Транспорты AgavaSCADA/AgavaPLC
- TransportModbus-RTU - транспорт, работающий по последовательным линиям связи.
- TransportModbus-TCP - транспорт, работающий по ethernet.
- ModbusRegister - источник типа "Регистр Modbus".
1.1.1 TransportModbus-RTU
- Группа узлов
- ModbusRegister
1.1.1.2 Свойства
1.1.2 TransportModbus-TCP
- Группа узлов
- ModbusRegister
1.1.2.2 Свойства
1.1.3 ModbusRegister
Нет
1.1.3.2 Свойства
Устройство | DeviceAddr | INT | Чтение / запись | |
Функция чтения | ReadFunction | INT | Чтение / запись | |
Регистр чтения | ReadRegister | INT | Чтение / запись | |
Размер регистра | ParamSize | INT | Чтение / запись | |
Приоритет | Priority | INT | Чтение / запись | |
Функция записи | WriteFunction | INT | Чтение / запись | |
Регистр записи | WriteRegister | INT | Чтение / запись | |
Тип значения | ValueType | INT | Чтение / запись | |
Порядок байт | ByteOrder | INT | Чтение / запись | |
Операции после чтения | OperationsOnRead | NODESARRAY | Чтение / запись | |
Операции перед записью | OperationsOnWrite | NODESARRAY | Чтение / запись | |
Узел для чтения/записи | SourceId | NODE | Чтение / запись |
Устройство
Функция чтения
Регистр чтения
Размер регистра
Приоритет
Функция записи
Регистр записи
Тип значения
Порядок байт
2 Транспорт OPC-UA
- Транспорт OPC-UA – обеспечивает связь и обмен данными через протокол OPC-UA.
- Группа тегов – узел, предназначенный для логического объединения OPC-UA тегов в единое пространство имен.
- Тег OPC-UA – узел, служащий источником данных, который хранит и передает значения.
2.1.1 Транспорт OPC-UA
2.1.1.1 Свойства
Наименование свойства | Идентификатор | Тип | Доступ | Значение по умолчанию |
Режим работы | TransportMode | ENUM | Чтение / запись | Сервер
Адрес | IPAddr | STRING | Чтение / запись | opc.tcp://localhost:4840
Разделитель | TagSeparator | STRING | Чтение / запись | . (Точка)
- Режим работы. Определяет режим работы плагина OPC-UA. Допустимые значения:
Не определен (ошибка)
: При попытке построить проект SCADA выдаст ошибку о некорректном параметре.Клиент
: В этом режиме плагин функционирует как клиент OPC-UA. Дочерние узлы транспортного узла представляют собой ссылки на удалённые OPC-UA-узлы и/или пространства имен (namespaces), откуда производится считывание данных. Для корректного получения данных с конкретного узла на сервере требуется указать адрес сервера, пространство имен (если задано) и название узла на сервере.Сервер
: В режиме сервера плагин предоставляет данные через протокол OPC-UA. Дочерние узлы транспортного узла (которые могут быть как отдельными узлами, так и пространствами имен) описывают данные и группы данных, доступные для чтения внешними клиентами. Клиентские приложения смогут обращаться к этим узлам, чтобы получать данные, предоставляемые сервером.
- Адрес. Определяет адрес для работы OPC-UA транспорта – как для подключения клиента, так и для конфигурации сервера. Для клиента, адрес указывает на OPC-UA сервер, к которому клиент будет пытаться подключиться. При указании некорректного или недоступного адреса клиент будет автоматически пытаться установить соединение с интервалом в 1 секунду. Для сервера адрес используется для настройки конечных точек (endpoint) OPC-UA сервера. Он задаёт URL, по которому сервер будет принимать подключения. На адрес накладываются следующие ограничения:
- Строка не может быть пустой.
- Длина строки не должна превышать 512 символов.
- Разделитель. Определяет символ, который разделяет пространство имен узлов и названия узлов. В качестве значения параметра допускается единичный символ; если символ отсутствует или длина строки превышает 1, SCADA выдаст ошибку сборки проекта.
