Коды ошибок и предупреждений AgavaSCADA/AgavaPLC
Обозначение | Код | Описание |
RESULTCODE_NOERROR | 0 | Нет ошибки |
RESULTCODE_TRANSPORT_PACKETTOOSHORT | 1 | Неожиданный конец пакета |
RESULTCODE_TRANSPORT_NOANSWER | 2 | Нет ответа на запрос |
RESULTCODE_TRANSPORT_THREADSTARTERROR | 3 | Ошибка запуска потока |
RESULTCODE_TRANSPORT_MODEUNDEFINED | 4 | Режим не определен |
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTBINDSOCKET | 5 | Ошибка соединения, невозможно связать сокет |
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTCREATESOCKET | 6 | Ошибка соединения, невозможно создать сокет |
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTLISTENSOCKET | 7 | Невозможно создать сокет |
RESULTCODE_TRANSPORT_NOCONNECTION | 8 | Нет соединения |
RESULTCODE_TRANSPORT_CONNECTIONFAILED | 9 | Соединение установить не удалось |
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTOPENSERIALPORT | 10 | Невозможно открыть порт |
RESULTCODE_TRANSPORT_PACKETERROR | 11 | Ошибка пакета |
RESULTCODE_PROTOCOL_UNKNOWNERROR | 101 | Неизвестная ошибка |
RESULTCODE_PROTOCOL_OUTPUTBUFFERINSUFFICIENT | 102 | Недостаточный размер буфера |
RESULTCODE_PROTOCOL_REQUESTNOANSWER | 103 | Нет ответа на запрос |
RESULTCODE_PROTOCOL_REQUESTERROR | 104 | Ошибка запроса |
RESULTCODE_PROTOCOL_BROKENPACKET | 105 | Пакет разрушен |
RESULTCODE_PROTOCOL_TRANSACTIONMISMATCH | 106 | Ошибка транзакции |
RESULTCODE_REQUEST_INPROCESS | 201 | Команда выполняется, ожидайте |
RESULTCODE_COMMAND_PARAMETERWRONG | 202 | Параметр ошибочен |
RESULTCODE_NODE_MAXIMUMNODESADDED | 301 | Добавлено максимальное количество узлов |
RESULTCODE_NODE_NONODESADDED | 302 | Узлы не добавлены |
RESULTCODE_NODE_REFERENCESEXISTS | 303 | Существует ссылка |
RESULTCODE_NODE_INSERTIONIMPOSSIBLE | 304 | Вставка невозможна |
RESULTCODE_NODE_NODEEXISTS | 305 | Существует узел |
RESULTCODE_VALUE_WRONGTYPE | 401 | Неверный тип |
RESULTCODE_VALUE_WRONGPARAMETER | 402 | Неверный параметр |
RESULTCODE_VALUE_NOTCHANGED | 403 | Не изменено |
RESULTCODE_SOURCE_WRONGCONFIG | 501 | Неверная конфигурация |
RESULTCODE_SOURCE_WRITEFAILED | 502 | Сбой записи в источник |
RESULTCODE_SIGNAL_UNINITIALIZED | 1001 | Сигнал не инициализирован |
RESULTCODE_SIGNAL_NOTCALCULATED | 1002 | Значение сигнала не вычислено |
RESULTCODE_SIGNAL_NOSOURCE | 1003 | Сигнал не имеет источника |
RESULTCODE_SIGNAL_VALUEOUTDATED | 1004 | Невалидное или устаревшее значение сигнала |
RESULTCODE_SIGNAL_WIREBREAK | 1005 | Значение сигнала – «Обрыв провода» |
RESULTCODE_SIGNAL_OVERLOAD | 1006 | Значение сигнала – «Перегрузка» |
RESULTCODE_SIGNAL_CANTGETVALUE | 1007 | Невозможно получить значение сигнала |
RESULTCODE_ARCHIVER_CANTCREATEDBRECORD | 1201 | Невозможно создать запись в архиве |
