Руководство по эксплуатации АГАВА ПО-50
Назначение
Панель оператора АГАВА ПО-50 представляет собой устройство класса «Человеко-машинный интерфейс» и предназначена для визуализации технологического процесса. Кроме того, панель оператора может использоваться и в качестве программируемого логического контроллера (ПЛК) для управления оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Логика работы панели оператора определяется потребителем в процессе программирования. Визуализация и программирование функций ПО-50 осуществляется с помощью среды разработки проекта AgavaPLC.
- СП – среда программирования AgavaPLC;
- СУ – системная утилита;
- ОС – операционная система;
- ФС – файловая система.
Оснащение прибора
Средства индикации
Другие ресурсы
Электропитание
Технические характеристики
| Общие сведения | ||
| Габаритные размеры, мм
Агава ПО-50.07 Агава ПО-50.10 Агава ПО-50.15 |
265х197х53 407x263x74 | |
| Вес и материал корпуса
1,2 кг., пластик 3,5 кг., металл | |
| Напряжение питания: | 90-265 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц.
Номинальное значение: ~220 В 50 Гц. | |
| Потребляемая мощность, не более
35 Вт 35 Вт | |
| Аппаратные ресурсы | ||
| Версия 1 | Версия 2 | |
| Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A8 1ГГц, 3D-ускоритель, L2-кэш 256Кб | 32-разрядный, 4 ядра Cortex-A7 1,2 ГГц,L2-кэш 512 Кб |
| Объем и тип оперативной памяти | 512Мб DDR3 | 1024Мб DDR3 |
| Объем eMMC-памяти | 4 Гб | 8 Гб |
| Размер диагонали и тип дисплея
10,1'' TFT 15,6'' TFT | |
| Разрешение дисплея, пиксел
1024х600 (WSVGA) 1366х768 (WXGA) | |
| Количество цветов | 16,2М | |
| Индикация | Двуцветные программируемые светодиодные индикаторы 3 шт. | |
| Линейный аудиовыход | 2 канала (стерео), 1 В ампл., RН ≥ 10 кОм, разъем mini-jack 3,5 мм., 1 шт. | |
| Интерфейсы | ||
| RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. (2 шт. для Агава ПО-50.07) | |
| Profibus (только для ПО-50.10 и ПО-50.15) | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт. | |
HOST, разъем USB тип А – 1шт, OTG, разъем miniUSB – 1шт. | |
| SD-карта | SD (до 2Гб), SDHC (до 32Гб), SDXC (до 2Тб) - 1шт. | |
| Программные ресурсы | ||
| Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 | Реального времени Linux RT 5.19.16 |
| Форм-фактор SD-карт
Полноформатная SD Полноформатная SD | |
Габаритные размеры
Рисунок 1 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПО-50.07
Рисунок 2 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПО-50.10
Рисунок 3 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПО-50.15
- три двуцветных светодиодных индикатора;
- разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой (для ПО-50.07).
- RS485-1 и RS485-2;
- Аудиовыход;
- USB Host (тип А);
- Ethernet;
- RS232;
- Питание 220 В.
Дополнительно на задней стороне приборов исполнений ПО-50.10 и ПО-50.15 расположены разъемы:
- SD-карта;
- RS485-3;
- Profibus (RS485-3);
- miniUSB OTG;
Также на задней стороне прибора расположены переключатели SW для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 и Profibus (для ПО-50.10 и ПО-50.15). Переключатели пронумерованы 1,2 и 3 (либо 1 и 2 для ПО-50.07). Нумерация соответствует номеру линии: 1 – RS485-1, 2 – RS485-2 и 3 – RS485-3/Profibus. Положение переключателя «ON» (вниз) соответствует подключенному терминальному резистору.
Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
| № контакта | Назначение |
| 1 | A (Data +) RS485-1 |
| 2 | B (Data -) RS485-1 |
| 3 | Дренаж-1 |
| 4 | Экран-1 |
| 5 | A (Data +) RS485-2 |
| 6 | B (Data -) RS485-2 |
| 7 | Дренаж-2 |
| 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля |
Разъем интерфейса RS485-3 (для ПО-50.10 и ПО-50.15)
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
| 1 | A (Data +) RS485-3 |
| 2 | B (Data -) RS485-3 |
| 3 | Дренаж-3 |
| 4 | Экран-3 |
Разъем интерфейса Profibus (для ПО-50.10 и ПО-50.15)
Тип разъема: DB9-F
| 1 | Экран |
| 3 | B / RS485-3 B |
| 5 | Общий провод данных |
| 8 | A / RS485-3 A |
Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
| 1 | DCD |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | DTR |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
Разъем питания ~220V
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
| 1 | ~220 В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220 В |
- Загрузчик ОС;
- ОС Linux.
- среда исполнения AgavaPLC.
AgavaPLC
Порядок работы с контроллером
Включение и загрузка
Блокирование запуска AgavaPLC
Порядок работы с прибором
Общие указания
Указания мер безопасности
- осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунках 1 - 3;
- при размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни;
- прибор размещается в вырезе щита и закрепляется крепежными зажимами затяжкой установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием.
Помехи и методы их подавления
Системная утилита
Файловая система
Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
Блокирование вывода сообщений в консоль при загрузке контроллера
setenv silent 1 saveenv reset
setenv silent saveenv reset
Из консоли Linux:
- выполните команды:
- IP-адрес: 192.168.7.1;
Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
Доступ к файлам контроллера
- RS-485-1 – /dev/ttyS2;
- RS-485-2 – /dev/ttyS3;
- RS-485-3 – /dev/ttyS0 (только для вариантов исполнения ПО-50.10 и ПО-50.15);
Калибровка сенсорного экрана
ts_calibrate
ts_test
Обновление программных компонентов
Обновление прикладного программного обеспечения доступно пользователю, в зависимости от исполнения Прибора, с помощью среды разработки Agava или CODESYS. Также обновление прикладного ПО для всех исполнений прибора доступно через системную утилиту.
Обновление проекта AgavaPLC c использованием системной утилиты
- Поместите архив с обновлением в корень USB-Flash накопителя.
- Перезагрузите панель оператора, во время перезагрузки во время отображения логотипа АГАВА и однократного звукового сигнала осуществите длительное нажатие на сенсорный экран до повторного звукового сигнала.
- Введите пароль: 111111.
- Перейдите на вкладку «Обновление». Подключите USB-Flash накопитель к USB разъему на задней стороне панели напрямую (для АГАВА ПО-50), или к miniUSB разъему на передней стороне через через переходник USB-OTG (для АГАВА ПО-40). Выберите в списке файлов архив с обновлением, нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь сообщения «Обновление успешно» и нажмите кнопку «ОК».
- Перейдите на вкладку «Перезапуск» и нажмите кнопку «Перезапуск». После перезагрузки панели будет запущено обновленное программное обеспечение.
Техническое обслуживание
- поместить контроллер на столе экраном вниз;
- открутить десять боковых винтов крепления лицевой панели к задней части корпуса прибора (по три винта с верхней и нижней сторон и по два винта с правой и левой стороны);
- аккуратно приподнять заднюю часть корпуса контроллера, не допуская чрезмерного натяжения шлейфов, повернуть ее для доступа к процессорной плате;
- держатель батареи X3 расположен у правого верхнего угла процессорной платы прикрепленной к задней части корпуса контроллера;
- надежно удерживая заднюю часть корпуса контроллера, часовой отверткой извлечь старую батарею и установить новую;
- собрать контроллер в обратной последовательности;
- установить контроллер на место.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30 °С (от -20°С до +80°С для ПК-50.15) до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
Гарантийные обязательства
Комплектность
- Панель оператора «АГАВА ПО-50» - 1шт.
- Нуль-модемный кабель 9F/9F - 1шт.
- Кабель miniUSB-USB A - 1шт.
- Паспорт - 1шт.
Ссылки
