Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
Get Docbook - Промышленный_контроллер_АГАВА_ПК-40_1
Content
? Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
+ Субмодули расширения
Промышленный контроллер АГАВА ПК-40 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. На его основе также создаются другие приборы:
  • программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40;
  • панель оператора АГАВА ПО-40;
  • регистратор многофункциональный АРВ-40;
  • контроллер диспетчеризации АГАВА ПК-40.SMS;
  • иные контроллеры для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
  • СУ – системная утилита.
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПК-40.AA (YY-ZZ-…) где AA – размер экрана:
  • 04–4.3;
  • 07–7;
  • 10–10.1;
  • ENI – субмодуль энкодера;
АГАВА ПК-40.07 (AI-AI-220V-232/ETH-DO-X) – контроллер с экраном размером "7", с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – 220V, D - 232/ETH, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
2 Оснащение контроллера
2.1 Средства индикации
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Питание прибора производится от сети переменного тока 220 В либопостоянного тока 24 В.
Габаритные размеры, мм:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
135 × 119 × 88
195 × 154 × 99
265 × 197 × 101
Напряжение питания:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
24В ±10 % постоянного тока
13 Вт для остальных приборов
3D-ускоритель, L2-кэш 256 Кб
Объем eMMC-памяти 4 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
480 × 272
800 × 480
1024 × 600
Количество цветов 16,7 М
Тип дисплея:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
microSDXC (до 2 Тб)
2.7 Условия эксплуатации
3.1 Габаритные размеры
Рисунок 1 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.04
Рисунок 2 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.07
Рисунок 3 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.10
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
3.3 Порядок работы с прибором
3.3.1 Включение и загрузка
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
  • модели прибора АГАВА {{{Название}}}.07 и {{{Название}}}.10 дополнительно закрепляются к щиту четырьмя винтами М4 длиной не более 12 мм.
5.1 Системная утилита
5.2 Файловая система
5.3 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
setenv silent_linux yes
saveenv
reset
setenv silent 1
saveenv
reset
setenv silent
saveenv
reset
Из консоли Linux:
  2. выполните команды:
5.5 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
5.6 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
ts_calibrate
ts_test
Шаблон:Техобслуживание, транспортировка, гарантия ПК-40
6 Субмодули расширения
6.1 Субмодули расширения
6.1.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
6.1.2 Субмодуль аналоговых входов AI
6.1.2.1 Технические характеристики субмодуля
6.1.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.1.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов AIO
6.1.3.1 Технические характеристики субмодуля
6.1.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.1.4 Субмодуль измерения температуры TMP
6.1.4.1 Технические характеристики субмодуля
6.1.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.1.5 Субмодуль измерения температуры TMP4
6.1.5.1 Технические характеристики субмодуля
6.1.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.1.6 Субмодуль измерения температуры TMP4L
6.1.6.1 Технические характеристики субмодуля
6.1.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.1.7 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
6.1.7.1 Технические характеристики субмодуля
6.1.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
3 Канал 2. Не используется.
6.1.8 Субмодуль дискретных входов DI
6.1.8.1 Технические характеристики субмодуля
6.1.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.1.9 Субмодуль дискретных входов DI6
6.1.9.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
6.1.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
6.1.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
6.1.10.1 Технические характеристики субмодуля
6.1.10.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.1.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
6.1.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
6.1.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
6.1.12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
6.1.12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
6.1.12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
6.1.13 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
6.1.13.1 Технические характеристики субмодуля
6.1.13.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.1.14 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
6.1.14.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов 3
6.1.14.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
6.1.15 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
6.1.15.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
6.1.16 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
30
6.1.16.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
6.1.17 Субмодуль энкодера ENI
6.1.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
6.1.18 Субмодуль интерфейсов RS-485
6.1.18.1 Терминирование линии
6.1.18.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
6.1.19 Субмодуль интерфейсов CAN
6.1.19.1 Терминирование линии
6.1.19.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
6.1.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
6.1.20.1 Работа модема
6.1.20.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
6.2 Методика калибровки
6.2.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Программа «{{{Программа}}}» (см. #Системная утилита)
6.2.2 Условия калибровки и подготовка к ней
6.2.2.1 Условия калибровки
6.2.3 Проведение калибровки
6.2.3.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «I, мА».
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
6.2.3.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «U, В».
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
6.2.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «I, мА».
в) Последовательно задавая в программе «{{{Программа}}}» на выходе субмодуля значения токов в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
6.2.3.4 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «U, В».
в) Последовательно задавая в программе «{{{Программа}}}» на выходе субмодуля значения напряжений в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
6.2.3.5 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивления
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип характеристики термопреобразователя сопротивления калибруемого входа.
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
6.2.3.6 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип НСХ преобразования соответствующего калибруемого входа.
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
6.2.4 Оформление результатов калибровки