RESULTCODE_ARCHIVER_WRONGSIGNALTYPE | 1202 | Неверный тип сигнала |
RESULTCODE_ARCHIVER_SIGNALTYPEERROR | 1203 | Неверный тип сигнала |
RESULTCODE_ARCHIVER_DBERROR | 1204 | Ошибка БД |
RESULTCODE_ARCHIVER_QUERYERROR | 1205 | Ошибка запроса |
RESULTCODE_ARCHIVER_STOPPED | 1206 | Архиватор остановлен |
RESULTCODE_ARCHIVER_NOSPLITFILES | 1207 | Нет файлов БД |
RESULTCODE_CORE_SIGNALNOTFOUND | 1301 | Сигнал не найден |
RESULTCODE_CORE_NOSIGNALSATTACHED | 1302 | Нет связанных сигналов |
RESULTCODE_CORE_CONFIGEMPTYORERROR | 1303 | Ошибка конфигурации или конфигурация отсутствует |
RESULTCODE_CORE_UNKNOWNERROR | 1304 | Неизвестная ошибка |
RESULTCODE_CORE_SYSTEMALREADYRUNNING | 1305 | Система уже запущена |
RESULTCODE_CORE_SYSTEMSTARTERROR | 1306 | Ошибка запуска системы |
RESULTCODE_CORE_WRONGNODETYPE | 1307 | Неверный тип узла |
RESULTCODE_CORE_CONFIGNOTFOUND | 1308 | Конфигурация не найдена |
RESULTCODE_CORE_NODENOTVALID | 1309 | Узел невалидный |
RESULTCODE_CORE_NODENOTFOUND | 1310 | Узел не найден |
RESULTCODE_CORE_NODEHAVECHILD | 1311 | Узел имеет вложенные узлы |
RESULTCODE_CORE_PATHNOTFOUND | 1312 | Путь не найден |
RESULTCODE_CORE_FILEREADERROR | 1313 | Ошибка чтения файла |
RESULTCODE_CORE_FILEWRITEERROR | 1314 | Ошибка записи файла |
RESULTCODE_CORE_NOKEYFOUND | 1315 | Нет ключа защиты |
RESULTCODE_CORE_FILENOTFOUND | 1316 | Файл не найден |
RESULTCODE_CORE_USERNOTFOUND | 1317 | Пользователь не найден |
RESULTCODE_CORE_WRONGPASSWORD | 1318 | Неверный пароль |
RESULTCODE_CORE_NODESTARTERROR | 1319 | Ошибка запуска узла |
RESULTCODE_CORE_NOTENOUGHPRIVS | 1320 | Недостаточно привилегий |
RESULTCODE_CORE_LINKNOTFOUND | 1321 | Ссылка не найдена |
RESULTCODE_CORE_STATIONNOTFOUND | 1322 | Станция не найдена |
RESULTCODE_LOGGER_STORAGENOTOPENED | 1402 | Хранилище не открыто |
RESULTCODE_LOGGER_EVENTSTORINGERROR | 1403 | Ошибка сохранения события |
RESULTCODE_LOGGER_EVENTLEVELWRONG | 1404 | Неверный уровень журнала |
RESULTCODE_LOGGER_NOSPLITFILES | 1405 | Нет файлов БД |
RESULTCODE_LOGGER_CANTINITMODEM | 1406 | Не удалось инициализировать модем |
RESULTCODE_LOGGER_STORINGIMPOSSIBLE | 1407 | Сохранение невозможно |
RESULTCODE_LOGGER_STORINGFAILED | 1408 | Сохранение не удалось |
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_INITERROR | 1501 | Ошибка инициализации |
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_EXECPREPAREERROR | 1502 | Ошибка подготовки скрипта |
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_COMPILEERROR | 1503 | Ошибка компиляции скрипта |
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_EXECERROR | 1504 | Ошибка выполнения скрипта |
RESULTCODE_WIDGET_WRONGSOURCESCOUNT | 2001 | Неверное количество источников |
RESULTCODE_CORE_ANOTHERPROJECTEXISTS | 11001 | В папке, куда сохраняется проект, уже есть другой |