Эта группа свойств содержит настройки, определяющие поведение плагина в режиме работы Клиент
Способ опроса | DataRetrievalMethod | ENUM | Чтение / запись | Не определен (ошибка)
Пауза между пакетами | PacketDelay | INT | Чтение / запись | 1 мс
Таймаут операций | Timeout | INT | Чтение / запись | 5000 мс
- Способ опроса. Возможные значения
Циклический опрос
иПодписка
. Параметр определяет способ взаимодействия клиента с сервером для получения актуальной информации. При выборе режимаЦиклический опрос
клиент последовательно запрашивает данные по списку узлов, используя при этом значения свойств Таймаут операций и Пауза между пакетами. РежимПодписка
позволяет обозначить интерес клиента к изменениям значений узлов на сервере: при обнаружении изменений сервер отправляет уведомления, которые клиенту остаётся только обработать. - Пауза между пакетами. Используется только для режима
Циклический опрос
. Параметр определяет задержку клиента между каждым отдельным запросом, при запросе значений узлов у сервера. Измеряется в миллисекундах. Если значение ноль - задержки нет. - Таймаут операций. Используется только в режиме
Циклический опрос
. Параметр задаёт задержку между циклами опроса сервера. Это время в миллисекундах, которое клиент ожидает после завершения цикла опроса сервера, позволяя снизить нагрузку на сервер и обеспечить стабильную работу системы.
2.1.2 Группа тегов
2.1.2.1 Свойства
Узел Группа тегов
реализует функциональность пространств имен (namespaces) протокола OPC-UA. Он используется для назначения OPC-UA тегов в определённое пространство имен. Чтобы узел Тег OPC-UA
корректно ассоциировался с заданным пространством, его необходимо сделать дочерним узла, обозначающего это пространство имен.
Пространство имен | NamespaceIndex | UCHAR | Чтение / запись | 1
Свойство "Пространство имен" определяет числовой индекс пространства имен, используемого для формирования полного имени OPC-UA тегов. Допустимый диапазон значений: в диапазоне от 1
до 255
. Если задано значение 0
, при сборке проекта появится сообщение об ошибке. Если введено число больше 255, лишние разряды будут обрезаны для попадания в допустимый диапазон (например, значение 256
преобразуется в 25
, значение 4851
— в 48
Если числовой индекс пространства имен, заданный на клиенте, не совпадает с индексом, зарегистрированным на сервере, то узлы, принадлежащие данной группе, будут полностью недоступны для обмена данными между клиентом и сервером. Для корректного взаимодействия клиента и сервера необходимо, чтобы совпадали не только числовые индексы пространств имен, но и имена узлов, обозначающих эти пространства. Например, если у клиента пространство имен с индексом 3
именуется Dynamic
, а у сервера — Dynami
(из-за опечатки), получение данных из OPC-UA узлов в этом пространстве станет невозможным.
2.1.3 Тег OPC-UA
2.1.3.1 Свойства
Узел Тег OPC-UA
содержит свойства, определяющие поведение OPC-UA тега, включая тип данных, операции обработки значений и привязку к узлу в древовидной структуре проекта.
Тип значения | ValueType | ENUM | Чтение / запись | UInt16
Операции после чтения | OperationsOnRead | Чтение / запись | Отсутствует | |
Операции перед записью | OperationsOnWrite | Чтение / запись | Отсутствует | |
Узел для чтения/записи | SourceId | Чтение / запись | Отсутствует | |
Права доступа | AccessRights | ENUM | Чтение / запись | Только чтение
- Тип значения. Определяет тип данных, с которыми работает тег. Допустимые значения:
: При сборке проекта SCADA выдаст диалоговое окно с ошибкой, информируя о невалидном значении параметра.BOOL
: Логический тип, принимающий значенияtrue
илиfalse
.Int16
: Целое число со знаком, диапазон от-32768
до32767
.Int32
: Целое число со знаком, диапазон от-2147483648
до2147483647
.UInt16
: Целое число без знака, диапазон от0
до65535
.UInt32
до4294967295
.Float32
: Число с плавающей запятой (32-битное, стандарт IEEE-754).-
String
: Текстовая строка.
- Операции после чтения. Содержит список операций, которые применяются к значению тега сразу после его чтения с сервера и перед передачей клиенту. Операции выполняются последовательно, от первой к последней в списке. Результат каждой операции используется как вход для следующей. Если список операций оставлен пустым, считанное значение будет передано клиенту без изменений. Список возможных операций:
- Умножение
- Скрипт C++
- Сложение
- Битовое AND
- Битовое OR
- Битовое SHR
- Битовое SHL
- Логическое И
- Логическое ИЛИ
- Логическое НЕ
- Операции перед записью. Содержит список операций, применяемых к значению тега перед тем, как сервер запишет его после получения от клиента. Список операций идентичен списку для Операций после чтения. Операции выполняются последовательно, как описано выше. Если список операций оставлен пустым, сервер запишет переданное от клиента значение без изменений.
