Архиватор
Версия от 13:09, 14 мая 2021; KazantsevEV (обсуждение | вклад)
БД – база данных;
ПКМ – правая кнопка мыши;
ПК – персональный компьютер.
3 Возможности
- Извлечение баз данных SQLite с поддерживаемых устройств;
- Просмотр графического представления извлеченных графиков, с возможностью выбора интервала и масштаба;
- Просмотр извлеченных тревог и журналов;
- Сохранение баз данных на ПК;
- Печать графиков и таблиц;
- Экспорт в PDF и CSV.
4 Инструкция пользователя
4.1 Загрузка и просмотр архивов
- В архиваторе нажмите ПКМ по правой части приложения ( далее – дерево каталогов ), выберите пункт «Добавить папку...», откроется окно выбора каталога для сохранения. Также можно воспользоваться командой «Файл - Открыть...».
- После выбора нужной директории, нажмите на нее ПКМ в дереве каталогов и выберите пункт «Загрузить с устройства…», при необходимости можно удалить директории, выбрав пункт «Удалить из списка».
- В открывшемся окне введите IP-адрес устройства и нажмите кнопку «Соединение».
- После успешного подключения, в окне будет отображен список файлов, доступных для скачивания с устройства ( см. Рисунок 1 ).
- Отметьте необходимые файлы галочкой в крайнем левом столбце и нажмите кнопку «Загрузить». Статус загрузки будет отображен в крайнем правом столбце. После успешной загрузки файлов, нажмите кнопку «Закрыть».
- В дереве папок отобразятся загруженные файлы. Для того, чтобы открыть нужную БД, нажмите на нее ПКМ и выберите «Открыть графическое представление» ( см. Рисунок 2 ) .
4.2 Печать и экспорт базы данных
- Для печати графического представления базы данных воспользуйтесь пунктом меню «Файл - Печать». В открывшемся окне предпросмотра печати ( см. Рисунок 3 ) нажмите на иконку принтера и, исходя из настроек вашего ПК, выберите необходимы для печати пункты и нажмите «Печать» ( см. Рисунок 4 ).
- Для экспорта файла в формат PDF воспользуйтесь пунктом меню «Файл - Экспорт в PDF». В открывшемся окне выберите необходимую директорию и введите имя для сохраняемого файла. Нажмите кнопку «Сохранить».
- Для экспорта файла в формат CSV воспользуйтесь пунктом меню «Файл - Экспорт в CSV». В открывшемся окне выберите необходимую директорию и введите имя для сохраняемого файла. Нажмите кнопку «Сохранить».
4.3 Файлы
Файл | Размер | Дата | Описание |
setup-archiver-1-x64.exe | 62 | 29-01-2025 | Дистрибутив программы "Архиватор" |
setup-usbdriver-agava-rndis.zip | 61 | 05-05-2021 | USB драйвер для контроллеров АГАВА |
