Среда исполнения AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Среда исполнения RTS
Среда исполнения RTS предназначена для использования в системах без экрана и не обладает возможностью визуализации данных.
2 Среда исполнения RTU
Среда исполнения RTU устанавливается на настольные компьютеры и контроллеры с экраном и обладает полным функционалом.
3 Параметры среды исполнения
Все типы сред исполнения при старте загружают параметры из файла параметров as.ini.
4 Конфигурирование среды исполнения для загрузки проекта
При необходимости запуска проекта в работу без среды разработки необходимо:
  1. Открыть в среде разработки проект (.asp) или откомпилированную конфигурацию (.bin).
  2. Выполнить сохранение конфигурации, если был открыт проект (.asp).
  3. Вызвать команду "Установить проект по умолчанию" в меню "Проект".
После установки проекта по умолчанию в файле as.ini будет указан выбранный проект, например:
[General]
;ProjectsFolder=
ProjectFile=D:/Panel/Panel1/HTC2_Panel1.bin
При запуске среды исполнения (файл rtu.exe для ОС Windows, или rtu для ОС Linux) производится определение текущего проекта и его загрузка.
Установить текущий проект, загружаемый по умолчанию, можно без среды разработки, вручную:
  • путем указания пути до папки с проектом в параметре ProjectsFolder или
  • путем указания пути до файла проекта в параметре ProjectFile.
Для запуска среды исполнения в обычном (не монопольном режиме) с выбранным проектом необходимо запустить исполняемый файл С:\AgavaSCADA-1.2\bin\rtu.exe для ОС Windows, или /usr/bin/rtu для ОС Linux.
