Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
Get Docbook - My_Guide_to_Bowling
Content
Промышленный контроллер АГАВА ПК-40, Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
** Субмодули расширения
1 Субмодули расширения
1.1 Субмодули расширения
1.1.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
3 Канал 2. Не используется.
1.1.14 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
1.1.14.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.1.15 Субмодуль энкодера ENI
1.1.15.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
1.1.16 Субмодуль интерфейсов RS-485
1.1.16.1 Терминирование линии
1.1.16.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
1.1.17 Субмодуль интерфейсов CAN
1.1.17.1 Терминирование линии
1.1.17.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
1.1.18 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
1.1.18.1 Работа модема
1.1.18.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