- Узел для чтения/записи. Определяет ссылку на узел в древовидной структуре проекта SCADA, который хранит значение тега. Используется только в режиме работы
Сервер
. Значение должно быть выбрано из существующих узлов дерева проекта. Если указанный узел не найден или его тип значения несовместим с заданным типом тега, в Журнал событий будет записано сообщение о недопустимом типе. - Права доступа. Определяют режим доступа к тегу. Допустимые значения:
: При наличии такого значения во время сборки проекта SCADA выдаст ошибку, информируя о невалидном параметре.Только чтение
: Тег доступен только для чтения; запись запрещена.Чтение и запись
: Тег доступен для операций чтения и записи.
Для использования транспорта OPC-UA в проекте должна присутствовать транспортная система. Добавьте в систему узел типа Транспорт OPC UA
- Клиент - транспорт работает как ведущий и выполняет запрос значений параметров у сервера.
- Сервер - транспорт работает в режиме "ведомый" и отвечает на запросы клиентов.
- Unified Automation UaExpert (бесплатный).
Root/Objects/Dynamic/RandomDouble Root/Objects/Dynamic/RandomFloat Root/Objects/Dynamic/RandomInt32 Root/Objects/Dynamic/RandomInt64
ns=2;s=Dynamic/RandomDouble ns=2;s=Dynamic/RandomFloat ns=2;s=Dynamic/RandomInt32 ns=2;s=Dynamic/RandomInt64
Добавим в транспорт узел типа Группа тегов
, установим его свойства следующим образом:
- Пространство имен = 2;
- Имя =
Dynamic
Добавим в данную группу узлы типа Тег OPC-UA
с именами RandomDouble
, RandomFloat
, RandomInt32
, RandomInt64
и установим в их свойствах соответствующий тип значения.
3 Транспорт SNMP
- В дереве проекта, правой кнопкой мыши выделить группу узлов, представляющие транспорты проекта, выбрать
Добавить узел
->Транспорт SNMP
, в результате чего в дереве проекта будет создан узел транспорта SNMP. - В свойствах созданного транспорта необходимо указать IP-адрес устройства, версию SNMP протокола, используемого устройством, и необходимую информацию для получения доступа к устройству (community-строку для
SNMP v2c
или имя пользователя и пароль дляSNMP v3
Авторизация осуществляется с помощью community-строк, которые действуют как простые пароли. Community-строка передается в открытом виде и может быть установлена на значения по умолчанию, такие как public
для операций чтения или private
для операций записи. Администратор системы может установить собственные значения для community-строк, используемых устройством. Безопасность в этих версиях протокола минимальна.
- noAuthNoPriv: Только имя пользователя без аутентификации и шифрования.
- authNoPriv: Аутентификация без шифрования.
- authPriv: Полная аутентификация и шифрование данных.
Свойство | Значение |
Версия SNMP | SNMP v2c |
IP адрес | 172.16.3.22 |
Имя пользователя | public |
Пароль |
- В дереве проекта найти и правой кнопкой мыши выделить узел транспорт SNMP и выбрать
Добавить узел
->Параметр SNMP
, в результате чего в дереве проекта будет создан узел параметра SNMP. - В свойствах узла, представляющего параметр SNMP, помимо группы свойств
Основные
, доступна также группа свойствПараметр SNMP
, содержащая свойства, специфичные для параметра транспорта:OID
,Тип значения
иПрава доступа
.OID
(Object Identifier) — это уникальный идентификатор объекта управления в MIB (Management Information Base). Он представляет собой последовательность чисел, разделенных точками, например:1.3.6.1.2.1.1.1.0
. OID можно получить несколькими способами: обратиться к документации производителя, которая часто содержит список доступных OID и их описание; использовать MIB-файлы — специальные файлы, предоставляемые производителем устройства и содержащие все OID и их свойства; или воспользоваться сторонними утилитами (например SNMP Walk, позволяющая просмотреть все доступные OID на устройстве).Тип значения
определяет тип данных, которые будет получен и/или отправлен при взаимодействии с устройством по определенномуOID
.Права доступа
— свойство определяющее, какие операции могут быть выполнены с данным OID — только чтение или чтение и запись.
Тип значения | String |
Права доступа | Чтение и запись |
OID | 1.3.6.1.2.1.1.1.0 |
