1.1.12.1 Технические характеристики субмодуля
1.1.12.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
2 | Общий выхода 1 | |
3 | Общий выхода 1 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 2 |
2 | Общий выхода 2 | |
3 | Общий выхода 2 |
1.1.13 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
1.1.13.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.1.14 Субмодуль энкодера ENI
Число энкодеров | 2 |
1.1.14.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
2 | Вход B первого канала | |
3 | Вход Z первого канала | |
2 | Вход B второго канала | |
3 | Вход Z второго канала | |
4 | Общий |
1.1.15 Субмодуль интерфейсов RS-485
1.1.15.1 Терминирование линии
1.1.15.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
3 | Канал 1. Дренаж | |
4 | Заземление | |
3 | Канал 2. Дренаж |
1.1.16 Субмодуль интерфейсов CAN
1.1.16.1 Терминирование линии
1.1.16.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
Число узлов, макс. | 30 |
2 | Канал 1. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 1. Общий CAN | |
2 | Канал 2. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 2. Общий CAN |
1.1.17 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
1.1.17.1 Работа модема
1.1.17.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
X1 | 1 | ON/OFF |
2 | Общий |
