ДСП:Правила оформления статей
1 Текст
  1. Заголовки разделов - строчными буквами с первой заглавной.
  2. При копировании текстов из Word необходимо убедиться, что с текста заголовков снят признак "Жирный", иначе это приводит к двойному выделению заголовков жирностью. Ошибку видно не во всех браузерах, для проверки нужно использовать Firefox.
  3. Выравнивание одиночных изображений - по правому краю. Выравнивание группы изображений - по центру.
  4. Ссылки внутри документа на раздел необходимо предварить решеткой (#), например: [[#Субмодули расширения]].
2 Таблицы
  1. Все таблицы должны иметь строку заголовка с соответствующим выделением.
  2. При копировании таблиц из Word необходимо убедиться, что с текста заголовков таблиц снят признак "Жирный", иначе это приводит к двойному выделению заголовков жирностью. Видно не во всех браузерах. Для проверки нужно использовать Firefox.
3 Файлы/Изображения
  1. Запрещается загрузка нового изображения или файла без проверки имеющихся. Возможно загружаемый файл уже есть в системе.
  2. При необходимости замены изображения на новый/исправленный вариант запрещается загружать фал заново. Вместо этого используйте функцию "Загрузить новую версию файла" для уже загруженного.
  3. При загрузке изображений для текста конкретной статьи имя файла нужно предварить префиксом - короткой строкой без пробелов, объясняющей назначение изображения. Например, при загрузке изображений для статьи "Описание контроллера АГАВА ПК-40" всем изображениям нужно присвоить префикс "Пк40" или "ПК40", чтобы все загруженные изображения имели вид "ПК40-Имя изображения.расширение". Такой способ именования позволит быстрее находить нужные изображения в списке загруженных при повторном использовании.
